31.7.2023 17:36
Eli päätti yllättäen lakata kiertämästä yli 4500 kierrosta. Alkaa katkomaan tuossa kohtaa harvakseltaan ilmeisesti sytytystä, normaalisti kiertää yli 9k. Ollaan käyty johtoja läpi ja liittimiä puhdistettu WD:llä. Vika alkoi akun vaihdon jälkeen ilmeisesti. Lähtee ok käyntiin. Aluksi antoi koodia 42 eli speed sensor, mutta tuokin loppui. Hyvät neuvot olisi tarpeen. Koneessa kiinni 170 sylinteri ja speedsparksin ruiskunsäätöboksi.
1.8.2023 20:43
Käytiin lisää kaapeleita läpi, akku ladattiin, nyt ei tahdo lähteä enää käyntiin ollenkaan, muuta kuin pikkaisen kaasua vääntämällä lähtee, jos lähtee. Raivostuttava vika. Alkoi uudelleen tuota speed sensoria hälyttämään pyörän nopeusmittari kyllä toimii.
13.8.2023 21:56
Vika alkaa paikantumaan ECU:n Olisiko kellään tietoa, mistä saisi Käytetyn ECU:n halvalla.
17.8.2023 22:01
Jatkoa. Ecu vaihdettu, ei apua. Staattori vaihdettu, ei apua. Eli nyt kone lähtee vaivoin käyntiin työntämällä, startilla ei edes lupaa. Käy todella huonosti hetken ja sammuu.
