17.7.2016 16:32
17.7.2016 20:24
17.7.2016 22:57
18.7.2016 15:36
porotokka kirjoitti:Laitoksena DT50 R 2007, jossa sähkövika. Löytyisikös joltain huoltokirjaa vuosimallin vekottimeen, jossa mainittais vuosimallin staattorin ja puolan resistanssit? Pystyykö tuota Moricin CDI-boksia mittaamalla toteamaan ehjäksi/risaksi, onko jollakin parempaa tietoa tästä? Interwebin syövereistä tietoa Moricin spekseistä ei tunnu löytyvän tonkimallakaan. Ei viitsis pojan mopoon hommata kaikkia syttyosia uusiksi, tulee hippasen turhan kalliiksi.
18.7.2016 15:43
Malagutisti kirjoitti:Läpät vois tarkistaa ja samalla menee se kaasarikin. Voi olla myös m-rengas katkennut, mutta tuskin. Oliko mitä virejä?
18.7.2016 22:52
Malagutisti kirjoitti:porotokka kirjoitti:Laitoksena DT50 R 2007, jossa sähkövika. Löytyisikös joltain huoltokirjaa vuosimallin vekottimeen, jossa mainittais vuosimallin staattorin ja puolan resistanssit? Pystyykö tuota Moricin CDI-boksia mittaamalla toteamaan ehjäksi/risaksi, onko jollakin parempaa tietoa tästä? Interwebin syövereistä tietoa Moricin spekseistä ei tunnu löytyvän tonkimallakaan. Ei viitsis pojan mopoon hommata kaikkia syttyosia uusiksi, tulee hippasen turhan kalliiksi.
Staattori: latauskäämi: valkoinen-puna/kelta 1.0 ohm, toinen mittari näyttää 0.1 ohm. Voin mitata duunissa tarkasti. Käämien toinen pää on tähtipisteessä maissa, joten kuuluu olla n. 0.5 ohm maan ja kummankin johdon välissä.
Impulssikäämi: sini/valko-valko/puna n.330 ohm
Puolaa ei ole, moriccia ei voi mitata. Selviää lainaamalla jostain ehjää
19.7.2016 6:03
porotokka kirjoitti:Malagutisti kirjoitti:porotokka kirjoitti:Laitoksena DT50 R 2007, jossa sähkövika. Löytyisikös joltain huoltokirjaa vuosimallin vekottimeen, jossa mainittais vuosimallin staattorin ja puolan resistanssit? Pystyykö tuota Moricin CDI-boksia mittaamalla toteamaan ehjäksi/risaksi, onko jollakin parempaa tietoa tästä? Interwebin syövereistä tietoa Moricin spekseistä ei tunnu löytyvän tonkimallakaan. Ei viitsis pojan mopoon hommata kaikkia syttyosia uusiksi, tulee hippasen turhan kalliiksi.
Kiitos ja kumarrus malagutistin suuntaan. Tänään mittailin tuon staattorin tarkemmin, tuo pickupkäämi sini/valko-valko/puna resistanssi ääretön, joten vika taisi löytyä. Otetaan magneetto auki, ja katsotaan mitä värkki on syönyt.
miksuuh22 kirjoitti:Malagutisti kirjoitti:Läpät vois tarkistaa ja samalla menee se kaasarikin. Voi olla myös m-rengas katkennut, mutta tuskin. Oliko mitä virejä?
Detsissä enoxi putki, porattu moric ja 100 suutin, välit 11-60. Toivottavasti ei ole katkennu, mäntä meinaan vaihdettu kesäkuun alussa.
19.7.2016 14:55
19.7.2016 20:29
Malagutisti kirjoitti:porotokka kirjoitti:Malagutisti kirjoitti:porotokka kirjoitti:Laitoksena DT50 R 2007, jossa sähkövika. Löytyisikös joltain huoltokirjaa vuosimallin vekottimeen, jossa mainittais vuosimallin staattorin ja puolan resistanssit? Pystyykö tuota Moricin CDI-boksia mittaamalla toteamaan ehjäksi/risaksi, onko jollakin parempaa tietoa tästä? Interwebin syövereistä tietoa Moricin spekseistä ei tunnu löytyvän tonkimallakaan. Ei viitsis pojan mopoon hommata kaikkia syttyosia uusiksi, tulee hippasen turhan kalliiksi.
Näissä tapaa tuo pick-up käämin hartsaus olla usein mustunut, en tiedä onko jokin mitoitusongelma. Hyvä että vika löytyi.miksuuh22 kirjoitti:Malagutisti kirjoitti:Läpät vois tarkistaa ja samalla menee se kaasarikin. Voi olla myös m-rengas katkennut, mutta tuskin. Oliko mitä virejä?
Oliko vanha tulppa minkä värinen? Kurkkaa vähän pakoaukosta valon kanssa jos sattuis näkymään jotain. Väärä katkosvälys saattaa johtaa nopeastikin m-renkaan katkeamiseen, mut toivotaan että vika ei ole siinä. Suutin kuulostaa aavistuksen pieneltä jos lisäilmasolenoidi on käytössä. Kaasaria varmaan putsailisin ja samalla helppo kattoo ne läpät.
20.7.2016 6:22
20.7.2016 6:24
miksuuh22 kirjoitti:tulppa aivan musta ja karstanen. Mitä meinaat tolla väärällä katkosvälyksellä? Toi suutin juttu on vähän hauska juttu kun kaverilla täysin sama virit mutta 11-58 välit ja hänellä on 93 suutin. Täytyy rueta puhdistelemaan kaasaria ja samalla kattoa läpät. Jos männänrengas mennyt nii motivaatio purkamiseen ja uudelleen remppaamiseen on täysin nollissa.....
sakkepoika kirjoitti:Mikä on detsis ku moricin ohitin ledillä ja sen jälkeen mittari nollaantui itestään ja ei näytä enään nopeutta?
20.7.2016 12:50
20.7.2016 17:34
20.7.2016 20:43
21.7.2016 19:14
