Re: Suzuki PV huolto/tekniikka
11.9.2012 0:07
Siittähän se taitaa johtua ja vaihteistoöljyn määrä/laatu tietenkin vaikuttaa. Kaverin 108cc Mankissa ottaa kytkin hiukan kiinni, niin vaihteita vaikee saada päälle.
12.9.2012 13:00
Mitkä renkaat pitäis talvella hyvin, mutta vois ajaa viel ens kesänäkin? Mahtaako Heidenaut olla millaset talvella? :)
12.9.2012 14:32
_otou_ kirjoitti:Mitkä renkaat pitäis talvella hyvin, mutta vois ajaa viel ens kesänäkin? Mahtaako Heidenaut olla millaset talvella? :)
Jotkut perusnappularenkaat? Ja talvella vähä vähemmän ilmanpainetta sit..
12.9.2012 14:41
Ruuvirenkaat. Itellä oli viimetalvena nappularenkaissa lyhyet ruuvit niin hyvä oli ajaa. Keväällä sitten otin ruuvit pois ja ajelin niillä kumeilla. Ei mitään ongelmaa.
12.9.2012 16:08
Heidenaut on ne aika vihoviimeset. Mut jos rahasta ei oo kiinni nii kyl kannattaa ihan Duron nastarenkaat ostaa, on helvetin hyvät. Tai sit nappulat/ruuvirenkaat nii voi ajaa ens kesänäki.
19.9.2012 16:44
vaihoin vakiosuuttimen pvstä 78 siin kun laitoin bensa hanan päälle alko tulla huohotin letkuista bensaa ulos. mikä vois olla vikana ?
saako liikaa bensaa et olisko 75 parempi suutin?
19.9.2012 18:02
Ei kaasarissa ole huohotinletkuja, ne on ylivuotoletkuja. Joten kun kaasari tulvii, oot saanu kohon jumiin, neulaventtilin jumittaa tai neulaventtiili on rikki.
19.9.2012 19:30
Lähteekö takahaarukan kiinitys akseli miten irti? :nolo: sain toisesta päästä mutterin irti mutta sitten ei lähe mihinkään suuntaan mistään mitenkää.. Pitääköö vain käyttää voimaa vai mitenkä? :x
19.9.2012 20:02
liikuttelet sitä haarukkaa ylös alas et vähän vetristyy ja sit vaa voimaa... kumivasara ois kova (: Muljuttamalla tai lyömällä.
20.9.2012 18:22
mistäs voi ostaa mikuni 14 milliseen kaasaarin neulaventtiilin
23.9.2012 17:49
jaahas kertokaas mikä vois olla vikana kun kaverin peeveeseen oli jotkut mulkut laittanu veettä tankkiin ja tupakan tumppeja
niin nytten mopo pitää välillä pätpätpät ääntä ja sitte posahtaa putkessa ja kuulema kaasarissa ja siihen sammuu sitten pevekki
ja kyllä se tankki on tyhjennetty ja kaasari putsattu
23.9.2012 18:05
Tulppa vaihtoon.
23.9.2012 18:22
käy kuulema hyvin mutta ei kärsi kaasua antaa
23.9.2012 19:03
Tulppa vaihtoon silti ensimmäisenä, sen jälkeen kato oireet uudestaan.
1.10.2012 17:31
Jos kellää ois tarjota järkevän hintasta 5 vaihdetta PVseen niin YV ! kaikki osat pitäs löytyä! Myös TS/RM käy jos menee varmasti PVseen ?
E: niin vaikkei ois tarjota niin ois mukava kuulla käykö RM tai TS vaihteisto PVsee suoraan tai millä sovittamisella ?
