29.3.2012 23:33
Gogge kirjoitti:Jos nyt oikeen nusi nusi hommiin aletaan niin piikki 6500-12000.
Niin, toki seki on vähä yksilökohtasta.
kaisle kirjoitti:Eli minkälaista suutinta pitäis laittaa koska tällä hetkellä vakio suutin elikkä olisko joku 92 sopiva moricin ohituksen jälkeen? ....nii saako moricin sitten varmasti toimivaan silleen miten ennenkin laittamalla johdon vaan takasin yhteen?
Miks haluut ohittaa moricin, jos sul on peltikuri? Ja jos sulla on pienempi kuri, ja vakiosuutin, niin se on edhottomasti liian pieni. Joku 90-> hyvä. Moric ei suuttimen kokoon vaikuta. Ja jos diodi/ledi/muu härpäke ei toimi, ni saat takas rajottaa kun laitat johdon kiinni.
29.3.2012 23:55
Reetuhai2 kirjoitti: Moric ei suuttimen kokoon vaikuta.
Kyllä se jostain syystä vaikuttaa, n. 10 kokoa isompi suutin niin toimii.
30.3.2012 0:00
Ei se siihen vaikuta. Korkeintaan voi olla niin, että on jo valmiiks ollu liian pieni suutin, ja sittenkun se alkaa kiertää enemmän niin sen huomaa. Tai sitte solenoidi tunkee ilmaa lisää, mutta sen hökötyksen voiki repii pois.
30.3.2012 0:22
No voi olla että solenoidi vaikuttaa, tai jotain vastaavaa, mutta ennen porausta oli vähintään tarpeeksi iso suutin kun ryypystä hidastu, eli siitä se ei ollu ainakaan kiinni.
30.3.2012 10:56
Solenoidi voi tehä sen, mutta kumminkaan itse rajottin ei vaikuta suuttimen kokoon. Koska eihän se rajotin seosta muuta, vaan lisää/poistaa vaan kierroksia.
30.3.2012 17:35
Nii, ja eikös se just rajota sieltä impulssikäämiltä jos väärin en muistele..?
30.3.2012 18:22
sieltähän se
30.3.2012 20:55
Tuli ohitettuu moric 8mm ledil ja toimii täydellisesti
Mahtaako tarvii vaihtaa suutinta? nyt on 95 ja ainakaa ryyppy ei vaikuttanu mitää
30.3.2012 23:03
Hiukka isompi suutin sitte. Suutin on hyvä, kun toimii täydellisesti, ja kun ajossa laittaa ryypyn päälle, ni hyytyy.
31.3.2012 3:29
Onko porukalla kokemuksia tuosta E-hyväksytystä e-noxista?
Kuinka paljon pitää ottaa kuria pois että piikki tuntuu ja on ees siedettävä kiihtyvyydeltään? Välit on raiskausvälit (10/60...)
31.3.2012 8:47
Koko kuri pois. Jos siellä on vähänkää sitä kuria, niin se raiskaa koko sen putken toiminnan.
31.3.2012 12:25
Reetuhai2 kirjoitti:Hiukka isompi suutin sitte. Suutin on hyvä, kun toimii täydellisesti, ja kun ajossa laittaa ryypyn päälle, ni hyytyy.
No mahtaaks tarvii vaihtaa ku katoin tulpan ni oli ihan ruskee paitti yhes kohtaa hiuka mustaa
Tuoko muute katin poisto yhtää tehoo/vääntöö lisää?? ja mis kohtaa se on.
31.3.2012 14:39
Käyttäjän SimplemÄÄn galleriassa on ainakin jotain kuvaa katin poistosta
31.3.2012 19:18
Katin poisto ei vaikuta oikeestaan mitään, jos se on paikallaan, eikä oo menny tukkoo. Ehkä aivan aavistuksen voi tulla vääntöö lisää, muttei merkittävästi. Eikä siihen tulppaan kannata luottaa säädettäessä, se ei oo mikään luotettava tietolähde.
1.4.2012 20:07
Ei se katin poisto juurikaan tehoa tuo. Mutta ei ainakaan mee tukkoon ku sen ottaa pois. Putki täytyy siitä paisarin kohalta rälläköidä poikki ni sieltä saat katin pois.
