27.11.2011 22:41
Säxä pitäs saaha vakioks. Minkäs kokone reikä siin holkis pitäs olla et kulkee sen 50? Hukkis on paikallaa mutta pillikuri sahattu pois.
28.11.2011 18:29
No paha sanoo.. Välitykset vaikuttaa aika paljon,suutin(?) ja muutenki mopokohtasta ,kokeilemal se selviää.
28.11.2011 19:32
Kannattaa varmaan lähtee jostain 8-10mm rieäst kokeilee
28.11.2011 20:52
11/53 välitykset ja 78 suutimen mikä oli alunperin laittasin.
29.11.2011 15:41
Ite tein leimalle sen kurin ja keskireikä oli muistaakseni jotain 8mm luokkaa
29.11.2011 15:41
29.11.2011 18:17
Ite en tehny mitään vaan meni tyhjä vakioputki rajottimen kans 42.5 km/h.. jos on rajotin niin suosittelen tota vaihtoehtoo
ei tarvi nähdä nääs niin paljon vaivaa
1.12.2011 15:02
jos jollaki myyä suht halvalla 24-28mm derbin koneesee menevää kaasaria nii YV!
1.12.2011 15:28
MuxiMaxiMuxi kirjoitti:Säxä pitäs saaha vakioks. Minkäs kokone reikä siin holkis pitäs olla et kulkee sen 50? Hukkis on paikallaa mutta pillikuri sahattu pois.
Mä tein ite pillikurin eli holkki ja joku 5-10cm pitkä taivutettu putken pätkä holkkiin kiinni. Sisämitta 1-2cm. Ja pistää aivan liian pienen suuttimen katsastuksen ajaksi että alkaa käymää nii pirun laihalla ettei sitte jaksa vetää sitä lihavaa katsastusmiestä yhtää mihinkää
2.12.2011 15:36
Nyt on sitten munkin viestit loppu tässä topikissa. Aprilia talveks säilöön ja keväällä uudelle omistajalle
Pakottava tarve saada jo vähän isompaa pyörää alle
7.12.2011 19:20
Jos joku Aprillian himoinen selailee palstaa jaa haluas ehkä ostaa tämmöisen niin minulta voisi ostaa!
Kysymyksiä tähän profiiliin yv:ä..
8.12.2011 16:53
Muutama kysymys:
Oma säxä on vm2010 joten siinä on vakiona tuo HS1/H4 halogeenimaski. Laitoin sinne 55/60W H4 blue polttimon. Noissa halogen polttimoissa on siinä lasiosan kärjessä sellainen tummennus. Mitä varten se siinä on ja voiko sen raaputella lasilta pois lisävalotehon toivossa? Vai estääkö se umpion sulamista tms?
Haluaisin säxään katkaisijalla toimivan flektin. mihin johtoihin laitan katkaisijan väliin tms?
Vakio sulake akulta on 7,5A. Voiko/kannattaako sitä vaihtaa isompaan hyödyttääkö se mitään?
8.12.2011 17:00
Ei kannata raaputtaa sitä polttimoa, ei se tuo mitään lisävalotehoa tms, en ole ihan varma mutta tuskin se siinä huvikseen on laitettu
Katkaisijan on joku laittanut aiemminkin, oisko ollu niin vaan että toinen johto akun +napaan ja toinen tietty maahan/runkoon ja vaikka +johdon ja flektin väliin se katkaisija. Sulakkeen voi vaihtaa 10A muttei isommaksi koska muuten johdot kärsii ennen sulaketta
ja ei siitä vaihdosta hyötyä ole.
8.12.2011 17:17
Se kytkin laitetaan flektin lämpöanturin johtojen väliin. Laita YV mulle jos haluut lisää ohjeita
Tai kato edellisestä topikista, laitoin sinne muistaakseni ohjeen kuvilla.
8.12.2011 17:44
Se polttimon päässä oleva tummennus on häikäisy suoja.
