Re: Derbin sähköt
29.8.2015 11:35
Tollaseen vuoden 2006 Derbiin olisi tavoitteena laittaa.
Re: Derbin sähköt
29.8.2015 11:46
Aika paljon pitää tehdä sähkötöitä, että onnistuu. Lisäksi pitää laittaa sähköinen nopeusmittarin anturi.
Re: Derbin sähköt
29.8.2015 18:40
Paljon helpommalla pääsee jos asentaa esim: Koso Db-03R mittarin. Siinä kun tulee nopeusmittarin ja lämpötilan anturit mukaan jne.
Re: Derbin sähköt
29.8.2015 20:36
Mikä on derbin sähköissä oleva mötikkä misssä lukee LEONELLI spain ART-080.
Olisin kiitollinen jos joku kertoo.
Re: Derbin sähköt
29.8.2015 21:18
Uskoakseni ajastin, joka pitää mittarin varoitusvaloja hetken aikaa päällä sen jälkeen kun virrat on kytketty päälle. Irroita ja kokeile niin selviää... :roll:
Re: Derbin sähköt
29.8.2015 22:20
Jos siihen menee neljä johtoa ja se on neliskanttinen, niin se on juurikin se ajastin.
Re: Derbin sähköt
29.8.2015 23:26
Shape kirjoitti:Jos siihen menee neljä johtoa ja se on neliskanttinen, niin se on juurikin se ajastin.
sähköt on irti ja olis tarkotus tehä yksinkertaset sähköt
menne neljä johtoa.
haittaako mitään jos sen ottaa pois??
Kysyn viellä että missä on vilkujen rele??
Mopo on siis Derbi drd raicing.
Re: Derbin sähköt
30.8.2015 4:47
Vilkkurele on jännitteensäätimessä
Re: Derbin sähköt
30.8.2015 9:53
velkku69 kirjoitti:haittaako mitään jos sen ottaa pois??
Ei haittaa. Sen tarkoituksena on vain "testata", että varoitusvalot toimivat, eli sytyttää ne hetkeksi, jolloin näkee jos joku merkkivalopoltin on pimeänä.
Re: Derbin sähköt
30.8.2015 21:01
Kiitos nyt derbi toimii taas kun unelma.
Re: Derbin sähköt
30.8.2015 22:13
Kertokaapa miten derbi drd extremeen viritettyä vilkkureleen ledivilkuille? Jotku sanoo että rosvoliittimellä punamustasta ja jotku sanoo että punaisesta piuhasta varastaa ja sitte oranssi piuha irti liittimestä ja releeseen ni onkp asia näin? Ja toimiiko vilkut sitten tällä vai pitääkö viritellä vielä vastuksia väliin? Rupee lakki palamaan ku ei rupee vilkut toimii
Re: Derbin sähköt
30.8.2015 22:28
Pakko kysässä, että miksi virittelet vilkkurelettä, etkä laita pelkkiä vastuksia? Oletan, että sulla on orkkis jännitteensäädin/vilkkurele ehjä ja paikoillaan?
Re: Derbin sähköt
31.8.2015 7:46
Shape kirjoitti:Pakko kysässä, että miksi virittelet vilkkurelettä, etkä laita pelkkiä vastuksia? Oletan, että sulla on orkkis jännitteensäädin/vilkkurele ehjä ja paikoillaan?
On ehjä ja paikoillaan mutta mikä olisi sitten oikea vastuksen koko ja mistä sais hommattua? Asiaa on kyselty ja vastaus on ollu että laita elektroninen rele
Re: Derbin sähköt
31.8.2015 10:52
Elektroninen rele käy hyvin, jos mopossa on muutenkin erillinen vilkkurele. Mutta tässä näissä Derbeissä se vastus on oikeastaan ainoa toimiva keino. Tässä on oikian mallinen. https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/20991
Re: Derbin sähköt
31.8.2015 11:08
Mites nuo sitten asennetaan? Jokaiselle vilkulle oma?
