Re: KTM EXC 125
10.3.2016 23:31
Anturi melko varmasti. Kato että on jarrusatulalle asti mittarilta lähtevien johtojen liittimet kaikki kiinni, ja kato ettäjarrulevyn magneetti menee läheltä anturia.
Re: KTM EXC 125
10.3.2016 23:36
Juu pittääpi kattoo
Re: KTM EXC 125
11.3.2016 19:14
Joo eli tuli ostettua 2013 vuoden sködömi nytten niin tarvis ostaa joku tehari siihen! Tällähetkellä putkena toimii tt-putki... Eli suositelkaa jotain hyvää tehoputkee mikä vääntää ylhäältä hyvin mutta myös sopis stunttaamiseen! Ja jos jollain on joku putki kaupan nii pistäkää yv :)
Re: KTM EXC 125
11.3.2016 19:44
http://www.s-tech-racing.de/media/Auspu ... agazin.pdf Siinä ois vertailua 125 kotarin eri putkista. Näköjään Bud hgs olis paras putki ton testin perusteella :)
Re: KTM EXC 125
12.3.2016 11:32
Minne takavilkkujen johtosarja laitetaan kiinni?
Re: KTM EXC 125
12.3.2016 13:00
Penkki pois ni pitäis liittimet löytyy
Re: KTM EXC 125
12.3.2016 13:38
Ei ole kuin takavalon johdot
Re: KTM EXC 125
12.3.2016 18:54
Mitenkäs kun mittari näyttää pätkittäin nopeutta, mitä sattuu taikka ei ollenkaan? Eli välillä mittarissa saattaa jotakin välähtää, saattaa olla ihan mitä vain väliltä 0-999. Mutta suurimman osan ajasta ei mitään. Huomasin kun viime kerralla enskaa ajamasta olin tulossa ja mittari näytti ensin nopeutta, alkoi vähän tökkiä ja sitten ei enään mitään.
Jarrulevyn magneetti on paikoillaan, sen tarkistin. Eli mistäs alan vikaa etsimään? Ilmeisesti anturista/ sen piuhoista? Jotakin vinkkejä tai ohjeita?
Ja paljonkos olette suunnilleen pitäneet männän vaihtovälinä enska- ja/ tai katuajossa?
Re: KTM EXC 125
12.3.2016 18:59
Kyllähän ne ilman muuta kantsii johdot ja liittimet tarkistaa mittarilta alas nopeusanturille asti. Ja kattoo että se anturi on siellä satulan likellä tarpeeksi syvällä kiinni, että magneetti menee riittävän läheltä anturia.
80h on aika passeli vaihtoväli männälle.
Re: KTM EXC 125
17.3.2016 19:12
Oottekos squishia mittailleet, kun ootte mäntää vaihdelleet? Että tietäis minkä alapahvin heittää alle.
Vai onko olemassa joku tietty "paras" pahvi jonka heittämällä varmasti pelittää ilman mittailuja :D
Minkä paksusia ootte ite käyttäny?
Saas nähdä meneekö squishin kanssa leikkimiseksi :lol:
Re: KTM EXC 125
17.3.2016 20:06
Nyt kun ois kone melkein läjässä niin tuli semmosta ongelmaa ettei kaikki vaihteet mene silmään. Räjäytyskuvista tuli katsottua että rattaat ja muut on oikein, että kannattasko vaan laittaa läjään, öljyt sisää ja toivoo että toimis vai onko jollai tietoo et mikä vois olla vikana? :|
Re: KTM EXC 125
17.3.2016 22:16
M1Kseri kirjoitti:Nyt kun ois kone melkein läjässä niin tuli semmosta ongelmaa ettei kaikki vaihteet mene silmään. Räjäytyskuvista tuli katsottua että rattaat ja muut on oikein, että kannattasko vaan laittaa läjään, öljyt sisää ja toivoo että toimis vai onko jollai tietoo et mikä vois olla vikana? :|
Koitas pyörittää konetta samalla ku lyöt isompaa vaihetta
Re: KTM EXC 125
17.3.2016 23:53
ma$$i kirjoitti:Oottekos squishia mittailleet, kun ootte mäntää vaihdelleet? Että tietäis minkä alapahvin heittää alle.
Ei oo niin justiinsa, heitä joku vaan. Ei välttämättä kannata aivan ohuinta laittaa, vähä paksumpi vaikka jostain puolesta välistä.
Re: KTM EXC 125
21.3.2016 22:50
Mistähän saattais johtua että mittaristossa ei pala mittariston taustavalo ollenkaa? Oon vaihtanu jo pariston sinne mutta ei auttanut ollenkaa... :|
Re: KTM EXC 125
24.3.2016 9:40
Pahoittelen huonoa kuvaa :| , unohdin anturia kuvata kun se irti oli ja putsailin. Tuli mieleen vasta jälkikäteen. Eli puuttuuko tosta anturijutusta jotain vai kuuluuko sen pinnan siis ollakin tollanen?
Eli mittari ei näytä vieläkään nopeutta. Anturin irrotin ja putsailin, magneetti on kiinni ja putsattu. Piuhoja kattelin. Mistähä vielä etsis vikaa vai pitääkö vaan palata johtonipun kimppuun?
Ja seuraavaan asiaan :D. Eli husan yläkerran löin nippuun ja kaikki vaikutti toimivan oikeen mainiosti. Käytätin lämpimäksi pari kertaa ja kävi ilman kilinöitä tms. Sitten alko yhtäkkiä aika kovaääninen sirinä kuulumaan :eek: ...
Mistähän tollane sirinä tulisi? Millanen ääni kuuluis jos alakerrasta joku laakeri on antautumassa (tosin alakerta 60h sitten rempattu t.ex omistaja). Voisko kytkimestä kuulua tai männänrenkaat sirittää tms :s :nolo: ...
Vai pitäiskö vaan toivoa että joku pultti tms resonoi koneen kanssa ja siitä kuuluis ääni. Eilen koetin ääntä paikantaa mutta en ihan selvyyteen päässy iltapimeellä
