Re: DT/X-limit 2004-> Huolto ja ongelmat
6.10.2016 20:26
Jirroo kirjoitti:Kertokaapas mitä voi tehä ku jää avain jumii bensatankin korkkii eikä korkki mee paikoillee ja avainta ei saa pois ?
Itellä kävi kans tällee mutta käänsin vaa avainta väkisin piheillä, vaikka vähä pelotti että avain katkee... Sain kuitenki avaimen ehjänä pois.
24.10.2016 20:42
Mikähän mopo deeteessä vikana? Kesällä katkesi kaasuvaijeri,noh ostettiin siihen sitten alkuperäinen kaasuvaijeri. Mopo alkoi booaamaan ja välillä mopo toimii ryypyn kanssa joskus ei.
24.12.2016 0:44
Mikä mahtais olla -08 Detsissä ku bensahana vuotaa siitä liitoksen kohalta tankin alla...ja sit kävin moposportista hakee uuden samantyyppisen ja silti se vuotaa. Rupee vähän olee ideat vähissä... :s :(
24.12.2016 15:27
jos vuotaa liitoksen kohdalta niin tiivistä se kunnola
24.12.2016 15:29
yamahasipe kirjoitti:Mikähän mopo deeteessä vikana? Kesällä katkesi kaasuvaijeri,noh ostettiin siihen sitten alkuperäinen kaasuvaijeri. Mopo alkoi booaamaan ja välillä mopo toimii ryypyn kanssa joskus ei.
kokeile pistää 10 numeroo isompi pää suutin.
24.12.2016 16:11
taukopaikka kirjoitti:jos vuotaa liitoksen kohdalta niin tiivistä se kunnola
Mitäs siihen pitäs laittaa tiivariks. Auttakaa tietämätöntä :s
25.12.2016 22:17
Siellä on välissä o-rengas joka voi olla murtunut. Uusi o-rengas ja klemmari liitokseen varmaan korjaa vian. Jotain tiivisteliimaa esim. Permatexiltä voi tunkea väliin lisäksi.
25.12.2016 23:29
Joo problem solved...vanha o-rengas tuli palasissa ulos ja iskin uuden paikalleen. Permatexiä laitan siihen pintaan vielä kunhan Motonet aukeaa :)
31.12.2016 18:36
Toimiiko ba20-kannalla oleva LED-polttimo (850 lumenia) jos sen vain iskee kiinni? Vai tarvitaanko jonkinlainen ballasti tai vastus yms. :)
8.1.2017 20:06
Morjens ! Omistan Yamaha dt 50 -08 ja mulla ois semmone juttu ku projektoin Yamahan Justiina ja koikeilin käyntii ekan kerran nii se pätki ja savuutti kaasarista. No kokeilin sammutaa ja laittaa uudestaan käyntii, aina vaa sama jatku ja lopulta sammu. Ei enää lähteny käyntii ja ei tullu enää kipinää tulppaa eikä tulpan johtoon... Että mikä voisi olla vikana ? Uutta tulppaakin on jo kokeiltu... :s
10.1.2017 15:44
Mikäs vois olla kun käytin konetta pöyvällä ja laitoin kasaan ja takaisin paikalleen noi 5 sek. Kävin ilman putkulaa. Sammutin ja laiton putken paikalleen nii ei lähteny käyntii. Bensaa saa ja kipinä tulee.
16.1.2017 23:26
Mites kun -10 detsiin etellisvuonna uusittu puola, saa nyt virtaa sen 2,5V eikä anna kipinää, paljonko puolalle pitäisi tulla ja mistä alkaa selvittää vikaa?
26.1.2017 13:36
Mikä vaivaa 08- Detsiä kun booaa heti kun antaa vähänki kaasua. Suutin on 82 ja vapariputsari kun kokeilin ekan kerran, mutta täysin sama juttu kun kokeilee 110 suuttimella. Sitten kun pääsee liikkeelle niin menee 5 sekuntia ja sitten taas pätkii ja booaa. Joku sanoi Wapissa että läpät raottaa mutta ajattelin kysyä täältäkin :s
26.1.2017 22:55
Alkoiko booaus kun laitoit sen putsarin vai milloin?
26.1.2017 23:13
No siis kauan sen jälkeen että tuli sitä ajeltua aika verran vapariputsarilla. Ja vakio alipainebensahanan vaihdoin manuaaliin ja tukin alipaineletkun...
