Re: Tunturi Tiger Air/Aqua
10.2.2012 21:55
Kyselepä tuolta käyttäjältä Mäkistation(sinun viestin yläpuolella). Sillä kuulema on. ;)
12.2.2012 15:57
Mustikkasoppa kirjoitti:Olisko kenelläkään simoninia myynnissä?
Löytyy uutena http://www.50cc.nl/frameset_eng.htm tuotenro 12775
28.2.2012 16:50
Kuinka vaihetaa Villat toho Gianellii? Niitit pois, suoja pois ja sinne, vai toimiiko tämä eritavalla?
Ja mikä "kulutuskehä" on takavanteen sisällä, Leleun napa. "Kehä" ei pysy enää paikoillaan, saako uutta, vai pitääkö kikkailla pysymään, tai tehä ite joku vaihtoehtone?
29.2.2012 19:22
Giannellistä vain ne takimmaiset niitit pois, sillä lähtee se takapääty irti. Se alumiinikuori on vain koriste, alla on kiinteä peltikuori. Tuota takavanne hommaa en tajunnut, vannekehää vai vannenauhaako tarkoitit?
1.3.2012 19:05
Meinasin sen takanavan sisällä olevaa "kehää" mihin jarru kengät painaa.
Mutta "liimasin" sen kemiallisella metallilla, ja nyt jarrut pitää :)
11.3.2012 1:37
http://www.motot.net/talli/osat/id34576/ jos kellään tarvetta..
19.3.2012 16:52
Onko kannattavaa käämiä itse aquan idm staattoria uudestaan ? Ei tule virtaa keltaiselle valon johdolle ollenkaan. Ja näytti olevan ne käämin langat vähä heikos kunnos.
19.3.2012 16:53
Kärsivällisyyttä ja keskittymistä toi käämiminen kai vaatii, katto nyt vielä noitten käämien hintoja, jos uusi käämi on halpa, en suosittele käämimistä.
22.3.2012 19:09
Minkä kokoinen kuula jarrusatulan ilmausnipan alle pitää olla?
23.3.2012 23:42
2tahtipoika kirjoitti:Onko kannattavaa käämiä itse aquan idm staattoria uudestaan ? Ei tule virtaa keltaiselle valon johdolle ollenkaan. Ja näytti olevan ne käämin langat vähä heikos kunnos.
HOX! Löytyy yksi IDM:n staattori, paiskaa YV:tä jos kiinnostaa, ei oo kallis!
27.3.2012 20:27
Minä purin yhtenä päivänä Tigerin alakerran ja lohkoja avatessa sieltä tipahti semmonen kuula ja sit jousi. Kysymys kuuluukin, että mihin ja miten ne tarkalleen tulevat. :nolo: Siihen ne johonkin vaihteensiirtäjän ja vetoakselin tietämille ne tulevat, mutta mä en oo ihan varma et mihin. :roll: Olisin kiitollinen tiedosta. :P
28.3.2012 15:33
Ne tulee siihen vaihteistorummun alle(kytkimen puolelle). Siin on joka vaihteelle kolo nii laitat sen vapaan kohalle ni helpompi kasata.
29.3.2012 23:17
Jos jollakin ois myydä Aquan keulaa suht. edulliseen hintaan, eli t-palat ja pumput hilppeineen, etupyörä+levy ja jarrusatula+muut jarruun kuuluvat osat, niin ostaisin mielellään pois..
29.3.2012 23:37
Kysele käyttäjältä Throttle millanen keula sil on myynnis. Aquan keula siis, mutta mitä kaikkee siihen kuuluu.
31.3.2012 20:18
Nyt tarvittaisiin taas apua! Eli ittelläni tuossa tigerissä on sellainen että ei pyöri eturengas kunnolla, vika ilmeisestikin etujarrussa. Jarrukahva liikkuu erittäin pienen matkaa joten tuntuisi että olisi painetta liikaa. Mitä pitäisi tehdä?
Sitten tuo moottori käy erittäin epätasaisesti. Vaihdoin tulpan eikä mitään apua. Ilmanputsari on likainen joten kuinka tuo SHA kaasarin vakio ilmanputsari tulisi puhdistaa ja voisiko siinä olla vika että kone käy epätasaisesti?
Kiitos!
