Re: Husqvarna WRE 125 & SM 125
9.5.2015 12:57
Väärän mittane vaijeri tai alhaalta väärin säädettyonko husseis kaasarin päässä vaijerin säätö yläpään säädön lisäks että nostaa luistia koko ajan, myös yläpään säätö voi olla perseellää. Ookko säädöt kattonu ettei niistä kiinni oo?
Ja eihän vika voi olla väärissä suutinkoissa, ookko tutkinu? Onko kaasari ollu irti ja luisti ja suuttimet ja suutinputket puhdistettu?
9.5.2015 22:28
ma$$i kirjoitti:Väärän mittane vaijeri tai alhaalta väärin säädettyonko husseis kaasarin päässä vaijerin säätö yläpään säädön lisäks että nostaa luistia koko ajan, myös yläpään säätö voi olla perseellää. Ookko säädöt kattonu ettei niistä kiinni oo?
Vaijeri oli mallia alkuperäinen ja tyhjäkäynti saatiin kuntoon,tk suuttimessa tais olla jotai roskaa.Nyt käy normaalisti tyhjäkäyntiä mut vielki pätkii.Pitää vissii tilaa erikokosia pääsuuttimia eli 170 ja 175 ellei jopa 180 ainaki? Ampu putkee (taino tupsautti hellästi :D ) nii onko se vaarallista? Olevinaa jostai luin et ois jotai vial puolas jos ampuu putkee :s ja joo kaasari onn ollu irti puhistuksen takia,puhdistettu on kaikki suuttimet ja neulaventtiili ja luistin purettu ja puhdistettu kokonaan :D
10.5.2015 10:01
Mikäs hussessa vois olla kun ensin toimi viä jotenkin elikkä lähti käyntiin mut ajossa pätki, ei käynyt tyhjäkäyntiä, välillä sammu. Nyt ei sitten lähteny enää ees käyntiin ja ampuu välillä putkestakin? :roll:
13.5.2015 22:07
santerii kirjoitti:Ampu putkee (taino tupsautti hellästi :D ) nii onko se vaarallista? Olevinaa jostai luin et ois jotai vial puolas jos ampuu putkee :s
Voi olla sähköissä vikaa jos polttaa putkessa. Itellä oli virtalukon liittimessä vika kun putkessa poltti eikä lähteny käyntiin.
Sit mun kysymys että meneekö cr / wr:n keula suoraan sm:ään?
14.5.2015 12:55
Mikä voisi olla vikana 2010 sm hussessa?
Ajaessa pätki yläkierroksilla piikin alussa sitten ei lähtenyt enään käyntii kunnolla.
Putsasin kaasarin
vaihdoin tulpan ja tulpanhatun
sain sitten käyntiin mutta kävi huonosti ja jos yhtään anto kaasua niin meinas sammua ja kun sammui niin en saanut enään käyntiin polkemalla enkä työntämällä.
Saa kipinää ja bensaa
15.5.2015 0:29
Ois harkinnassa husse sm nii onko paljon tehoeroo tt:nä nelarikemmuun? Entä jos tt + vforce, isompaa kaasarii yms.?
15.5.2015 9:46
Ainakin kun itellä on tt+vforcet niin vastaa kaasuun ainakin paremmin. Isommalla kaasarilla saat paremmin säätöihin ja tulee alavääntöö lisää. Ainakin kun ajoin autokoulun yamaha wrrällä niin oli aika laiska verrattuna husseen :roll:
18.5.2015 19:18
Saapiko 28mm dellorto kaasarin mitenkä helposti hyviin säätöihin ettei röpöttäisi hirveesti pienillä kieroksilla?
Pyörä on siis husqvarna sm 125 vm 2009 rinon koko putkella.
18.5.2015 20:35
Vakiokaasaria on paljon vaikeempi saada kun isompia "kunnon" kaasareita. Mutta vastaus on siis kyllä saa. Neula ja tk suutin säätelevät alakierroksia päämääräisesti eli ei muuta kun neulaa säätelemään ja kokeilemaan miten on paras.
18.5.2015 21:37
Joo hyvä sen varmaan pystyy säätämää ilman että tarvii ottaa pois koko kaasaria? :D
21.5.2015 17:39
Tietääkö joku mistä saisi 28 mm koropalan husseen.
22.5.2015 18:23
Mistä saisi vhm/bud kannen ja kaiken tarvittavan halvalla?
23.5.2015 15:12
Onkos 2-t husselle minkäänlaista haittaa jos ajaa matka-ajoa vähän liian isolla vaihteella eli vaikka noin tasaista 90 km/h kutosella? Ku tt putkella joutuu muuten ajamaan piikillä koko ajan matka-ajoa ja se ei kovin kivaa ole..
25.5.2015 17:53
Mikäs hussessa ku lähtee käymään väärin päin ja potkii takaisin polettaessa?
26.5.2015 23:46
Sytytys pielessä oletettavasti.
