26.6.2012 18:32
Kipinä hukassa, kyseinen vika ilmeni kesken ajon eikä ole sen jälkeen antanut kipinää. Cdi boksi on vaihdettu ja mopoa käytetty korjaamolla silti vikaa ei ole löytynyt.
kipinää antaa kyllä satunnaisesti yhden joskus, mutta nyt loppuu jo oma ymmärrys asian suhteen...
27.6.2012 0:59
Mittaappa staattori,
tuollaisia vastusarvoja pitäisi antaa. Itsellänikin entisessä derbissä oli samanlaista ongelmaa, mittasin staattorin arvot -> aivan persiillään ja uudella staattorilla toimii taas.
27.6.2012 2:02
mikä on ongelmana kun vaihdoin minivilkut niin sen jälkeen ei oo toiminut nopeusmittari ja trip mittari mutta kello ja kierrosmittari toimii?
27.6.2012 11:29
Johdotuksesi kusee, joku ottaa maihin.
Tarkista ja korjaa mikä, sitten vaihda todennäköisesti palanut sulake.
27.6.2012 13:07
missä on derbin nopeusmittarin johdot?
27.6.2012 21:21
xaxaxa kirjoitti:missä on derbin nopeusmittarin johdot?
Siis jos sulla on analoginen mittari nii siinä ei paljon johtoja löydy vaa siinä on vaijeri joka menee etuvanteelle, mutta jos sulla on digitaalinen nii sit ne johdot lähtee varmaa siitä mittarista niitä, ku seuraat nii löytyy mahdolliset viat.
Viimeksi muokannut vizu päivämäärä 27.6.2012 23:08, muokattu yhteensä 1 kerran
27.6.2012 22:23
Todella pitkään ja paininut oman Derbi Xtreme 08 sähkövian kanssa
Eli seuraavat eivät toimi:
-Vilkut
-Töötti
-Mittariston merkkivalot
Akun olen vaihtanut uuteen sekä sulake on ehjä, kaikki muu paitsi yllämainitut toimivat normaalisti.
Sattuisiko keneltäkään löytymään neuvoja?
27.6.2012 22:26
Seuraa akulta lähtevää punasta johtoa, että onko nirhaantunut poikki.
28.6.2012 20:50
Derton kirjoitti:Seuraa akulta lähtevää punasta johtoa, että onko nirhaantunut poikki.
Ehjältä kyllä näyttää valitettavasti, voisikohan mahdollisesti olla virtalukko syypää? Jo jonkin aikaa ollut todella vaikeaa saada avain sisään ja jossain vaiheessa tuntui siltä että siellä oli jokin avaimen tiellä ja minä järkevänä menin tietysti voimalla työntämään kunnes antoi periksi
29.6.2012 23:56
Ei tuon pitäs virtalukosta olla kiinni rasvaappa se virtalukko
1.7.2012 1:44
helpointa on ottaa yleismittari käteen ja mitata missä kohtaa ei tuu enään virtaa niin tietää missä on vika...
1.7.2012 12:51
Meni tulppa nyt rikki kolmannen kerran pienen ajan sisään. Mikähän muu siä on rikki. Miten sähköosien toimivuutta voi edes testata, että löytäisi mikä on korjattava? Ja mopo on ihan OK säädöissä, joten en usko olevan säädöistä kiinni.
1.7.2012 18:36
Osaisko kukaa sanoo et miten sais derbiin valokatkaisimen. Ku joissai malleis se on virtalukos mut mul ei oo.
1.7.2012 21:49
Puolalta lähtevän valojen johtoon katkasin väliin.
3.7.2012 20:50
Edelleen derbin sähköt pimeenä eli ainoastaan toimii tällähetkellä ajovalo ja mittariston taustavalot, muuten pimeenä. uusi akku on, sulake katottu, joka ikinen johto katottu, apuja? =)
