11.6.2012 16:09
Käsin vaan kiinni vääntää. Jos jotain momenttia haluat välttämättä niin reilu kymppi vois olla jees, sillein ettei aukea, muttei liiankaan tiukalle, että pumput kääntyy t-paloissa, eikä väänny..
11.6.2012 18:44
minkähän kokoset mahtaa olla beta -11 trackissa siinä ketjunkiristimessä/takarenkaassa ne isoimmat pultit??
11.6.2012 18:49
Öö ketjunkiristimessä? Meinaat sitä mistä kiristerään niitä? 11mm. Mutta jos taka-akselia meinaat niin 22mm pultti ja 24mm mutteri.
14.6.2012 18:11
Mitkä villat pitää ostaa kun vaihtaa villat änkästä, et käyks iha sellaset biltema villat, ku ei millää jaksais kokoaja tilailla ku tulee niitä postimaksuja perkeleesti.
15.6.2012 17:17
Kun ootte fatbaaria laitellu ja uusia raisereita , niin sitä vaan et mitän ootte laittanu ne uuet tangon kiinnikkeet kun tuo alempi kiinnikehän on t-palassa kiinni ?
15.6.2012 18:33
Kyllä bilteman villat käy.
Ne raiserit tulee niitte vakio alakiinnikkeen päälle. Kun käyt raiserit ostamas huomaat kuinka toimii.
15.6.2012 18:39
Joo sitä vähä aattelinki et tuleeko vaan siihe päälle , juu kiitoksia
15.6.2012 22:02
mää en ostais bilteman villoja, ei kauaa menny nii palo. mitä villasuosituksia muilla muuten on?
15.6.2012 22:15
Ei ne iha heti pala. Joku perus lasivilla tmv pelittää kans. Ihan sama melkeen mitä sinne tunkee, kunhan vähän lämpöä kestää. Ei noissa villoissa niin kauheeta eroa aina ole. Huonoja ei ole, toiset on vaan vähän parempia, mutta ero on niin pieni, että melkein sama mitä ostaa.
15.6.2012 23:38
morjenz, paljo kurittomal betal pitäs päästä 11/52 väleil? ku kaveril menee sen 60kmh pintaa et onks se hiukan alakanttiin or not?
16.6.2012 2:49
No kyllä vähä liian vähä kulkee oli sit uudempaa tai vanhaa mallia.
Vanhalla kurittomana 12/52 väleillä 85 ja uudell pitäs päästä sen 70-75km/h.
Ite en mitään lasiviillaa laittaasi. Ei luultavasti kovin kauaa kestä, jos oikeen lämpenee niin sulaa.
16.6.2012 13:39
Veikkaisin ettei oo suutinta vaihtanu, itelläkin meni kurittomana sillä vakio suuttimella joskus tota luokkaa..
Kestää se lasivilla aika hyvin. Ja jos epäilyttää niin teräsvilla ainakin kestää, tosin se taas ei vaimenna ihan niin hyvin.
16.6.2012 15:17
itellä kulkee sen 70 mittarii ku kurista se holkki otettu pois ja 94 suutin. Välit on siis 10 tai 11(enmuista
) ja 50
16.6.2012 19:00
sul on liian pieni suutin koska kyl se menee enemmän kuin se 70 mittarii, suutin koko pitäs olla 105-120 itellä on 115 ja se tuntus olevan just oikee
16.6.2012 19:33
Ei toi välttämättä oo liian pieni, 100 pintaan pitäisi olla, ehkä ennemmin näillä keleillä pienempikin. Itellä 115 oli kurittomana, -20 asteen pakkasilla sopiva..
