21.10.2010 21:20
Keskustelua mh ryzeistä tänne.
12.12.2010 18:06
Tietääkö kukaan mistä saa ostettua katteita tähän mopooon
19.12.2010 23:15
mistä saa ostettuu motorhispania ryz urban takarattaita, mielellää 58 piikkinen ?
27.12.2010 19:17
Kyselisin että miten saisi kyseiseen mopoon kiinni Team 10-takalokarin jatkeen, ilman että joutuisi tekemään takalippaan reikiä?
1.1.2011 19:44
mäsii kirjoitti:mistä saa ostettuu motorhispania ryz urban takarattaita, mielellää 58 piikkinen ?
www-mopo-osa.com
6.1.2011 14:36
Missä on vuoden 08 mallissa sulake? Kun ei mene virrat päälle ja jos työntää käyntiin niin kierrosmittari ei näytä mitään jos on tyhjäkäynnillä. Tippuu vaan nollaan kun menee vähän alle 3000. Veikkaisin että sulake mennyt mutta voiko olla muustakin kiinni. Akussa ei ole vikaa se on jo testattu.
6.1.2011 14:51
ErkkaQ kirjoitti:Missä on vuoden 08 mallissa sulake? Kun ei mene virrat päälle ja jos työntää käyntiin niin kierrosmittari ei näytä mitään jos on tyhjäkäynnillä. Tippuu vaan nollaan kun menee vähän alle 3000. Veikkaisin että sulake mennyt mutta voiko olla muustakin kiinni. Akussa ei ole vikaa se on jo testattu.
Oikenpuoleisen runkoputken takana, rungossa kiinni taivutettavalla klipsillä sellaisessa suojakotelossa.
8.1.2011 15:41
Mitkä ovat ryzin vakiovälitykset ja mitkä pitäisi laittaa, että menisi teharin kaa vähä yli 60?
8.1.2011 21:36
ErkkaQ kirjoitti:Mitkä ovat ryzin vakiovälitykset ja mitkä pitäisi laittaa, että menisi teharin kaa vähä yli 60?
Vakiot on 11-52. Voit kokeilla vaikka 10-70, niillä ei ainakaan pitäisi mennä liian kovaa. Mun mielestä tossa ei oo kylläkään mitään järkeä hiljentää vauhtia noin radikaalisti lyhyemmillä väleillä
11.1.2011 20:07
http://soliferia.parasiitti.org/laskurit.php kato tuota rissalaskuri
20.1.2011 18:43
Onko näissä M8 vai M10 kierre peileissä?
20.1.2011 20:50
m8 o ainaki vanhemmanmallises, uudeski tais olla.
23.1.2011 22:24
Apee- kirjoitti:Onko näissä M8 vai M10 kierre peileissä?
on m8
