7.4.2014 10:31
Nostat kohoja..
7.4.2014 17:41
Tilasin tuossa uudet koneen tiivisteet maraan ja 183cc: pyttyyn(athenan tiivisteet) Niin kun tuo AMPS:in oma kannentiiviste(kuparinen) päästi nestettä pihalle, niin kannattaako varmuuden vuoksi pistää gaskettia tai muuta tiivisteliimaa sen athenan tiivisteen alle ja/tai päälle?
7.4.2014 18:16
Mistä elektroninen kierrostenlukumittari ottaa nuo lukemat? Ei toimi pyörässä kunnolla, vaan aina välillä menee nollaan ja sitten takasin oikeaan lukemaan.
7.4.2014 20:19
Jostain päin sytytystä. Esim tulpanjohdosta. En tiedä meinaatko jotain vakio vai jälkiasennettua mittaria.
7.4.2014 22:21
Rieju MRX 125 alkuperäinen mittari. Mallia tällainen:
Linkki , mutta tuossa vasemmalla, tyhjässä kohdassa on se kiekkamittari.
7.4.2014 22:32
Asiasta mittariin, toihan on ihan kuin Derbin mittari?!
7.4.2014 23:37
Aplaja kirjoitti:...aina välillä menee nollaan ja sitten takasin oikeaan lukemaan.
Huono kontakti jossain, maadotus huono?
Tossa olis ranskan+englanninkieliset RIEJU-korjausoppaat MRX/SMX 125 mis sähkökaaviot 2002 ja 2005. Lisäsin englanninkielisen korjausoppaan ja 3-kielisen manuskan ao. linkit MRX/SMX tietopankkijuttuun.
http://www.pieces-rieju.com/documentati ... %20125.PDFhttp://www.motor-land.com.pl/files/ksia ... mx-125.pdf (englanninkielinen)
Käyttäjän käsikirja ESP-FRA-ENG (ei kysytty, mut jos tota tarvii...)
http://www.rieju.es/uploads/Descargas/M ... SP-FRA-ENG).pdf
9.4.2014 21:13
ite käyttäny tota motippia, hyvin pelaa ku noudattaa noita purkin kyljessä olevia ohjeita.
10.4.2014 20:29
Missähän vika kun Rieju Marathonin mittari näyttää aivan ihmelukemia? Vika alkoi yhtäkkiä kesken ajon (Oli ajettu kokopaskalla noin20km) Mistähän lähteä vikaa etsimään? Mukavasti kilsojakin tulee lisää kun kakkosvaihteella painellaan jo yli satasen vauhteja mittarin mukaan..
10.4.2014 21:51
Tarkista mittarin asetukset.
10.4.2014 23:34
Sulake kannattaa tarkistaa, monella ollu mopoissa sama juttu ja sulake mennyt
11.4.2014 22:31
Kellään mitään tietoa missä näissä terpeissä olis mahdollisesti sulakkeet??? Nyt kun on V-face ja CRF etukatteet kiinni, meinasin lähteä ajelulle tossa päivemmällä, mutta kun laitoin etuvilkut kiinni ja testasin niin vasemmat toimi ja sitten kun löin oikeat vilkut päälle niin vilahti vaan kerran ja kuulu sellanen sähkönen naksaus. Sitten pimeni ihan kaikki valot mitä pyörästä löytyy.
12.4.2014 1:49
Seuraa akulta plussajohtoa. Yleensä heti akun jälkeen tai siinä jossain penkin alla lähettyvillä.
12.4.2014 9:32
Ok. Kiitos. Pitää kattella.
