20.3.2012 23:57
Juu, -07-> on solenoidi ja moric.
21.3.2012 15:27
Minkä kokonen suutin ois sopiva kun moric on porattu, pipercrossin ilmanputsari ja vakioputki?
Onkohan 88 liian pieni? Ei oikeen toiminu kunnolla, ainakaan tyhjäkäynti ei pelittäny, kun oli tuo 88 kiinni.
Kiitos vastaajille.
21.3.2012 16:33
mopokohtastahan tuo on, mutta lähtisin kokeilemaan vaikka 105 suuttimesta.
Itellä oli 100 vakioputken kanssa ja pelitti oikein hyvin, mutta kun sulla on tuossa tuo paiperi niin vähän isompaa suutinta tarttee.
22.3.2012 17:17
Tänää ajoin vesilätäköstä, kuulu särisevä ääni ja detzi sammu.
Sain lopulta käyntiin ja kierti paskasti ja särisi ja booaili välillä.. Lopulta sain sen toimimaan normaalisti. Voiko moric olla vaurioitunu tai katalysaattori tukkinu putken? suutin on oikea.
22.3.2012 20:55
Kannattaa tarkastaa tulpan hattu et jos sinne väliin on päässy vettä ni särisee ja käy huonosti ittel kävi sillee kerran
22.3.2012 23:34
Se on joku sähköosa saanu vettä ja vähä särisee. Jos mahollist ni vie kuivuu yöks lämpösee paikkaa?
23.3.2012 23:28
Kummalla moric kannattaa ohittaa ledillä vai diodilla?
23.3.2012 23:51
Kaveri kehu 1n4007 diodia.
24.3.2012 10:17
Jammu95 kirjoitti:Kummalla moric kannattaa ohittaa ledillä vai diodilla?
Oon kuullu et diodi ois hyvä, mut ite oon huomannu et tollane öäö... punainen 5mm ledi on pelittäny todella hyvin. Ollu tossa puolen vuotta kiinni, ylikin, eikä oo palanu tai ollu ongelmia. Ja kiertää ihan tarpeeks hyvin
24.3.2012 10:21
http://www.gearparts24.de/zylinder-kurb ... a5028.htmlmitähän kaikkea tuolle setille pitää ostaa,kaasari, putki, sähköt ja lohkojen avarrus???
riittääkö putkeksi arrowi ja kaasariksi 26mm?
24.3.2012 10:42
Onko muilla teharin (e-nox) kanssa toiminu niinkin pieni suutin ku 95? Tolla suuttimella saa melkeen säätöihin, maanantaina pitää viel kokeilla 98.
24.3.2012 17:21
Ai että 5mm ledi toimisi kun ledillä ohittaa? En löytänyt 8mm kun etsin, clas ohlsonilla olisi ollut 5mm ja siitä pienempiä, seuraava harppaus olisi se 10mm, onko monilla toiminut sitten tuolla 5mm ledillä?
24.3.2012 19:53
Mä oon kokeillu 5mm ledillä eikä toiminu, mutta sitte 8mm ledillä toimi!
24.3.2012 20:00
Jammu95 kirjoitti:Kannattaa tarkastaa tulpan hattu et jos sinne väliin on päässy vettä ni särisee ja käy huonosti ittel kävi sillee kerran
Joo, koulussa joku oli näköjään vähän källi mielessä irrotellut tulpanhattua ja se jäi hieman raolleen. Laitoin sen kunnolla kiinni ja eipä ole ongelmia ilmennyt
Ja moricin ohitukseen ledejä saa tuolta:
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=9291
25.3.2012 0:50
vältzi kirjoitti:http://www.gearparts24.de/zylinder-kurbelwellenkit-top-performances:a5028.html
Jos haluaa tehoaki ulos, ni kaikki mitä sanoit, 26mm kaasari riittää kyl, mutta Arrowil et kyl tehoo saa ulos.
