Re: Helkama Ässä
22.8.2011 23:04
Viimeksi muokannut Special66 päivämäärä 27.8.2011 18:10, muokattu yhteensä 1 kerran
Re: Helkama Ässä
23.8.2011 22:31
Taikarin giannelli ei mee suoraa,,,,joudut vaihtaa sen laipan millä putki tulee pyttyyn kiinni.
Ei se pelkkä tehari paljoa auta, ehkä 50-60km/h menee.
Re: Helkama Ässä
24.8.2011 20:48
Selvä, entäs mitenkä mahtais kulkea Ässä jos siihen laittaisi 50cc Zetan ja 14-16mm kaasarin, mutta jättäisi vakioputken? Tai miten kiihtyisi?
Re: Helkama Ässä
2.9.2011 17:29
Ei se vakioputken kans kule, osta suosiolla vaikka giannelli ja muokkaa se sopivaksi.
Re: Helkama Ässä
6.10.2011 22:28
mulla ois ässän osia myynnis ;)
Re: Helkama Ässä
29.12.2011 23:13
http://www.nettivaraosa.com/mopojen-var ... et/1255497 halvalla lähtee... ;)
Re: Helkama Ässä
2.2.2012 16:12
Kenelläkään myydä 58 zetaa :) ?
Re: Helkama Ässä
4.2.2012 21:09
Mistäs saa ässään mäntää koossa 38.8 ? :roll:
E: Voimakoneelta löytyi :)
Re: Helkama Ässä
5.8.2012 13:13
noniin kaikki ässän ystävät! auttakaahan vähän
Eli: ostin projekti ässän ja tuli mutka matkaan.... en tiedä miten ässän sähköt pitäisi kytkeä (siis mikä mihinkin) joten voiko joku antaa linkkiä sähkökaavioon tai ystävällisesti ottaa kuvia oman ässänne sähköistä/ tai vain yrittää selittää mikä mihinkin menee :D
Re: Helkama Ässä
20.11.2012 1:25
Mikä mahtaa olla ässässä vikana kun laittaa valot päälle niin mopo sammuu?
Re: Helkama Ässä
16.4.2013 18:07
Miltä sivustolta sais helkama ässään uusia mäntiä yms osaa?
Re: Helkama Ässä
16.4.2013 22:34
Muutama viesti ylempänä on mainittu että Voimakoneelta kannattaa kysellä. Heillä on verkossakin varsin kattava luettelo ja kysymällä saattaa löytyä jotain harvinaisempaakin palikkaa.
http://www.elisanet.fi/voimakone/
Re: Helkama Ässä
29.5.2013 22:54
Nyt jos Raisu tai Ässä harrastaja tarvitsee käyriä tai tankoja uustuotantona,kannattaa ilmoittautua.Jos sinulla ei tunnuksia,voin välittää.
http://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=83681.0
Re: Helkama Ässä
12.7.2013 16:22
KuvaKuva
Ässän takakumi alkoi olla vaihtokunnossa, enkä viitsinyt ruveta tilailemaan netistä uutta kumia niin otinpa sitten autotallissa lojuneen skootterin kumin ja nakkasin paikalleen :) Kokona 130/90-10 ja juuri ja juuri mahtuu pyörimään alla. Hankaa tosin ketjuja hieman.
Re: Helkama Ässä
23.7.2013 22:31
ei kellää ois myydä ässää tehoputkee? :)
