Re: Derbin sähköt
28.4.2013 13:50
mistä näkee onko boxi rajoittamaton vae rajoitettu ilman että kokeilee?
Re: Derbin sähköt
28.4.2013 14:50
jamppa123 kirjoitti:mistä näkee onko boxi rajoittamaton vae rajoitettu ilman että kokeilee?
Rajotetussa boksissa on sininen maajohto ja rajottamattomassa on joko vihreä tai joku muu väri.
Viimeksi muokannut akuupp päivämäärä 28.4.2013 22:01, muokattu yhteensä 1 kerran
Re: Derbin sähköt
28.4.2013 21:29
osaisko kukaan kertoa että millaseen johtoon sähkösarjassa tulee kiinni ton mittarinpyörittimen johto vai tuleeko se mihinkään kiiinni ?
Re: Derbin sähköt
5.5.2013 22:20
juhiss20 kirjoitti:osaisko kukaan kertoa että millaseen johtoon sähkösarjassa tulee kiinni ton mittarinpyörittimen johto vai tuleeko se mihinkään kiiinni ?
Ohjekirjasta ettimään
http://www.derbi.fi/ladattavat-tiedosto ... ohjekirjat
Kai nyt meinaat jotain ihan sähköjohtoa etkä mittarinpyörittäjän kaapelia :D
Sitten oma kysymys
Mikäköhän mahtaa olla ku derbi haukannu useamman takavalon?
Kolmas valo menossa, jarruvalo ei pelitä. Akku on huono, sen tiedän. Voisko johtua siitä? Ylijännitettähän siitä ei voi tulla. Piuhat kattonu parii otteesee mutta eipä niissä mitään vikaa ole vai onko nuo niin onnettomia sätöksiä että eivät kestä. Meinaan kohta rakennan oman perkele.
Re: Derbin sähköt
6.5.2013 20:02
mikä on ku mittarin"huomio" valot vilkkuu..siis lämppäys,öljy,ja Bensa ? ja sit ku laittaa vilkun päälle niin mittarin valot vilkkuu vilkunkanssa samaan tahtiin ? :(
Re: Derbin sähköt
7.5.2013 15:08
Itsellä oli täysin sama vika omassa derbissä. Vilkun kun laitto päälle, niin mittariston valot vilkkui myös. Vian syy oli akussa, joka oli vanhentunut tai muuten huonolla latauksella. Ostin uuden akun niin vika korjautui heti. Jos sulla löytyy yleismittaria, niin kokeile mitata akun jännite. Täytenä se lataus on joku 12,8V ja moottori päällä se saattaa olla vähän enemmän. Jos se on paljon alle 12V, niin kannattaa ladata se. Tarkista myös akun + navan johdossa olevan sulakkeen kunto. Sitä akkua kannattaa ladata muutaman kuukauden välein, varsinkin jos ei aja paljoa.
Re: Derbin sähköt
8.5.2013 15:43
:nörtti: Tuota tuota... Täällä taas yks tyhmä kyselee ;)
Olisin laittamassa Derbiin uutta kilventelinettä ja telineen takalampun liittimet ovat tottakai erilaiset kuin mopossa, niin kannattaisiko ottaa vakio lampusta liittimet uuteen lamppuun??? :P
Re: Derbin sähköt
8.5.2013 23:21
kannattaa katkasta liittimen ja takavalon puolestavälistä niin saa takaisinkin liitettyä jos tarvii, tai jos haluaa vakiovalon myydä ehjänä niin sitten ottaa vakio liittimet pois ja sopivat tilalle että menee uuteen takavaloon
Re: Derbin sähköt
9.5.2013 21:06
Tietäisiköhän joku, että mikä osa Derbin mittarissa tarvitaan, jotta mittarissa näkyisi nopeus ja kilometrit kertyisivät? Huollossa nimittäin vähän paskoivat mittaria ja eivät sitä korjanneet. Eli mittari toimii muuten normaalisti, mutta kilometrit eivät kerry ja nopeus ei näy.
Re: Derbin sähköt
9.5.2013 23:52
Mittarinpyörittimen tarviit.
Tosta --> http://www.supermotocenter.fi/Webshop/p ... php?p=1130
Ja 12mm akselille --> http://www.supermotocenter.fi/Webshop/p ... php?p=1131
Sit noille vielä mittarinvaijerit. (löytyy samalta sivustolta)
Re: Derbin sähköt
11.5.2013 12:40
Voisitko kertoa hiukan tarkemmin noista mittarinpyörittimistä, kun en oikeen osaa näitä sähköjuttuja. Eli osaisitko kertoa mitkä osat tuolta mun pitäisi tarkalleen ostaa? Mopohan on Derbi DRD Racing -07.
Re: Derbin sähköt
12.5.2013 3:21
No minkäs kokoset akselit tossa sun derbissäs on?
Re: Derbin sähköt
12.5.2013 22:30
osaisko joku kertoo missä vika kun kipinä hukassa? kyseessä 08 vuoden limited derbi. tulppa on vaihettu muuta ei vielä kokeiltu
Re: Derbin sähköt
13.5.2013 0:54
Puola tai tulpanjohto hajalla?
Re: Derbin sähköt
13.5.2013 6:22
Jozkuu,
Älä tee mitään, vie takaisin sinne huoltamoon. He rikkoivat, he korjaavat.
