Re: KTM EXC 125
20.5.2016 16:51
Puhelinlaatu on mitä on.. Pahoittelut siitä.
Kaasua annoin hyvin vähän jotta sen äänen erotti. Kertaakaan en piikille päästänyt, vaan tuolleen pilkin
https://youtu.be/mCUp_t-pEHY
Re: KTM EXC 125
20.5.2016 16:58
Re: KTM EXC 125
20.5.2016 18:15
Kato nyt vielä se swingin pultti ja kaikki muu mahdollinen mikä voi irrota/katketa. Jotenkin kuulostaa just sellaselta irtonaiselta osalta/pultilta, mutta hankala tosta on sanoa.
Re: KTM EXC 125
20.5.2016 18:51
Mistäköhän johtuu että kytkinkahvan se tappi ei pysy paikoillaa vaa lähtee pois sieltä ku tarpeeks tärisee?
Re: KTM EXC 125
20.5.2016 18:55
Meinaatko sit tappia joka painaa kytkimen mäntää, vai sitä tappia joka pitää kahvan siinä rungossa?
JL- kirjoitti:Kato nyt vielä se swingin pultti ja kaikki muu mahdollinen mikä voi irrota/katketa. Jotenkin kuulostaa just sellaselta irtonaiselta osalta/pultilta, mutta hankala tosta on sanoa.
Juu täytyy varmaan sit se katella :s .. Jotenkin tuntuu vain oudolle että voiko noin kummallinen ääni ja tärinä siitä tulla :eek: ..
vituttaa tää tuuri jos alakerta menossa :paha: .. Reilu viikko sitten veljeltä alko kuulua samantyylinen ja selvis että mäntä, sylinteri, kampiakseli kiertokankineen, laakerit ja reippaasti vaihteistoa jouti vaihtoon... Laakerit oli ruosteessakin ja kaikkea muuta hauskaa yllätystä :roll:
Re: KTM EXC 125
20.5.2016 19:09
Meinaan sitä mikä tappia mikä painaa mäntää
Re: KTM EXC 125
20.5.2016 19:34
Siinä pitäisi olla sellanen gummi, mikä pitää sen siellä paikallaan. Tai sitten sulla on kahvan vastakappale niin kulunut.
Re: KTM EXC 125
20.5.2016 20:03
https://imgur.com/a/CQUg5
Tolleen siis lähtee pois paikaltaan sieltä kolosta ellei sitte pidä kahvasta kiinni et ei pääse heilumaa
Re: KTM EXC 125
20.5.2016 21:48
Onkos sulla väärä kahva? Ton tapin vastapalan kahvassa ei pitäs olla kiinteä, vaan sellasella jousella että kun käännät kahvaa niin se vastapala pysyy koko ajan tappia vasten paikallaan eikä karkaa niikun tuo kiinteä tekee.
Voin käydä huomenna ottamassa kuvan
Re: KTM EXC 125
20.5.2016 22:31
Pitääkö rattilukon lukkopesä ottaa joka kerta pois kun rattilukon ottaa pois käytöstä vai olenko vain tyhmä? :roll:
Re: KTM EXC 125
20.5.2016 23:52
Ihan perus maguran kahva, puuttuukoha sitte joku osa..
E: kattelin näitä ohjekirjan räjäytyskuvii ni multa puuttuu se jousi
Re: KTM EXC 125
21.5.2016 11:45
askir kirjoitti:Pitääkö rattilukon lukkopesä ottaa joka kerta pois kun rattilukon ottaa pois käytöstä vai olenko vain tyhmä? :roll:
Miks se pitäs pois ottaa? Avain sisään ja käännät ja painat niin rattilukko menee päälle. Avain sisään, käännät ja painat niin rattilukko vapautuu
Vai ymmärsinkö nyt jotain aivan väärin kysymyksessäsi :D
Re: KTM EXC 125
21.5.2016 12:34
Oikein ymmärsit, kun vapauttaa rattilukon niin koko lukkopesä tulee mukana kun avainta yrittää irroittaa
Re: KTM EXC 125
21.5.2016 13:30
Aaa, ei sen lukkopesän pitäisi mukana tulla :D, sen pitäisi olla muistaakseni yläreunasta niitattuna kiinni
Re: KTM EXC 125
21.5.2016 16:12
Mitähän pitäisi tehdä kun kotari miettii hetken aikaa ennen piikille menoa, vetää kuitenkin hyvin alhaalta ja kierää loppuun asti. Sytytys tällä hetkellä kahden ajoitusmerkin välissä (missä sen pitäisi olla?) ja pääsuutin 178. Eli ilmeisesti pakoaukonsäädin ei mene ylös asti? Miten pakoaukonsäädintä säädetään, kun googlettamalla ei tahdo löytyä mitään? Samaa ongelmaa oli SX alakerralla, mutta samalla sylinterillä. Nyt 40h sitten rempattu EXC alakerta kiinni.
