10.7.2015 19:20
Keskustelu jatkuu, vanhat viestit
Täältä
11.7.2015 19:30
Elikkäs ostin tossa pari viikkoo sitte detsin jossa mittarinpyöritin oli sökö, ostin purkuosana re mallin mittarinpyörittimen ja nyt tuntuu et mittari kusettaa aika pahasti ylöspäin, oma pyörä siis dtx. Onko vika siis mittarinpyörittimessä vai miksi on niin epätärkka?
12.7.2015 1:23
Käsittääkseni X mallissa on oma pyörittäjänsä 17" etuvanteesta johtuen.
12.7.2015 14:15
Pitää vissiin lähtee yamaha-centteristä kyselee, ei löytynyt käytettynä kun tuo re:n....
Ellei joku täällä myy mulle sopivaa
12.7.2015 21:24
Mitkä on RE deeteen keulan stefojen koot?
13.7.2015 5:56
Kiitos ja paljonkos öljyä pitää laittaa pumppuihin?
E: löytykiin kun vähä aikaa selaili interwebbiä
21.7.2015 0:39
Nyt sitte laahaa takajarru, se levyä puristava juttu ei palaudu kunnolla. Miten sais asian korjattua? Oisko männät jumissa? Ei tekis mieli ruveta purkaa koko satulaa
22.7.2015 22:14
Viimeksi muokannut 1999mizo päivämäärä 23.7.2015 17:50, muokattu yhteensä 1 kerran
23.7.2015 4:07
Mites muilla detsit kulkee kun itellä arrowilla, 34mm lortolla, ypvs käytössä ja vakioväleillä 80 alueella pitää ajaa kutosvaihteella just alta piikin. Huippuja en varmaksi tiiä kun mittari kusettaa niin helevatasti mutta vaikuttais että ei paljoa mee yli 110. Tuo vaan tuntuu jotenkin vähältä kun 80kmh jo aika korkeet kierrokset.
29.7.2015 22:17
Saako hiilikuituläppiä muualta halvemmalta kun moposportilta? Meneekö vakio läppärunkoon? Vaikuttaako säätöihin? Nämä siis kyseessä
http://www.moposport.fi/lapat-yamaha-dt ... 94-boyesenE. Tälläset löyty myös
https://www.storm-motor.fi/osat/moottor ... ulapat-10/
29.7.2015 23:03
Boyesenit menee vakioläppärunkoon. Hommasin omaan RE:hen muistaakseni Nakkilasta moiset aikanaan. Ei niillä kyllä mitään muutosta koneen käytöksessä havainnut.
29.7.2015 23:49
Jos ei muutosta huomaa niin taitaa jäädä ostamatta.
31.7.2015 15:47
Mikähän detsissä on kun koneesta kuuluu tyhjäkäynnillä jotain ihme nakutusta. Kylmänä kuuluu selvästi mutta sitten lämpimänä kuulee vaan jos oikein tarkasti kuuntelee. 23tkm ajettu ja alakerralle ei oo suurempia tehty, 1tkm sitte sisään vaihtunu pelätty proxin mäntä.
1.8.2015 0:29
Miten 320mm etujarrulevyn sais enska vanteeseen kiinni? Tai miten sen vakio etujarrulevyn saa kiinni jarrusatulaan joka sopivalla korkeudella 320mm levylle?
