Palaute ja keskustelu mopoalan yrityksistä. Ei mainostusta.
Ei mainostusta!
Täällä käyttäjät voivat keskustella ja antaa palautetta mopoliikkeistä sekä tiedustella yriyksiltä esimerkiksi varastosaldoista, mutta keskustelun tulee olla käyttäjälähtöistä: ei kaupallisia mainosviestiketjuja yrityksiltä.
24.4.2009 7:28
rämis kirjoitti:Ei sieltä saa tilattua suomeen postiennakolla :roll:
itekkin muistan, että siellä luki silleen, mutta nyt en löytäny sitä. Että pystyykö sieltä nyt tilamaan ?
25.4.2009 15:24
VPJ kirjoitti:
Se on aina (ainaski niissä mitä ite kattonu) noissa ulkomaisissa kaupoissa ku tilaat Suomeen ni joko tilisiirrolla tai luottokortilla. Postiennakolla ei valitettavasti pysty.
25.4.2009 17:08
http://www.easyparts.nl/help.php3?categ ... =readtopic
ei pysty
25.4.2009 21:34
Onko kellään mitää kokemuksii tästä http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0118303260B/0-4-946-637-2586/Stuur-Oversize-Mat-Zwart.html
Onks toi halkasijaltaa 28,6mm?
25.4.2009 22:35
Vippi` kirjoitti:Onko kellään mitää kokemuksii tästä http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0118303260B/0-4-946-637-2586/Stuur-Oversize-Mat-Zwart.html
Luultavasti on 28,6mm ku siin lukee "Oversize". Laatu on varmaan ihan ok.
25.4.2009 22:40
leluu- kirjoitti:
Niin mäki luulisin et on 28.6mm. Pitää pistää tilauksee mukaa :)
29.4.2009 21:23
Nyt tuli semmoinen ongelma, että sain tänään tecnigas e-noxin, mutta huomasin änkän olevan viallinen.
Sen kiinnitys ruuvit ovat niin sisällä, ettei sitä saa kiinni välipilliin. Änkän mustan kuoren sisällä oleva äänenvaimenninosa on liian pitkä, se tulee yli siitä kuoresta ja villat näkyvät.
Voisiko lähettää takaisin, vai voiko korjata?
29.4.2009 21:25
Speedriderz kirjoitti:Nyt tuli semmoinen ongelma, että sain tänään tecnigas e-noxin, mutta huomasin änkän olevan viallinen.
Kannattaa lähettää s-postia englanniksi ja kysellä miten palautus tapahtuu.
1.5.2009 16:50
tilasin viime sunnuntaina tuolta kamaa eikä vieläkää oo tullu mitää sähköpostii ja tililtä on lähteny rahaa.. vai voiko olla että tilinumero on menny väärin ja rahat on menny johku muualle? millokohan rupee kuulumaa jotain :x
1.5.2009 19:59
sikil4 kirjoitti:tilasin viime sunnuntaina tuolta kamaa eikä vieläkää oo tullu mitää sähköpostii ja tililtä on lähteny rahaa.. vai voiko olla että tilinumero on menny väärin ja rahat on menny johku muualle? millokohan rupee kuulumaa jotain :x
Laitoitko rahat ite netin kautta vai kävitkö pankissa oikeen?
maksu?
2.5.2009 10:31
Miten tuo luottokortilla maksaminen tapahtuu? Onko helppoo?
katteet
2.5.2009 20:46
Ku tilaa etukatteen nii tuleeko siinä tarra mukana vai pitääkö tilata eriksee? Mopo on 08 DT
kommentoikaa kuvia galleriasta :D
2.5.2009 20:55
ollli_ kirjoitti:Ku tilaa etukatteen nii tuleeko siinä tarra mukana vai pitääkö tilata eriksee? Mopo on 08 DT
Ei tuu mukana ellei siinä kuvassa ole.
3.5.2009 10:11
Kun tuolla http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... arjat.html on nuo kokonaiset suuntavilkkusarjat niin sisältyykö niihin kahdet vilkkuparit vai onko niissä vain kaksi vilkkua? Onko kellään kokemusta?
3.5.2009 12:08
leluu- kirjoitti:
netin kautta.
