Re: Husqvarna WRE 125 & SM 125
17.3.2016 18:04
Itsekkin ostin sen mun linkkaamaan sen linkkauksen jälkeen ja totesin että ei kyllä käy ainakaan vanhemman WR imukaulan kanssa, kun ne osottaa kumpikin ihan eri suuntiin. Ihme juttu kun kuitenkin lukee että pitäisi käydä SM:ään :roll:
Mitähän tuo husse mahtaa tykätä jos ottaa öljypumpun pois ilman että laittaa siihen sähköliittimeen mitään?
17.3.2016 20:17
Ite kokeilin että otin sen öljypumpun liittimen irti niin mittaristoon tuli ecu1 ja kävi 5sec koska näissä on ilmeisesti joku suojaus että katkasee sytytyksen sitten jos irroittaa sen liittimen?
Ite pistin siihen liittimeen vastuksen ja sitten pelitti ihan hyvin ;)
18.3.2016 8:19
Siis ei tossa imukaulan sivuilla kyllä lukenut mitään sm sopimisesta. Kyllä ainakin itsellö se osoitti ihan oikeaan suntaan oli vaan liian iso 35 kaasarille. Vai meinasitko nyt tota imukurkkua? :D
21.3.2016 18:29
Joo sitä imukurkkua tarkotin.
21.3.2016 21:06
Mistä sais hussen smotoloksun?
23.3.2016 13:29
Hussessa vaihepoljin ei liiku enää alespäin. Mitähän olis mahdollisesti vikana? Toiset sanoo vaihteenpalautusjousta ja toiset vaihteistoa ja joku jo öljyjä?
26.3.2016 15:48
Muikhu kirjoitti:Hussessa vaihepoljin ei liiku enää alespäin. Mitähän olis mahdollisesti vikana? Toiset sanoo vaihteenpalautusjousta ja toiset vaihteistoa ja joku jo öljyjä?
Todennäköisesti kytkinposken alla oleva vaihteesiirrin on lähtenyt paikoiltaan
26.3.2016 15:52
Nyt joku oikeasti kertoo missä vika ! Husse sm -08 pätkii ajossa mutta pätkiminen muuttuu tajuttomaksi kun laittaa sähkön käytön täysille, töötti ja pitkät päälle. Yleensä kylmiltään käynnistäessä pyörä toimii vähän aikaa ja sammuu, jonka jälkee yrittäessä käynnistää alkaa ampumaan oikein kunnolla putkeen eikä lähde käymään sillä uskalluksella mikä mulla on, sillä mitään en halua rikkoa enempää ! Missäpäin sähköjä voi vika olla?? Sellanen kans on, et pitkien merkkivalo palaa oli sitten lyhyet tai pitkät päällä, voiko liittyä ko. vikaan? :nolo: :nolo:
26.3.2016 21:59
Tietääkö kukaan mistä löytää sm husseen läpät?
27.3.2016 16:58
Vaihdepoljin homma ratkes. Nyt ois sitte ongelma jännitteensäätimessä. Mikä on kun ei mistään löydy samanlaista jossa on 5cmleveä litteä liitin? Hirveästi respectiä sille joka osais linkata. Husgvarna sm 125 -06
28.3.2016 0:13
Osaisko joku kertoa ratkaisua, kun mittaristosta löytyy trippi 1 ja 2 mutta matkaa kertyy vain trippi 2 ja samlla keskinopeus ei toimi? En siis saa vaihdettua matkaa kertymään trippi 1 ja keskinopeutta ei mittari laske... :eek: :eek: :eek: :s :|
28.3.2016 1:56
Minex:
http://www.mp-osat.fi/fi/varaosat/husqv ... /05-lohkot
Numero 40
Muikhu:
Tuskin mistään löydät alkuperäistä liitintä. Mee kyselemään jostain sähköalan kaupioista jos löytyis. Tai sitte heität siihen kokonaan uuden liittimen molemmille puolille.
30.3.2016 8:08
Kokeillaan jos joku osaisi neuvoa täällä.. :roll:
Eli mulla on sm husse vuosimallia 2005 missä perusvirit eli isompi kaasari, tehari, v-force 3 jne.. Ongelmana on se että hävitti kipinän. Kaikki johdot on oikein ja ehjiä. Tulppa ja puola vaihdettu, ei vaikutusta.
Pystyykö esim staattoria mittaamaan toimiiko, entä cdi:tä?
Myös pa-säätimen kanssa tarviisin hieman apua. Se tekee tarkastusliikkeen kun laittaa virrat päälle mutta kun hussen laittoi käyntiin niin servo ei liikkunut yhtään. Mistä osaisi edes lähteä hakemaan vikaa :lol: Johdot on oikein ja kunnossa ainakin.
31.3.2016 16:13
Eikö kukaan osaisi antaa jotai apua vikaan? :roll:
2.4.2016 17:06
Moro! Hei viittiskö joku annella vähä tietoa kun hussella
Menee 1 & 2 vaihteella nii röpöttää aika paljon ja ei oikee tahdo saada hyvin piikkiä ennen odottamatta ja kolmosesta eteenpäin jo rupee olee kohtalaista
Eli huonot säädöt! Kertokaas mitä teen???
Pyörässä on:
Debin koko putkisto
35mm mikuni
Wr:n imukaula ja imukurkku
Tällä hetkellä pitäis olla pääsuutin 370 kesää kohti varmaan 360?
KIITOS!
