23.12.2011 21:15
En tiennykkää että ei oo vesipumppua. Mutta miten se vesi siellä sitte kiertää?
23.12.2011 21:57
Lämpötilaerojen avulla. Kuumaneste nousee ylöspäin, ja kylmä menee alaspäin koneeseen.
Samalla tavalla toimii traktoreitten letkulämmittimet, ja taitaa lohkolämmitinkin noin vettä koneessa kierrättää.
24.12.2011 23:20
voiko mäntä muka vaikuttaa keittämiseen. muistaakseni se on melkein vakio koko mulla.
25.12.2011 0:15
No jos se mäntä on liian iso, niitähän sai muistaakseni A-jotain kokoja, niin se lämmetessään leikkaa kiinni välysten mennessä liian tiukoiksi. Itselläni on Forten (niin, tiedän..) mäntä, hyvin on pelannut.
25.12.2011 19:12
mulla kun on viritettynä niin ei keitä. mutta läåhemmäs vakiota kun laittaa niin keittää.
25.12.2011 23:48
Nyt täytyy kysyä että: täh?
26.12.2011 2:20
Joopajoo mitä vittua
mut myynnis olis edellee tigerin ducatin vauhtis. yyyveetä jos kinostaa.
27.12.2011 21:16
Semmoinen kysymys että kun tuosta vakio putkesta saa tuon änkän irti niin pystyykö sitä änkkää sitten vaihtamaan johonkin muuhun änkkään?
28.12.2011 12:15
No sovittamallahan saa vaikka minkä vaimentimen kiinni, mutta oikein mikään ei taida ihan heittämällä kiinni. Itellä on tällä hetkellä haponkestävästä tehty DIY vaimennin, alunperin PV Suzukiin värkätty, mutta sopii se Tigeriinkin. Toki ei ole vakioputkea...
31.12.2011 19:28
Paljokos aquan keulaan pitää laittaa öljyä?
31.12.2011 20:38
Meniköhän sinne 3dl per pumppu jos oikein nyt muistan?
2.1.2012 22:42
sopiiko Supersportin PHBG-imukaula mitenkään SHA kaasuttimeen? meinaa phbg kaasuttimet niin kalliitta ja isoja?
3.1.2012 0:12
Älä hanki mitään SHA:ta, se on pakka kaasarissa. Kyllä se PHBG kannattaa hommaa se. On hyvä ja laadukas kaasari. Ja eikös niitä saa 16mm, eihän se nyt mikään kovin iso ole. Ja laadusta kannattaa aina maksaa vähä enemmän.
4.1.2012 21:30
No jos ei mitää erikoosta halua, SHA on ihan hyvä kaasari, sen saa helposti säätöihin. Ja halpakin se on.
5.1.2012 0:04
Kestääkös aquan kone virittämistä miten? Onko joku paikka turhan heikko? Jos 70cc pytyn, yms. hilppeet iskee kiinni, niin kestääkö kone sellasta rääkkiä kauan, (ei siis tietenkään mitään raiskausta vaan perus ajelua) vai hajooko nopeesti?
