Re: Husqvarna WRE 125 & SM 125
13.6.2015 14:48
Terve Elikkäs husseen tuli todella outo vika lähtee käyntiin käy tyhjäkäyntiä normaalisti kun antaa vähän kaasua toimii vielä ku avaa kaasua kunnolla pätkii todella pahasti vika tuli yht äkkiä kun sammutin pyörän pyörän malli on sm vuosimallia 2009 eli mikäs vois aiheuttaa tämmöstä virtalukko impulssi anturi vai mikä apuja kaivataan!
19.6.2015 13:39
Halpa putki haussa, saa olla lommoa, kunhan halpa.
22.6.2015 22:21
Apua kaivattais, eli minkä levyinen rengas sopii maksimissaan tolle hussen 4,25 leveelle kehälle, ottaako esim. 180 joka paikkaan kiinni vai selviääkö pelkillä ketjuhin osumisella?
27.6.2015 13:07
tehari derbi 1998 kirjoitti:Terve Elikkäs husseen tuli todella outo vika lähtee käyntiin käy tyhjäkäyntiä normaalisti kun antaa vähän kaasua toimii vielä ku avaa kaasua kunnolla pätkii todella pahasti vika tuli yht äkkiä kun sammutin pyörän pyörän malli on sm vuosimallia 2009 eli mikäs vois aiheuttaa tämmöstä virtalukko impulssi anturi vai mikä apuja kaivataan!
1.Kato tulppa ihan ensin
2.Akun jännite
3.Sulakkeet
4.Jännitteen säädin
27.6.2015 13:10
JUHSS kirjoitti:Missä vika? Husse lopetti virran kuljettamisen valoille ja akuille, aattelin että staattori meni. Noh, nyt on uus staattori, vauhtipyörä, akku ja jännitteensäädin, tosin käytetty, eikä edelleenkään valot toimi tai akku lataudu. Mistäs lähtis vikaa etsimään?
Kattonu maadotukset ja sulakkeet?
27.6.2015 13:10
Aku33 kirjoitti:Mistä saan 0.6mm paksusen alatiivisteen 08sm husseen? Mp-racingille laitettu viestiä, onko muita paikkoja?
Tiiviste paperista ;)
27.6.2015 13:22
Moro!
Mull olis husse vuosimallia -08 ja oon täs miettiny ku sielt tulee kaks letkuu sielt pa säätimest ni mikä niide tehtävä on? Mihin ne kuuluu? Toisest tulee öljyy aina välil paritippaa. Ja mikä se systeemi on mikä on siin iha lähel ja siinäki on letku ni on siis iha vierekkäin ne kaikki letkut siin pa säätime letkujen kaa ja siin systeemis lukee dellorto? Anteeksi selitystaidoista! :lol: ja sit viel ett mitä suutint suositellaa jos on kaasari tt sarja mut vakioputki :D
27.6.2015 14:02
Ne pa säätimen letkut on ylivuotoja josta tulee ylimääränen öljypaska pois, itelläki tiputtelee välillä öljyä sieltä. Itellä on ainaki ps 175.
27.6.2015 21:24
Okei kiitos!
27.6.2015 23:00
Miks helvetissä sulla on tt setti mutta vakioputki :lol: :D
28.6.2015 12:08
Jaaa a, en oikee itekkää syytä tiiä :lol: :D ei oo mitää hajuu ett tuoks se ees mitää lisää tehoo ton härpättimen kaa :D
28.6.2015 13:13
No ei kyllä tuo tehoa koska vakioputki kiinni. Säädöt vaa menee vituillee :D
28.6.2015 13:28
Kui paljo kuriton vakioputki vaikuttais tehoihi ja teho alueesee, ku oon semmosta vähä ajatellu..? Nostaiskose jotenki tehoaluet vai olisko se vääntävämpi ku esimerkiks giannelli joka repis korkealta? Ett onks sill mukava ajaa :eek:
29.6.2015 14:48
Mikä voisi olla vikana, kun 09 TT-husse pätkii etenkin 1-vaihteella ennen piikkiä/piikillä. Röpöttää muutenkin aika paljon. Ps 170 ja neulan sokka toiseksi ylimmässä lovessa. Putkena DEP.
29.6.2015 20:36
Mistähän mahtaisi saada sm husseen 320mm etularrulevyä ja adapteria, vai onkohan tuohon edes olemassa valmista adapteria via pitääkö tehdä itse? Käyköhän minkään muun pyörän 320mm jarrulevy?
