Re: Masai db50/ Sachs dirty devil/ Bullet
14.2.2012 0:29
Aika pitkälti samaa paskaa varmaankin.
Kannattaa ekaks vaihtaa tulppa. Itellä oli heikko kipinä joskus kun CDI-boksi sano sopimuksensa irti.
15.2.2012 0:43
Mistä masaihin USD-keula?
16.2.2012 20:39
kiito snyt käy cdi boksi oli pimee mut ny vuotaa öljyä sylkyssä olevasta kiiltävä kiekko miten mahtaa olla kiinni painamalla vai kierteliiä :roll:
17.2.2012 17:00
Siis sylinterissä vai kannessa? Kannessa on se pyöreä sivulätkä, se on kiinni sillä 10mm kannalla olevalla pultilla mikä menee kannen läpi.
17.2.2012 19:49
kiitos taas ! tosi hyvä kun neuvotte. Ku itellä aikaa 30 vuotta kun ollut mopo solifer sm -77
viä kun saan tietää venttiilien välykset niin taas pärjään jonkin aikaa
Suuret kiitokset teille kaikille ;)
18.2.2012 16:26
Välykset on kylmänä 0,05mm.
27.2.2012 20:07
Mikä vois olla vikana ku jos ajaa pitkään täys kaasulla korkeilla kierroksilla nii maisa rupee röpöttää ja booamaan ja sit sammuu? 8o
27.2.2012 21:46
Ja sit vielä sellane että onko millään tavalla normaalia että kytkimestä kuuluu sellane "viheltävä" ääni ku painaa kytkimen pohjaan ja antaa kaasua?
27.2.2012 22:20
Mulla ois sachs dirty devil 110cc kick-akseli ja poljin myynnis et jos joku tarvii... saatta käydä muihinkii.
28.2.2012 19:18
Mikä mahtaa olla maisan pakoputken halkasija ? siis se kohta joka menee änkän sisään?
28.2.2012 19:42
http://www.mc-scatter.com/aanenvaimenni ... -2541.html menisö tälläne maisaan?
29.2.2012 22:18
sand3ri kirjoitti:http://www.mc-scatter.com/aanenvaimennin-tarvike-kromi-kiinnike-p-2541.html menisö tälläne maisaan?
Ei mene. Masain vakioputken halkaisija on muistaakseni 26mm
1.3.2012 19:52
Ei mene suoraan
3.3.2012 12:19
Elikkäs millaset katteet menee bullettiin? ja mist sais suoraan sopivat kahvat?
3.3.2012 15:08
katteista en tiedä mutta kahvat saat minimotoracingilta
