Re: DT/X-Limit 2004-> Viritys
2.10.2012 21:34
Tuli ostettuu tuommonen yasuni r1 alakauttanen putki,ni nyt pitäs alkaa miettiin että minkä kokosta suutinta kannattas laittaa? joku 105?Pitäiskö tuorevoitelu ottaa pois?Entä pitäiskö laittaa lämpöarvoa kylmempi tulppa?
2.10.2012 21:41
No jos toi on muuten vakio niin 100-120 luulis löytyvän sopiva suutin. Ja ei taida olla mitään syytä ottaa tuorevoitelua pois.
2.10.2012 21:41
Minkähän kokonen kaasari?
Onko sulla edes 70cctä tolle putkelle?
2.10.2012 21:48
Mikä on vikana kun ohitin moricin 8mm ledillä nii kierrokset vaan putos ja eikä noussu yli 3400? ledi oli oikein päin sielä kiinni
2.10.2012 21:50
hyvinpä tuo toimii 50cc:nki kanssa (: ja vakio Dellorto PHBN 16 kaasari.
2.10.2012 22:03
@korce
Ei ne lediviritykset aina toimi. Voit toki koittaa jollain toisen värisellä ledillä tai diodilla, mutta jos ei niilläkään onnistu niin poraukseen.
3.10.2012 10:39
Voca_Racing kirjoitti:hyvinpä tuo toimii 50cc:nki kanssa (: ja vakio Dellorto PHBN 16 kaasari.
Jaa, taitaapi olla melko yläkiertonen kun toi taitaa olla enemmänkin 70cclle sopiva putki.
Suutinta varmaan kannattaa lähteä hakemaan 105-125 väliltä, kun on toi vakiokaasari. Tulppaa joo lämpöarvo kylmempi, eli br9es.
3.10.2012 12:11
Itseasiassa alavääntösempi ku vakioputki mutta kyllä se nappaa piikinki sinne 12k asti :D
3.10.2012 12:51
Miks teharille pitäs laittaa kylmempi tulppa, ja eikös DT.n vakiotulppa ole 9?
3.10.2012 12:56
No menee ihan metsään sitte.
Kyllä teharille mun mielestä suositellaan ainakin tota br9es tulppaa. Eipähän hajoa sen takia sitten.
3.10.2012 16:10
Kyllä se vakiotulppa on ysi lämpöarvolta ja riittää ihan hyvin.
5.10.2012 17:15
Mihinkä johtoon nappirajoitin liitetään?
5.10.2012 17:31
Moricciin menevään valkosiniseen johtoon.
7.10.2012 23:17
Nyt ohitetty rajotin 5mm ledillä toimii moitteetta aina 84kmh asti mut sitte kone menee "vapaalle" eli alkaa rullaa, et korjautuisko tää jos pistäis isomman ledi ? 8mm ? ja entäs jos iskee 10mm ledin onko liian iso ? kun tuolla kaupoissa kierrelly nii perkele ku puuttuu kaikkialla toi 8mm. kiitos vastauksista :)
7.10.2012 23:27
Voi olla että korjaantuu 8mm ledillä, voi olla että ei. Jos ei niin porattavaks vaa, toimiipaha sitte ainaskin kunnolla.
