Re: Husqvarna WRE 125 & SM 125
2.4.2016 17:18
PS. Muutenkin röpöttää aika paljon matalilla kieroksilla.
3.4.2016 7:43
Sokka ylemmäs. Mulla oli sama tilanne kun vaihdoin Depin putkiston ja nostamalla sokkaa laihentui sopivasti. Aiemmin oli Rino jolla toimi ok.
3.4.2016 10:14
Okke pitääki kokeilla kiitos!
5.4.2016 18:21
Elikkäs omistan sm hussen jolla on ajettu se 13tkm ja oisin kiinnostunu kokemuksista ja tiedoista kauan alakerta (laakerit) pitäisi kestää? :s
5.4.2016 19:09
Jos ei mitään vakavaa tapahdu ja pyörä toimii sekä kuulostaa normaalille ilman suurempia kilinöitä ja tärinöitä niin ~25tkm paikkeilla olisi hyvä alakertaaa katsella.
Tottakai ne voi aiemminpin porsia jos laiminlyö huollot ja pyörän käyttäminen on kyseenalaista. Ja voivat tietysti kestää helposti ylikin 25tkm ilman ongelmia jos kaikki menee nappiin :D. Mutta onhan ne hyvä ajoissa vaihdella. Tulee halvemmaksi rempata etukäteen, kuin avata pommia jälkikäteen
5.4.2016 19:33
Oisko kellään tietoja mitä pääsuutinta pitäisi näin keväällä käyttää tt husses kun tulppa on aikalailla nytten musta?
9.4.2016 19:16
Pitäs uusia 2006sm husseen takavanteen pinnoja. Kellään tietoa mistä sais tilattua, tai jos jollain on ylimääräinen esim. rikkimennyt vanne nii vois pistää viestiä. Tarviais siis vaan pinnan eli nippaa ei tarvia.
9.4.2016 20:22
mistä ootte vedelly vhst 28 kaasuvaijerin? :roll: kaikki vinkit otetaan vastaan! itellä jää kierrokset huutaa ku kääntää vasemmalle ja ku kääntää oikeelle kierrokset palautuu.. :lol:
10.4.2016 10:27
Juu tuli siis ostettua 06 mallin wre husse, josta puuttuu nopeusmittarin anturin vastakappale. Eli siis mittarista tulevat piuhat on, mutta ei mitään mistä ne nopeuden mittaisivat. Pikaisen netin kaivelun jälkeen tulin siihen tulokseen että siinä pitäisi olla joku magneetti? Tuleeko mittari toimimaan jos kiinnitän piuhat pumpunsuojaan ja ostan jonkun magneetin ja liimaan sen kiinni vanteeseen? (Kuva alkuperäisestä systeemistä ei olisi pahitteksi)
Ja jos joku pelastava enkeli jaksaisi ottaa kuvan penkin alta, että miten akku on sinne laitettu, edellinen omistaja on repinyt kaikki siellä mahdollisesti olleet telineet pois :paha: Kiitos jo etukäteen
10.4.2016 19:35
Meneekö vm-husseihin (2005 ja vanhemmat) um-tankki ja penkki suoraan paikalleen?
Myykääs muuten joku 2006 tai uudemman hussen tankki ;)
10.4.2016 22:10
Tarvis apua mulla on huqsvarna sm 2008 vuosimalli jossa on sähköinen pa-säädin
mitä kaikkee hilpettä tarviin että saa vaihettua sen mekaaniseksi pa-säätimeksi
Kiitti jo etukäteen! :D
12.4.2016 12:30
Tarjolla on palkkio sille ketä auttaa selvittämään vian! Vaikka 20€ puhdasta rahaa tai mitä mielensä lystää sillä arvolla! Husse sm -08 siis pätkii aivan törkeesti ajossa ja sähkövikaa epäillään, ei ole eroja säädöillä. Oireina sen verran et mittari sekoilee 200km/h kun laittaa ajossa töötin pohjaan, myös etupolttimon pitkät poltti tossa koeajolla kans. Pick anturi ja tulppia vaihdeltu, vika ei siis niissä! Pikaisia apuja kiitos! :itku:
12.4.2016 16:39
Jännitteensäädin?
12.4.2016 16:43
hpniemi kirjoitti:Jännitteensäädin?
Tekee täysin samaa vaikka jännitteensäätimen liitin olis irti, eli kokonaan pois käytöstä :roll:
12.4.2016 17:42
Öö jos liitin on irti, säädin on pois käytöstä eli kukaan ei reguloi jännitettä joten jännitteet sekoilee tietenkin :roll:
Tarkista magneeton kunto ensin mittaamalla regulaattorin johdosta sen ollessa irti keltaisten johtojen jännite 3000 kierroksella, pitäs olla 20-50v jajos jännite heittelehtii tasakaasulla paljon,magneetossa on vikaa.
Jos se antaa tasaista tuossa haarukassa,mittaa 3,000 kierroksella akun plus ja miinus jännitteensäädin kiinnitettynä,pitäs antaa 12.5-14.5 V.Jos se antaa enemmän tai heittelehtii,jsäädin on rikkk. Voit myös painaa tööttiä tossa testissä ja näät miten jännite käyttäytyy. Jos säädin ok, ei sais nousta 15 volttiin...
