9.11.2012 22:03
Tuo nyt on ainoa joka menee suoraan, suosittelisin kyllä tuota betan oman ostoa, muuten saa tehä sellaisia patentteja että toimii kunnolla.
9.11.2012 22:55
Kerroppas lisää näistä patenteista? Esim. yamaha dt:n kytkinkahva on identtinen vakio kahvan kanssa, ja koska sama kone, niin myös se toinen pää on pakolta samanlainen. Ainoa mahis sille ettei detsin kytkinvaijeri sovi, on teoriassa se, että se on liian lyhyt...
10.11.2012 2:08
Liika lyhyitä tai pitkiä.
10.11.2012 12:11
Pixs kirjoitti:Liika lyhyitä tai pitkiä.
luuletko että se haittaa jos vaijeri on 5cm liian pitkä
10.11.2012 13:51
luulen, ei sitä saa yhtä nätisti menemään kun originaalia.
10.11.2012 15:29
jos sen vetää erikautta ni ei haittaa vaikka oliski pidempi
10.11.2012 16:07
Ja ei siitä löysästä haittaa oo, vähän kun järkee käyttää niin saa ihan nätisti. Se että jos on liian lyhyt voi koitua ongelmaksi, mutta pari cm voi pystyä pelaamaan siinäkin, en ole kokeillut. Vaijeri käteen ja lähimpään mopon osia myyvään kauppaan vertaamaan detsin vaijeriin.
Ite ainakin koen parinkin euron säästön jossain tapauksissa fiksuksi käyttää vähän enempi aikaa, jos lopputulos on kuitenkin hyvä. Toiseksi, voi olla että ne postit jotka saa maksaa tilatessa tokimotolta on luokkaa paljon. Ite ainakin muistelen että postit oli 13€, ja netistä tilatessa postiennakko ainoa maksuvaihtoehto, eli +5€..
13.11.2012 0:04
Eli siis mulla on Beta rr 50 vm 2010 . Ja mulla on ongelma ton nappirajoittimen laiton kanssa. Tiedän sen että Punainen johto menee Cdi boksiin ja Musta johto Maihin . Mutta mihin johtoon liitän tämä punaisen johdon siis MIHINKÄ CDI BOKSIIN MENEVISTÄ JOHDOISTA/ MINKÄ VÄRISEEN ? (: Kiitos vastaajille (: <3
13.11.2012 16:41
Pesin tossa mopoa talvee varten ja huomasin semmosen jutskan..
http://imageshack.us/photo/my-images/213/img0339pi.jpgKellään ideoita miten saan ton puhtaaks? Ei ole ruostetta.
13.11.2012 16:43
Muistaakseni taisi olla puna-valkoinen
Koita pestä dieselil
itte oon sitä käyttäny ja hyvin lähtee öljyt ja muu lika irti eikä paljoo tartte ees hinkkaa. ei vahingoita muoviosiakaan
13.11.2012 17:05
Voi olla ettei ihan puhtaaksi lähe, kuten selkeesti huomaa ainakin pytystä, niin siinä maalipinta rikki. Ja samaa maaliahan tuo noissa lohkoissakin on.. Joku vahva liuotin vaan. Esim. bensa.
13.11.2012 17:12
Kokeillu jo sitäki.. aika ruman näkönen toi on.. Onneks toiselta puolelta ei oo ton näkönen
13.11.2012 17:13
Jos ei sillä lähde niin tuskin lähtee ollenkaan.. Hionta ja maali.
13.11.2012 17:58
Tietääkös kukaan, että onko nämä -11 ja -12 mallien alkukäyrän/paisarin liitoskohdat samanlaiset? Eli meneekö esim. sama pelti/vakio kuri molempiin?
13.11.2012 21:40
Gooby kirjoitti:Tietääkös kukaan, että onko nämä -11 ja -12 mallien alkukäyrän/paisarin liitoskohdat samanlaiset? Eli meneekö esim. sama pelti/vakio kuri molempiin?
luulen että ne menee , mutta 2011 mallissa putki lähtee heti alas , 2012 mallissa se kiemurtelee
