26.12.2014 0:18
Pakko kai se on jossain vaiheessa sitten kytkinpuoli avata mutta kun tuntuu että kylmänä ei meinaa saada millään kiksiin vastusta ja lämpimänä toimii
voiko olla esim. öljyt? MTX 10W-40 vaihdettu 200km sitten...
26.12.2014 1:40
tientuk3 kirjoitti:Pakko kai se on jossain vaiheessa sitten kytkinpuoli avata mutta kun tuntuu että kylmänä ei meinaa saada millään kiksiin vastusta ja lämpimänä toimii
no en oikein usko että öljyt vaikuttavat pahemmin kiksin toimintaa mutta eihän sitä tiedä mutta ensimmäisenä katsoisin että kaikki osat on paikoillaan
26.12.2014 23:31
Elikkäs laitoin derbiin teharin kiinni ja toimii muuten täydellisesti, mutta kun painaa kaasun pohjaan, niin kiertää ensin kunnolla ja sen jälkeen pätkii vähän. Vaikea selittää mutta pitää sellaista vrum-vrum-vrum-vruuuum ääntä. Lopuksi kuitenkin kiertää loppuun, eikä tee tuota aina. Ainoastaan vapaalla ja ykkösellä, eikä silloinkaan aina.
Voiko käydä laihalla tai rikkaalla ? Ryyppy ei ainakaan auta mitäään, eikä muutenkaan ole muita oireita.
27.12.2014 13:09
Kuulostaisi käyvän rikkaalla kun kerran pätkii /röpeltää ja kierrokset ei heti nouse sen takia puhtaasti ylös. Kokeileppa pari numeroa pienempää pääsuutinta.
27.12.2014 15:46
Pitää kokeilla, tuntuu vain jännältä, kun suutin on nyt kokoa 76.5, joka oli sama mikä kurittomalla vakio putkella, toki kävi vähän rikkaalla. Pitää vain odottaa pari päivää ja katsoa meneekö huonompaan suuntaan, kun ilma lämpenee.
29.12.2014 19:40
mikäs vois olla derbissä vikana ei tahdo kiertää ku laittaa mopon käyntii nii se vähänaikaa kiertää normaalisti mut sit alkaa pätkimään ihan ku olis rajotin kiinni vaika on rajottamaton cdi boksi testasin sitten kylmäspraylla sprayata jännitteensäädintä ku mopo oli käynnissä nii johan rupes kiertämää et voiko tosiaan vika olla siinä että jännitteensäädin on rikki ja ei sentakii kierrä. Oon putsannu kaasarin eli vika ei ole siellä ja on uus tulppa. kiitos vastauksista jo etukäteen!
30.12.2014 15:59
Elikkä derbi 04 se kytkintappi joka on siinä kellon päällä liikkuu joku sentin verran ylös alas ihan vapaasti ja heiluu sivuillekkin vähän, onko tämä normaalia? Ja toinen kysymys: montako kierrosta tuota käynnistyspolkimen jousta pitää kiertää? Kiitos!
31.12.2014 11:56
Iiikkuva kytkintappi selvitetty. Purin kytkintä sen verran että huomasin että lukkosokka sen tapin etupuolella oli hypännyt omasta urastaan niihin tapin uriin joista ratas liikuttelee tappia. Mitenkäs nuo kytkinjouset jotka on ilmeisesti kiinni ruuveilla tuossa päällä? Miten paljon niitä kiristetään vai onko sillä väliä?
31.12.2014 14:04
Jos tarkoitat niitä kytkimen kannen ruuveja niin saa kiristää aika tappokireälle. Kannattaa ehkä kuitenkin vaihtaa ne ruuvit normaaleihin kuusiokantaruuveihin, niin ei mene heti kannat niistä.
31.12.2014 14:58
Kierteet lähtee helposti sieltä, jos kiristää "tappokireelle."
Niitä ei tarvitse / pidä laittaa järjettömän kireälle.
Aina oon laittanut pikkuräikällä tiukalle.
Ite oon kyllä pärjännyt alkuperäisten pulttien kanssa, mutta jos ex-omistaja sattunut sörkkimään niitä niin useimmiten ne kannat on vedetty paskaks ja pultit ovat liian kireellä = joutuu käyttämään väkivaltaa niiden irroituksessa.
Ei ne tehtaaltakaan tullessa ole järjettömän tiukassa.
31.12.2014 15:09
Älkää todellakaan vääntäkö turhan kireelle, nimim. sieltä sun täältä kierteet paskana.
Alumiinipyttysessä on aika pehmeät kierteet siinä pakoputken kiinnitämistä varten, saanu aikaseks useamman kierteen sinne
31.12.2014 16:30
Itellä just vähän aikaa sitte katkes kytkinjousen pultti kun laitto liian tiukalle pikkuräikällä.
1.1.2015 21:16
Njaa, ilmeisesti sitten vaihtelee kiristysmomentit tehtaalta tullessa. Omat kytkimen ruuvit olivat valmiiksi niin tiukalla ettei toivoakaan että niitä olisi jollain pikkuräikällä avannut. Jouduin käyttämään +30 cm pitkää jakoavainta ja siihen kiinnitettyä ruuvikärkeä, ja silti yhdestä ruuvista kärsi kanta.
Ehkä "tappokireälle" oli vähän väärä ilmaisu mutta itse vedin ne normi ruuvarilla niin tiukalle kuin sai, eikä varmasti ole lähelläkään sitä momenttia missä ensin olivat.
2.1.2015 14:31
Okei itelläkin näytti ihan koskemattomilta ne ruuvit enkä usko että edellinen omistaja oli hirveämmin availlut mutta oli niin tiukalla että sai vääntää iha kunnolla ennen ku aukesivat. Kiitti vastauksista!
2.1.2015 21:18
Morjesta, semmosta ongelmaa -03 DRD:ssä että varoitusvalot ei toimi, pimeellä ajaessa palaa erittäin himmeästi bensa ja öljyvalo vaikka tuorevoitelutankissa on öljyä ja bensatankki on bensaa täynnä, oisko asiantuntijoita valaisemaan asiaa?, kiitokset etukäteen.
Edit: bensa ja ölljytankin anturit vaihdettu eikä sillä ollut mitään vaikutusta asiaan.
