4.12.2014 22:32
Sitäkin, mutta nyt toimii! Ilmeisesti sanoisin vikaa olevan tyypillisesti sähköissä, ja ainakin akku menee ensi käsittelyssä vaohtoon. Noh ainakin tuli katottuu koko mopo kolmeen kertaan kaikki läpi niin onpahan sitten tulevat viat tiedossa seuraavalle omistajalle, kun mopo tammikuun aikana/jälkeen vaihtaa kotia
. Kiitos ehdotuksia antaneilla ja jatketaanpa nyt mopoiluja
4.12.2014 23:04
En nyt jaksa selailla mitä kaikkea tohon liittyikään mutta akkua on käyntiongelmista turha syyttää, se ei niihin vaikuta millään tavalla
mopo toimii siis loistavasti ilman akkuakin!
4.12.2014 23:58
Joo se on huomattu kyllä ennenkin, ainoa huonopuoli nii mittari sanoo nopeudeks 0-190
6.12.2014 23:31
nyt joku auttaa.. derbi koneremontoitu vasta. kipinää saa mutta ei lähde käyntiin.. staattoria yritetty säädellä ja ei vaikutusta.
. bensaa saa ja yritetty laittaa tulpanreiästä mutta ei vaikutusta
7.12.2014 16:59
työntämällä yritetty käynnistää ja samalla kun ampuu putkeen ni tuntuu että yrittäisi käynnistyä
.. sytytys tsekattu ja uus cdi on ja tulppakin missä vika? läpissä?
7.12.2014 23:22
Missähän on vika, kun lähtee erittäin hankalasti käyntiin ja kun lähtee, pätkii kuin kääntelisi virtalukkoa koko ajan? Vaihdettu puola, tulpanhattu, tulpanjohto, kokeiltu kolmella tulpalla, kokeiltu ilman ilmanputsaria ja virtalukko ohitettu. Mopo siis 2008 DRD Racing, jos sillä on mitään väliä.
8.12.2014 13:39
Kannattaa kattoo kummankin ongelmaisen mopojen maadotukset ja ettei oo piuhoja rikki ja kiinni rungossa.
8.12.2014 23:40
Derbin takajarrusatulasta kysymys !
tuli kiireessä otettua satula auki ja homma jäi kesken,kun oli tarkoitus laittaa satulan puolikkaat kiinni niin mietin vain olisiko sinne väliin kuulunut tiiviste ?
järki ainakin sanoisi ettei ilman tiivistettä ole tiivis.
koitin etsiä räjäytyskuvia mutta missään ei löydy kuvaa satulan ollessa auki.
9.12.2014 11:15
Auttakaa mikä vikana derbissä 74cc airsal virinä ja booas ja sammua yhtäkkiä ajossa eikä lähde enään käymään mäntä tarkistettu ja antaa kipinää ja uudella tulpalla koitettu eikä lähde käymään.. Voisiko joku kertoa mikä vikana
9.12.2014 13:54
Oisko bensansaannissa ongelmaa? Tuleeko kaasuttimelle bensaa? Onhan kaasutin puhdas?
9.12.2014 18:27
Kaasari tulvii bensaaa kun koittaa saada käymään eikä hörähdä ees ni mikä voisi olla vikana
9.12.2014 20:10
mulla sama vika derbis kuin tol sodella :/ . kipinän antaa ja polkee ni ei millään käyntiin, välillä saattaa ampua putkesta
10.12.2014 0:06
Jos kaasari tulvii niin neulaventtiilissä on roskaa / se on kulunut. Kaasarin puhdistamalla tai kuluneen neulaventtiilin vaihtamalla korjaantuu.
Jos ei lähde käyntiin ja ampuu välillä putkeen, kannattaa katsoa ettei kaasuvaijeri hirtä. Se aiheuttaa juurikin tuota.
10.12.2014 17:22
okei pitääpä tsekata se kaasuvaijeri
10.12.2014 23:45
Joo olis tällänen ongelma kun vaihdoin koneeseen kaikki laakerit niin nyt kampura on tosi raskas pylrittää niin miten korjaan tän
d
Ja sitte mistä sais mangneeton kiiloja rabasaa
kiitoksia etukäteen !
