Ktm EXC vusimallien katteiden sopivuus toisiinsa??
13.2.2023 22:49
Eli kymyksenä on että miten Välimallin EXC katteet ja tankki modataan vanhan mallin EXC'hen? Tarviiko takahäkki vaihtaa ja tehdä uusia kiinnityksiä yms...
Kiitos vastauksista etukäteen.
Re: Ktm EXC vusimallien katteiden sopivuus toisiinsa??
5.10.2023 12:50
se on sama versio ja sama asia kuin EXC. linja, jonka näkisit Euroopassa. ja Australiassa. joten xcw ja EXC periaatteessa nämä termit ovat keskenään vaihdettavissa connections
26.2.2024 11:52
The ACE Guidelines may also be beneficial to people who participate in archival continuing education as well as run 3
27.2.2024 11:04
Välimallin EXC katteiden ja tankin sovittaminen vanhan mallin EXC:hen vaatii hieman muokkausta. Tässä on joitakin huomioita:
Katteet:
Välimallin katteet on suunniteltu eri rungon muotoon, joten ne eivät välttämättä sovi suoraan vanhan mallin runkoon.
Kiinnityspisteet saattavat olla eri paikoissa, joten reikien poraaminen tai uusien kiinnitysten tekeminen voi olla tarpeen.
Sähköjohtojen ja letkujen reititys saattaa vaatia muokkausta, jotta ne sopivat uusien katteiden kanssa.
Tankki:
Välimallin tankki on muotoiltu eri tavalla ja voi olla hieman isompi kuin vanhan mallin tankki.
Polttoainetankin kiinnityspisteet ja bensapumpun letkut saattavat vaatia muokkausta.
Ilmanottoaukko saattaa olla eri paikassa, joten imusarjan muokkaaminen voi olla tarpeen.
Takahäkki:
Välimallin takahäkki ei välttämättä sovi vanhan mallin EXC:hen, koska runko ja katteet ovat eri muotoisia.
Uuden takahäkin hankkiminen tai vanhan muokkaaminen voi olla tarpeen.
Muita huomioita:
Varmista, että hankit oikean malliset osat vuosimallisi EXC:hen.
Tarkista sähkökaaviot ja varmista, että kaikki johdot ovat oikein kytketty.
Käytä laadukkaita työkaluja ja materiaaleja muutostöiden tekemiseen.
Jos olet epävarma, ota yhteyttä ammattilaiseen.
Tässä on joitakin resursseja, joista voi olla apua:
KTM EXC:n korjausoppaat
KTM:n varaosaluettelot
Verkkosivustot ja foorumit, jotka keskittyvät KTM EXC:hen
Kiitos kysymyksestäsi! Toivottavasti tämä auttaa.
Viimeksi muokannut lunadam päivämäärä 6.8.2025 5:15, muokattu yhteensä 1 kerran
18.8.2024 23:53
KTM EXC -mallien katteiden sopivuus voi vaihdella vuosimallien välillä, mutta yleisesti ottaen monet osat ovat keskenään yhteensopivia, erityisesti jos kyse on samasta sukupolvesta. On kuitenkin tärkeää tarkistaa tarkemmat tiedot ja mahdolliset erot eri mallien välillä ennen osien hankintaa. Jos tarvitset lisätietoa tai apua kirjoittamisessa, esimerkiksi teknisten yksityiskohtien dokumentoinnissa, writingmetier tarjoaa ammattimaista kirjoitusapua, joka voi olla hyödyllistä myös teknisissä aiheissa. Kannattaa aina varmistaa sopivuus etukäteen, jotta välttyy mahdollisilta ongelmilta asennuksessa.
31.7.2025 14:54
Great question! Compatibility between KTM EXC year models can be tricky—some parts like covers and tanks may fit with a bit of tweaking, but others might require modifying mounts or even replacing the rear subframe. Best to compare part numbers or check with someone who's done the exact swap. Also, if you're into customizing outside of bikes, check out bloxstrap fflags, cool stuff there too!
