2.5.2016 22:29
Ei ollut topiccia vielä moisesta papattajasta.
Piti saada motskari ja tollanen tuli vaihdossa. Ongelma vaan että motskari on pesuvadeissa ja pahvilaatikoissa isolta osin.
Onko kellään kokemuksia moisesta vehkeestä? Olis hyvä saada vinkkejä tekemiseen.
Mulla on ram air versio eli se vanhempi mihin kai saa osia paremmin. Nakkilan pyörästä ja moposta löyty aika hyvin kaikkea kun kattelin.
Ekana koneessa pisti silmään joku ihme määräjakaja taka osassa? Ilmeisesti joku tuorevoitelusysteemi?
Jos koneen avaa niin jääko kaikki osat silleen PV tyylisesti toiseen lohkoon vai leviääkö tunturimallisesti?
2.5.2016 23:02
Oon joskus pätkän moisella Ram Air GT:llä kokeillut. Oli niin kauan hauska laite kun suostui käymään molemmilla sylintereillä.
Se määräjakaja on Suzukin hieno Posi-Force öljypumppu. Se tuuttaa 2-t öljyä imukaulan lisäksi suoraan runkolaakereille, kietarin alapäälle ja mahtoi se yrittää männäntappiakin voidella. Muuten hieno mutta väärän öljyn käytöllä se monesti kuulemma pilattiin.
3.5.2016 20:39
Täytyy kattoa jos jostain löytyy tohon posiforceen korjaussarjaa. Öljysäiliötä ei ole mulla mutta kaimma niitäkin maailmasta löytyy.
