Re: Pienet kysymykset
26.7.2013 23:01
Onko ilmajäähynelarilla hyvä aloittaa keuliminen? Onko näissä tehoa tarpeeksi ja tarvitseeko tehdä muutoksia öljyjärjestelmään? Kauaahan ei kestä nykiä, että ei ala keittään.
26.7.2013 23:18
Eihän ilmajäähy voi keittää :lol:
Jooh, kyllä niillä voi ihan hyvin keulia, mankeilla ja kaikilla missä on kaks pyörää keulitaan, oli ilmajäähy tai ei. Ja nostotyyli on se ratkaisevin, ei se teho. Mutta kyllä se piikkinen nostaa kun mopot nostaa, harjoittelua vaan..
27.7.2013 0:22
Kyllä niillä voi keulia.. Itekkin voisin alottaa keulimisen, mutta ei riitä pokka :nolo:
27.7.2013 17:00
Millä nimellä keulimisrauta on englanninkielessä?
27.7.2013 18:08
Wheelie bar
29.7.2013 23:19
Milläs lähtis irrottelemaan/poraamaan irti pyöristyneitä ruuveja kaasarin kohokammion pohjan kiinnikkeistä :D?
30.7.2013 1:45
osaako kukaan sanoa mitkä on venttiilivälykset näissä nestejäähy nelareissa yammun koneilla? :s
30.7.2013 20:39
Kannattaa vilkasta tietopankkia, sieltä löytyi imu 0.08-0.12mm ja pako 0.12-0.14mm. Noiden toleranssien puoliväliin kun laittaa niin hyvä tulee.
EDIT: siis ilmajäähy-yammu.
Viimeksi muokannut AceFin päivämäärä 30.7.2013 23:34, muokattu yhteensä 1 kerran
30.7.2013 23:26
Mistä artikkelista löysit nuo? Eikös meinaa nestejäähy kone tuossa Betassa ole sama kuin Yamaha WR:ssä? Kuitenkin WR:n artikkelissä lukee venttiilien välyksiksi imu 0,10mm ja pako 0,2mm?
30.7.2013 23:33
Katos vaan, luurilla kun laitoin niin luulin automaattisesti ilmajäähykoneesta, kun joku oli jo aiemmin siitä eri topikissa kysynyt saamatta vastausta.
30.7.2013 23:45
Itelle kävi kans noin, Allrightin sivultahan ne olis löytyny :D
31.7.2013 0:07
Moro ! Mikähän mahtaa olla kun kierrokset kokoajan korkealla ? Kyseessä siis piikkinen polini. Vakiokaasutin on, ilmanputsari vain vaihdettu. Imuvuotoa ei ole, se on tarkistettu ja luistin ei ole jumissa.
31.7.2013 3:12
Miten korkealla ne kierrokset on?
31.7.2013 14:50
Miten saikaan bensatahrat pois rungosta ja tankinkorkin vierestä? Kokeiltu eri vahoilla (mustaa, autoglym ym.). Onko mitään hiovaa vahaa millä lähtisi?
31.7.2013 17:40
Junnujee kirjoitti:Moro ! Mikähän mahtaa olla kun kierrokset kokoajan korkealla ? Kyseessä siis piikkinen polini. Vakiokaasutin on, ilmanputsari vain vaihdettu. Imuvuotoa ei ole, se on tarkistettu ja luistin ei ole jumissa.
Vaikkei LUISTI (ei luistin) olisi jumissa, niin onko kaasuvaijeri tiukassa paikassa? Laskeutuuko luisti täysin alas? Onko kaasuvaijeri hyvin kaasarin korkin hahlossa? Onko säätövara pielessä? Tyhjäkäyntiruuvi ja tyhjäkäynnin seosruuvi kaasarissa, oletko kääntänyt putsarin vaihdon jälkeen?
Sen jälkeen, kun luistin liike on varmistettu, tyhjäkäynnin säätö: käännä seosruuvia niin, että kierrokset nousee korkeimmimmalle, sitten lasketaan tyhjäkäyntiruuvista kierrokset oikealle nopeudelle.
Tarkista vielä kerran imuvuodon mahdollisuus, mopo käyntiin, bräkleniä kaasarin ja imukaulan sekä imukaulan ja kannen liitoksiin. Jos kierrokset nousevat, tiivisteessä vika/vinoon kiristetty/vino laippa.
