26.5.2021 22:50
Elikkäs multa löytyy husqvarna sm jota on vaikea saada käyntiin. Mitä kauemmin pyörä on seisonut niin sitä vaikeampi on saada käyntiin. Vika alkoi aikalailla yhtäkkiä kun olin lähdössä ajamaan niin ei lähtenyt käyntiin. Piti polkea 5min että sain käyntiin. Samalla on ilmennyt vika että tyhjäkäynti ei meinaa toimia ja kun kääntää tyhjäkäyntiruuvia niin ei oikeastaan mitään vaikutusta paitsi jos kääntää kokonaan kiinni ruuvin nii tyhjäkäynti toimii max 1 minuutin. Husse kyl lähtee ihan hyvin käyntiin jos se on seisonut vaikka kaupassa tai kaverilla olon aikana mut jos taas koko koulu päivän ajan tai yön yli seisoo nii ei saa melkein mitenkään käyntiin paitsi jos laittaa tulpan reiästä bensaa.. Vikaa olen koittanut saada selvitettyä tulpan vaihdolla mutta ei ole auttanut. Imuvuotoja ei näytä olevan. Ryyppy ei vaikuta käynnistämiseen ollenkaan. Koneen ei pitäisi olla väljä yläkerralla ajettu about 15h ja ei tunnu että tehoa olisi kadonnut. Husse käy ehkä hieman rikkaalla ku kelit on lämmennyt mutta ei sen kai nyt pitäisi käynnistämiseen vaikuttaa. Ilman ilmanputsaria yritetty käynnistää mut ei vaikutusta. Kaasarin aattelin viel puhdistaa mutta en enää keksi muuta mikä olisi vian syyllinen..
28.5.2021 1:45
Joo eilen irrotin kaasarin ja samalla otin läppärungon irti ja huomasin että melkein jokasesta läpän kulmasta oli lähteny palanen irti. Nyt se vika tais selvitä mutta jäi ihmetyttämään mihin nuo palaset on kadonnut ja eiks tossa ois riski että menny kampikammioon?? Ja minkä takia läpät yhtäkkiä tolleen hajoaa? Ja onko väliä ostanko jotkut halvat eri merkkiset läpät tohon vai että ostan ihan alkuperäiset vforce 3 läpät ku niillä hintaa olisi yli 80€...?
