Re: KTM EXC 125
10.7.2015 12:55
Milläs takahaarukan akselin saa irti? Crc:tä menny puol pulloo ja lekaa näytetty mut ei liikahdakkaa.. :roll:
Re: KTM EXC 125
12.7.2015 13:42
Ittellä lähtenyt mutterin avaamisella ja pari lyöntiä vasaralla ja loput vetämällä :lol: laita pyörää kyljelleen ja laita sitten crc että menee alaspäin jos tunkeutuis vähän paremmin. Jos se ei auta niin sitten lämmittämään. Sitten kun laitat takaisin niin heitä siihen rasvaa/vaseliinia niin enskerralla lähtee helposti
Edit: jaahas vähän myöhässä vastailen näköjään :eek: toivottavasti oot edennyt
Re: KTM EXC 125
12.7.2015 14:04
Millane piikki exc kotarin tt putkessa on ja miltä alueelta piikki alkaa? nopeesti vastauksia! kiitti jo etukäteen :D
Re: KTM EXC 125
12.7.2015 15:32
Tarvitseeko muuttaa säätöjä kun laskee bensanpintaa ja jos tarvitsee niin miten? Ja mikä on pakoaukonsäätimen vakio asento?
Re: KTM EXC 125
12.7.2015 18:20
Oisko kellään vinkkiä, että miten tuota pa-säädintä kannattaa alkaa säätämään kun kaipais lisää alavääntöjä?
Re: KTM EXC 125
12.7.2015 19:46
Jos hommaa kotariin smotot ni tarviiko esim uuden jarrulevyn tai jotai?
Re: KTM EXC 125
13.7.2015 14:07
santerii kirjoitti:Millane piikki exc kotarin tt putkessa on ja miltä alueelta piikki alkaa? nopeesti vastauksia! kiitti jo etukäteen :D
No siis aika hyvät alaväännöt ja keskellä. Piikki alkaa semi alussa ja oisko about 4000-6000rpm kohalla tarkkaa en muista. Vääntä ylös jonnekki 14000 jos muistan oikein. Korjatkaa virheet.
Re: KTM EXC 125
13.7.2015 14:30
Dynokäyrä
Huipputeholukemaan ei kannata kiinnittää huomiota (paskamyrskyn välttämiseksi).
Re: KTM EXC 125
14.7.2015 11:39
M1Kseri kirjoitti:Oisko kellään vinkkiä, että miten tuota pa-säädintä kannattaa alkaa säätämään kun kaipais lisää alavääntöjä?
No eikai pakoaukkoa säätämällä lähdetä mitään alavääntöjä hakemaan. Kyllähän niillä varmaan voi vähän saada säädettyä ilman että ei enää tietyillä kierroksilla toimi. Pyörät on yksilöitä joten luulisin että jos haluat alavääntöjä pa aukkoa säätämällä niin se on vain itse kokeiltava vähän säätää ja käydä tesmii ja taas säätöä. En voi varmaksi sanoa että edes onnistuu.
Hmmi kirjoitti:Jos hommaa kotariin smotot ni tarviiko esim uuden jarrulevyn tai jotai?
Ei tarvitse mutta jos laitat isompaa levyä esim 320mm niin tarvitset jarrusatulalle adapterin jolla se saadaan vähän ulommas akselista. Itsellä ei kokemusta mutta näin olen käsittänyt. Korjatkaahan jos olen väärässä :s
Pelmer kirjoitti:Tarvitseeko muuttaa säätöjä kun laskee bensanpintaa ja jos tarvitsee niin miten? Ja mikä on pakoaukonsäätimen vakio asento?
Pa säätimen vakioasento on kun kurkkaa pytyn vasemmalla puolella olevasta luukusta jossa on letku ja katsoo että 2 "viivaa" on kohdakkain tai männän puoleinen vähän ylempänä. Näistäkin löytyy keskustelua kun kirjoitat vanhan topicin hakuun "pakoaukonsäädin" tai jotain vastaavaa.
Re: KTM EXC 125
14.7.2015 21:28
Mites ootte tehny harjoituslupakolmion :)? Kuinka pitkää yleensä kestää saada harkkaluvat ku ois huomenna käsittelykoe. Ja vielä et millast ajaa harkkalupii kotaril et jos o tt vaikuttaako mitää?
Kiitos etukätee!!:)
Re: KTM EXC 125
14.7.2015 21:48
Semmosesta muovi pleksistä tein ite kolmion ja sain heti harkkaluvat kun menin käsittelykokeen jälkeen laitokselle. Eikai tt:eenä sen ihmeellisempi oo ajaa mut ainaki ite välttelin poliiseit :lol:
Re: KTM EXC 125
15.7.2015 15:16
moro! olisin mahollisesti ostamassa ktm 125 exctä kevariks tässä puolen vuojen sisää, mutta yks asia huolettaa.... eli oon vaa vähä päälle 160cm pitkä yltäsinkö ajaa ollenkaa semmosella vehkeellä? :roll:
Re: KTM EXC 125
15.7.2015 16:04
Yltät, varsinkin jos on supermotovanteet. Lisäks voit keulaa säätää t-paloissa pari senttiä alemmas niin vaikuttaa heti, ja tuskin painatkaan ihan kauheesti niin takajousen esijännityskin voi olla suht löysällä. Sit ei ainakaan oo mitään ongelmaa.
Re: KTM EXC 125
15.7.2015 17:43
Meneekö pakoaukonsäädin ja kansi uudenmallinpytystä suoraa vanhanmallin pyttyyn?
Viimeksi muokannut Wildzuria päivämäärä 16.7.2015 12:30, muokattu yhteensä 1 kerran
Re: KTM EXC 125
16.7.2015 11:57
Miten näissä uudemmis kotareis kalibroidaa mittari smotoille ku ei o mode nappia?
