Re: Derbin sähköt
20.11.2017 15:45
niklaskujala kirjoitti:Moro! Onkos tossa Gileran vm 2010 nopeusmittarissa taustavaloa, koskaan ei ole toiminut ku ite ajanut, mutta olis pimeellä ny nähä kuis kovaa ajaa
Jos on analoginen niin kyllä, pienet T5 kantaiset polttimot menevät. Digitaalisessa on myös, mutta en siitä tiedä miten on toteutettu.
Re: Derbin sähköt
8.12.2017 11:18
Mikäs on kun ei toimi jarruvalo?. Jarruvalo palaa kokoajan.mopon aprilia sx
Re: Derbin sähköt
8.12.2017 15:49
Johdot kytketty väärin.
Re: Derbin sähköt
11.12.2017 22:09
Mites noi sähköt pitäis laittaa että virtalukko toimis, etuvalolle tulis staattorilta virta ja akkulataustus, koska edellinen omistaja kussu sähköt. :D
Re: Derbin sähköt
12.12.2017 18:51
Olisin derbi sendaan laittamassa xenoneita, sellanen tuli mieleen että kumpi on parempi vaihtoehto valotehon kannalta, virta suoraan akulta vai magneetolta tasasuuntaaja hässäkän kanssa?
EDIT: tarkoitan siis että riittääkö virta suoraan akulta otettuna vai tartteeko ruveta väsään tollasta tasasuuntaaja juttua?
Re: Derbin sähköt
14.12.2017 12:22
Jepajee10 kirjoitti:Olisin derbi sendaan laittamassa xenoneita, sellanen tuli mieleen että kumpi on parempi vaihtoehto valotehon kannalta, virta suoraan akulta vai magneetolta tasasuuntaaja hässäkän kanssa?
Ei riitä akku
:lol:
Re: Derbin sähköt
22.1.2018 14:09
Miksi derbin mikään valo ei toimi? mittaristolle tulee kyllä virta kun laittaa avaimesta virrat päälle muttakun laittaa käyntiin niin mikään valo ei toimi. Staattori vaihdettu johtosarja kun vanha oli niin huono ja jännitteensäädin aika kauan sitten. voisiko vika olla jännitteensäätimessä?
Re: Derbin sähköt
23.2.2018 14:57
Ja siis mittaristo pysyy päällä käynnissäkin ja nyt vaihdoin jännitteensäätimen niin ei siltikään toimi
Re: Derbin sähköt
23.2.2018 15:38
Ootko vaihtanut polttimot ehjiin? Huono jännitteensäädin voi tuhota kaikki polttimot laakista.
Joskus tuli taisteltua vastaavan ongelman kanssa, aikani etsin vikaa kunnes huomasin että jokaikinen lamppu oli hajalla.
Re: Derbin sähköt
26.2.2018 11:24
Varapelaaja kirjoitti:Miksi derbin mikään valo ei toimi? mittaristolle tulee kyllä virta kun laittaa avaimesta virrat päälle muttakun laittaa käyntiin niin mikään valo ei toimi. Staattori vaihdettu johtosarja kun vanha oli niin huono ja jännitteensäädin aika kauan sitten. voisiko vika olla jännitteensäätimessä?
Kokeile toisella sulakkeella. Mulla ei toiminut mitkään valot, kun oli sulakkeen navat hapottuneet. En tiedä yhtään miksi, mutta ei ajovalotkaan toimeet :lol:
Re: Derbin sähköt
14.3.2018 11:30
Noniin, nyt tarttis vaihteeks ittekin apua.
Eli tuli kiinasta ostettua mini LED -vilkut, ja tuntuu vähän vetävän omaa settiä. Vilkkuvastuksen tarvitsen, mutta millaisen?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/382908/MP-vilkkuvastuspari-Led-10W-15ohm
http://www.motonet.fi/fi/tuote/382805/MP-vilkkuvastus-Led-5W-27ohm
http://www.motonet.fi/fi/tuote/382806/MP-vilkkuvastus-Led-50W-75ohm
Joku noista varmaan, mutta mikä Derbiin menisi?
Jos joku osaa auttaa, niin voi tulla vaikka YV höpöttelemään lisää
Re: Derbin sähköt
24.3.2018 22:26
Osaisko joku kertoo missä järjestyksessä menee cdin piuhat derbi x race 2005 kipinä hukassa
Re: Derbin sähköt
25.3.2018 22:30
Äärivasen jää tyhjäksi ja vihreä, punanen ja valkonen. Näin ainakin ducatin sähköissä.
Re: Derbin sähköt
26.3.2018 10:11
jebbebbee kirjoitti:Osaisko joku kertoo missä järjestyksessä menee cdin piuhat derbi x race 2005 kipinä hukassa
Järjestystä en ulkoa muista, mutta STOP tyhjäksi, ja muille on merkinnät: W=White=Valkoinen, R=Red=Punainen ja G=Green=Vihreä
Re: Derbin sähköt
29.3.2018 18:29
Hei!
Mikä gilerassa mahtaisi olla?
Vuosimallia 2010
Mikään sähköistä ei syty, toimi tai mitään.
Ei ole käynnistys kunnossa mut onks siel jossai oikosulku ku mikään ei toimi?
