4.7.2012 17:58
Sanokaas joku mikä olis hyvä akku derbii
tai joo kyllä löytyikin hyvä jo
Viimeksi muokannut Turuz päivämäärä 5.7.2012 20:00, muokattu yhteensä 1 kerran
4.7.2012 23:03
ANTEEKSI KUN VASTAAN VIESTIN EN OSAA KIRJOITTAA TÄHÄN.
Kysymykseni olisi tälläinen: elikkä tänään rupesin laittelemaan sellaiseen Derbi X-Race SM 07 mopoon ledivilkkuja kiinni ja huomasin, että ne palaa kummatkin riippumatta siitä että käännätkö vilkkuvalopainiketta oikealle vai vasemmalle. Siirsin vilkut myös taakse ja kokeilin siellä : sama homma.
Mikä mahtaa olla pielessä ku nuo perkuleen vilkut ei tottele? Mopo vielä oottelee omistajan kortin saantia mutta mopon laittamisessa ilmenee ongelmia, joten jostainhan sitä on kysyttävä :S
4.7.2012 23:27
Mitenkä vaihdetaan mittaristoon uusi bensavalon polttimo? Mitenkä paljon joutuu purkamaan osia?
4.7.2012 23:51
No miun tietääkseen siel on vaan monta eri lamppua, eli maski vaan tiellä.
4.7.2012 23:59
Meinasin että siis ne vilkut kummatkin palaa että oikea niin myös vasen vilkkus siitä edestä vaikka koittaa laittaa pelkän vasemman päälle.
5.7.2012 22:56
derbikirso kirjoitti:ANTEEKSI KUN VASTAAN VIESTIN EN OSAA KIRJOITTAA TÄHÄN.
Onhan sulla vastukset siellä, derbin rele ei toimi ilman vastuksia led-vilkuilla. Ittellä oli ihan sama kun omia laitoin.
5.7.2012 23:19
Mikäköhän on derbis (drd pro), kun se on hetken paikallaan ajamatta, niin tyhjäkäynnillä oikeat vilkut toimii moitteetta, mutta vasen takavilkku välkkyy tavallista nopeammin ja vasen etuvilkku ei välky ollenkaan. Ajon aikana vilkut kuitenkin toimii normaalisti, paitsi tänään päivällä ei aluksi toiminut ajonkaan aikana, mutta sitten sammutin ja käynnistin mopon uudestaan niin alkokin yht äkkiö toimimaan. Mikäköhän on vikana, onko helppo korjata itse? Mopolla tosiaan ajettu vasta 2000km, et aika jännä jos nyt jo tulee sähkövikaa..
5.7.2012 23:29
peteasd kirjoitti:derbikirso kirjoitti:ANTEEKSI KUN VASTAAN VIESTIN EN OSAA KIRJOITTAA TÄHÄN.
Kiitti neuvosta tosissaan, mut jos vielä kerrot mulle et mitkä ne vastukset on? :S en oo haka näissä vaikka jotain osaanki jo hieman. Mut eipä siinä oppimalla oppii
6.7.2012 1:29
Ostin täs pari päivää sitte tuon Derbi senda sm, ja siinei ollu vilkkuja kii, mut tuli mukaan.. Mutku entine omistaja on vissii niitä sähköjä vähä muutellu? en osaa sanoo, ku en näe mitää johtoja mihin ne vilkut sais liitettyä... tai kaikki johdot on kutiste sukan alla, joten ne varmaan on kans sie?
Oon aika alottelija näittekas joten en osaa tehä palioo...
6.7.2012 13:11
Mistä kiikastaa, ku meinaa Sendassa palaa takavalo vähän väliä? Ja kaikille Sherlockeille tievoksi, että tiiän, että se joko osuu runkoon, tai jännitteensäätäjä kusee, mutta miten sen saisi kuntoon? Onko jossain kohtaan "heikko kohta" johossa yms.?
6.7.2012 16:25
Itellä oli vanhemmassa derbissä tollanen vika, et polttimot paloi koko ajan, vilkut ym. sähköt oli päin persettä. Johtoja tarkisteltiin tuntikaupalla ja syy olikin se, että jännitteensäädin oli heittäny veivinsä. Tosin jos sulla toimii kaikki muut sähköt niin silloin on johdoissa varmasti häikkää + tarkista sulake. Ei siihen takavaloon mene kuin muutama johto niin on aika helppo kahtoo osuuko runkoon tms.
Ja sitten mun kysymys: Mikähän on ongelma kun mulla on minivilkut ja oikean puolen vilkut (etu ja taka) vilkkuu 2 kertaa kirkkaammin kuin vasemman puolen etu ja taka vilkut?
7.7.2012 8:17
onkohan derbin mittariston ominaisuuksia näin kuumilla keleillä et diginäytöstä häviää kaikki tai siis lähinnä himmenee näyttö niin et hyvä kun näkee mitä näytössä on, onneksi on digi ja analoginen nopeusnäyttö niin sentää nopeuden näkee..
sitte ilmeni semmoinen juhannuksen jälkeen et nopeusmittari lakkaa toimimasta. yleensä kun joutuu jarruttamaan niin nopeus laskee mittarissa nolliin ja vähän ajan pääst herää taas henkiin...
kyseessä derbi gp1
7.7.2012 20:00
Onko kenelläkään kokemusta CDI-poksin piirilevyn poraamisesta?
7.7.2012 20:35
Mistähän kannattaisi alkaa kattoon ku derbi ei lataa johdot on vilkastu ja on ihan hyvässä kunnossa.
Akku ja jännitteensäädin on uudet sekä sulake.
Viimeksi muokannut Joni m päivämäärä 7.7.2012 20:48, muokattu yhteensä 1 kerran
7.7.2012 20:39
Jugernaut kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta CDI-poksin piirilevyn poraamisesta?
mitähän meinasit tällä saavuttaa ?
