18.10.2019 21:54
Alkoiko yhtäkkiä? Jos kaasu ei jumittele niin varmaankin imuvuotoa jossain. Vuotaisko se uusikin kaula jostain?
19.10.2019 17:46
Terpi käy ainoastaan ryypylla ilman booaa. Kun huudattaa niin kuuluu pientä kolina ja mopo yskii. Onko mäntä menossa?
20.10.2019 21:46
Jääkö kaasuvaijjeri jumiin ja säädä tyhjä käyntii
20.10.2019 21:50
Hyvöt vikit kirjoitti:Jääkö kaasuvaijjeri jumiin ja säädä tyhjä käyntii
Ei jää jumiin ei tyhjäkäynti siihen auta
28.10.2019 0:53
Moi. porasin Derbin kuria tuossa vähän aikaa sitten ja vaihdoin suuttimen,sen jälkeen on tullut tälläistä oireilua: Rahinaa mikä alkaa kun on ajanut muutaman kilometrin. Sirinää jos kone on oikein kuuma. Ja sitten kun tulin alamäkeä alas kytkin pohjassa kuulin raapaisevan äänen ja veikkaan että mäntä olisi raapaissut seinään jäljen. Eilen sitten kuului kun ajoin 40, 2 peräkkäistä kovaa rusahdusta koneesta. Kylmänä toimii hyvin mutta lämpimänä alkaa pitämään noita ääniä
29.10.2019 11:50
Nii mites toi ku ei oo kaasuvaijeri jumis ku toimii iha hyvi. Mutta ku pistää käyntii nii kierrokset korkeel eikä kaasun anto auta ja sammuu hetim (imukaula vaihettu eikä auta)
7.11.2019 22:32
Mitäs tehdä kun kannessa ei ole paikkaa sille letkulle mikä tulis paisarista. Pistänkö vaa jäähdytin letkusta sisää ja kiinni?
7.11.2019 22:32
Ruohonleikkuri kirjoitti:Mitäs tehdä kun kannessa ei ole paikkaa sille letkulle mikä tulis paisarista. Pistänkö vaa jäähdytin letkusta sisää ja kiinni?
Siis ei paisarista vaan paisuntasäiliöstä
8.11.2019 17:11
Tulppaat sen letkun vaan.
12.11.2019 0:13
oisko kellää tietoa mikä vikana ku kytkin menee itsestään puoleen väliin vaikka kakkki pitäs olla ehjänä
12.11.2019 2:33
Tarkista onko kytkinakseli oikeassa kohdassa ja sen "vipu" oikein säädetty.
14.11.2019 10:27
Moro. Itsellä on semmoinen "ominaisuus" mopossa että kun sitä polkee virtojen ollessa pois päältä ja sen jälkeen koittaa käynnistää niin eipä käynnisty ja menee työntöhommiksi. Lähtee muuten kyllä normaalisti ekalla mutta jos näin tekee niin sitten ei käynnisty polkimesta. Ei sinänsä mikään iso ongelma muuten kuin jos esim kaveri haluaa kokeilla puristuksia niin sitä saa sitten työnnellä. Kellään mitään tietoa mistä voisi johtua? Mopo on siis vuoden 2013 Gilera SMT Racing ja putken kuri otettu pois ja suutin 85
14.11.2019 13:02
Kastelee tulpan. Ihan normaalia, mutta kohtuu herkästi jos yhdestä polkaisusta ilman virtoja tukehduttaa jo itsensä.
14.11.2019 18:21
Tosiaan n. 3-7 kertaa kun polkee niin sittenpä ei lähetäkkään. Voisiko reikälevyllä tai säädöillä olla osuutta asiaan?
14.11.2019 20:25
Moro! Derbissä ois semmone ongelma että lämpimänä ei pysy tyhjäkäynnillä ja vetoki tuntuu hiipuvan lämpimänä. Kuriin on porattu kolme 5mm reikää,95 suutin ja reikälevy pois muuten vakio. Onkohan liian iso suutin?
