Re: Apollo Orion RX 50
26.1.2015 21:22
Mikä alakerrassa on vikana jos kolisee. Eikö vaihteet mee sisään vai mikä. Ei oo kyl ittellä myydä alakertaa.
26.1.2015 22:56
Vaihteet pelaa mutta kilisee ja kolisee nii ei kehtaa ajaa ku semmosta meteliä pitää :D
28.2.2015 13:07
Miten tuo ilmansuodatin/akkukotelo on alkuperäsesti kiinnitetty?
28.2.2015 13:38
Tarkotatko kaasariin vai runkoon?
Mulla on semmonen rauta palkki siinä rungossa ja ilmanputsarikotelon pohjasta menee siitä pultti läpi.
28.2.2015 14:08
Kaksi pulttia löytyy. Toinen ilmanputsarikoteon sisältä ja toinen akun alta.
28.2.2015 14:10
Runkoon just. Pitää kattoo, edellinen omistaja sitonu pyöränrenkaalla sen kiinni :D
1.3.2015 12:10
Onko tässä muuten missä öljynsuodatin? Kuin kova homma vaihtaa?
1.3.2015 12:55
Kytkinkopan kun avaat niin siinä oikealla alhaalla, sen öljynvalutus pultin yläpuolella. Ei oo iso homma
17.3.2015 23:31
Onko tosiaan kytkinkopassa filtteri? Vittu joskus syksyllä meinasin filsua kahtoa, niin etin vaihdepuolelta sitä ja onneks ei menny vituiks mitään.
18.3.2015 0:13
Varmaan öljysihti? Kuulostaa hieman oudolta jos moottorin sisällä olisi vaihdettava suodatin.
18.3.2015 0:15
Joo siellähän se on, tuli kateltua tuossa viime kesänä ja olihan se vähän paskanen.
Mutta sitä en kyllä ymmärrä, miksi se on siinä öljyn ulosvalutuspultin päällä, sehän suodattaa vaan ne öljyt jotka lasketaan koneesta pois. Eihän siitä ole mitään hyötyä?
18.3.2015 8:37
Orskumies kirjoitti:Joo siellähän se on, tuli kateltua tuossa viime kesänä ja olihan se vähän paskanen.
Ei ainakaan paskat pääse koneesta pois vaan jää kampikammioon lillumaan ;)
18.3.2015 10:30
Joo on kyllä hyvin suunniteltu
18.3.2015 16:39
Vittu, onko mitään ratkaisua 2 vaihteen nytkyttämiseen ja välivapaalle vaihtoon. Helkkri, että ärsyttää ajaessa. Ihme sirinääkin kuuluu koneesta, liekö mäntäkin jo väljänä. Kannattaako tuolle mittään tehdä? 8tkm ajettu.
18.3.2015 23:14
Mullakin tuo 1. Vaihde alkaa nykimään jos esim ajaa mäkeä ylös pitkän matkaa, mutta välivapaita en oo huomannu.
En tiedä kannattaako mitään tehdä, itelläkin kone pitää semmosta konserttia että huhhuh, kaikenmoista kolinaa, sirinää, nakutusta ja vaikka mitä kuuluu mutta hyvin toimii ja en oo avaamassa konetta ennen ku hajoaa :D
E: Jos oot ajanu samalla männällä 8 tkm nii varmaan alkaa olla jo väljä...
