Re: Husqvarna WRE 125 & SM 125
29.9.2015 21:25
Race-styles, scrubdesingz, moto-stylemx, yms... :P ebayst kannattaa kans selata
30.9.2015 12:23
Auttakaa nyt pulassa olevaa! Vaihdoin hussee uudet kytkinlevyt ja jäykemmät jouset mutta kytkin ei irrota ollenkaa :paha: mitä pitäis alkaa tutkimaa?
1.10.2015 1:19
Meneekö hussen keulaan 0,52l öljyä per putki vai yhteensä tuon verran?
e:Selvis, puoli litraa per putki
4.10.2015 1:11
Moro! Kertokaas ny mikä hussessa vikana, pitkine merkkivalo palaa kokoajan (jonkin aikaa jo palanut) ja nykyään ajossa pätkii aivan älyttömästi, säädöistä sen verran että täysin kohdilla ei nekään ole mutta ei tolla pätkimis tasolla puhuta enää kaasari ongelmista. Staattorin takia husse kilkkas muutama viikko sitten kun oli ruuvit löystyny ja löi kipinän persiilleen ja mäntään reiän. Nyt on uusi staattori ja pitäs olla sieltä suht kunnossa ainakin, mitenkäs lähtis selvittämään olisko vika jännitteensäätimessä/ecu laatikossa? :nolo:
5.10.2015 1:20
Puola tai pick up voi olla myös.
6.10.2015 9:41
HusqBoyzz kirjoitti:Moro! Kertokaas ny mikä hussessa vikana, pitkine merkkivalo palaa kokoajan (jonkin aikaa jo palanut) ja nykyään ajossa pätkii aivan älyttömästi, säädöistä sen verran että täysin kohdilla ei nekään ole mutta ei tolla pätkimis tasolla puhuta enää kaasari ongelmista. Staattorin takia husse kilkkas muutama viikko sitten kun oli ruuvit löystyny ja löi kipinän persiilleen ja mäntään reiän. Nyt on uusi staattori ja pitäs olla sieltä suht kunnossa ainakin, mitenkäs lähtis selvittämään olisko vika jännitteensäätimessä/ecu laatikossa? :nolo:
Itellä teki samaa mutta pick up anturin vaihdolla selvisin.
20.10.2015 21:13
Onkos kellään kierroslukumittaria hussessaan? ihan kiinnostusta kyselen että olisiko sellainen mahdollista asentaa jotenkin? :eek:
21.10.2015 0:47
http://www.24mx.fi/tuntimittari-ja-kier ... ari-twenty
Tuommonen toimii ainakin, missä se anturi laitetaan tulpanjohdon ympärille.
24.10.2015 14:51
Kertokaas miten saan 07 sm:ässä pa-säätimen toimimaan isommalla kaasarilla/miten saan siihen mekaanisen pa-säätimen. :lol: :lol:
25.10.2015 22:11
Eli eiks sähköstä pa säädintä saa millää kalibroituu isommalle kaasarille siis ku ittel tulee sit sama ongelma projunkaa 8o
26.10.2015 17:08
Ei saa kalibroituu isommalle kaasarille. Mekaaniseen saa vaihdettua kun ostaa kaikki mekaanisen hilppeet ja kytkinposken ( ei siis toista lohkoa mutta kytkinposki ja sen kopat.)
27.10.2015 19:03
jonicc kirjoitti:Ei saa kalibroituu isommalle kaasarille. Mekaaniseen saa vaihdettua kun ostaa kaikki mekaanisen hilppeet ja kytkinposken ( ei siis toista lohkoa mutta kytkinposki ja sen kopat.)
Eli siis jotta saisin sen toimimaan isommal kaasaril ni pitää ostaa noi? Ei oo muuta kikkaa tai mitää sellasta? Jos jollai on täällä tarjolla kyseisii osii ni myykää sitte mulle!:D muuten meneekö husse wr kytkinposki tai sen ne osat sms eli jos ostais wr kytkinposke ja pakoaukosäätime hilppeet ni meneeks ne sm suoraa:)?
27.10.2015 22:24
Wr osat ja hilppeet pitäis sopii suoraan. Varminta olis kuitenkin varmaan ostaa 09-> sm/wre hilppeet purkupyörästä esim. Ja ei, mitään kikkaa ei ole.
28.10.2015 11:26
Onks 09-> mekaaninen säädin eli 07-08 on ainoot sähkö pa säätimet vai :s
28.10.2015 11:39
06 mekaaninen, 07 ja 08 sähkönen ja site 09 eteenpäin juu mekaaninen
