Re: KTM EXC 125
26.3.2015 16:39
Niittaus joko ketjutyökalulla tai kahdella vasaralla. Toinen vasara takapuolelle niittiin kiinni ja toisella muutama napakka napautus että niitti leviää noin millin.
Re: KTM EXC 125
26.3.2015 16:55
Mulla löytyy ton tapanen pystyykö tuolla tekemään ja mites se tapahtuu ku vaa katkassu tolla ketjuja.
Re: KTM EXC 125
26.3.2015 17:06
Ei taida onnistua tolla työkalulla, on tehty katkaisua varten, ei niittaamiseen.
Re: KTM EXC 125
28.3.2015 1:28
Paljoko juuri kauapasta haettua kotaria kannattaa sisäänajaa?
Re: KTM EXC 125
28.3.2015 8:14
Tankillinen hieman suuremmalla öljyseoksella ilman jatkuvaa huudattamista, normi ajoa ja väillä reippaita kiihdytyksiä. Ekan tankin jälkeen ei muuta kun hanaa.
Re: KTM EXC 125
28.3.2015 15:00
Kysytään nyt viel täältäki, et oisko jollaa myydä shortya? yv jos joltaa löytyy :)
Re: KTM EXC 125
30.3.2015 21:43
Meneekö 180 leveä rengas 4,5" vanteelle? Vai ottaako ketjuihin kiinni ja pitää leikata pois jottei hankaa? Ajettavuudella ja ulkonäöllä ei nyt ole väliä noin leveän renkaan kanssa, olis vaan ilmaseks tuollanen rengas tiedossa. :)
Re: KTM EXC 125
31.3.2015 10:57
Ei varmaan mene. 160 leveeki on niin hilkulla ja pitää reunoja leikellä.
Re: KTM EXC 125
31.3.2015 15:21
Itellä 5tuumanen ja 160 levee takarengas eikä ketjut syö juuri yhtään rengasta (ei oo leikelty)
Re: KTM EXC 125
2.4.2015 20:35
Onkohan ebay smotot vai jotku tunnetumman valmistajan?
Re: KTM EXC 125
2.4.2015 21:50
Meneekö 2004 sx vanteet heittämällä 2010 exc:hen
Re: KTM EXC 125
2.4.2015 21:57
Menee.
Re: KTM EXC 125
3.4.2015 12:05
Mitenkäs kun oon nuita koneen osia kattonu motohämeeltä niin moni osa on esim 125exc/sx 02-13 ja eri osat 125exc 14- ja 150sx 08-. Onko 13 jälkeen tuo kone jotenkin uudistunut tai muutenvain erinlainen. Mm tiivistesarjat, kytkinlevyt, kiertokanget taisi olla lajiteltu juuri noin. :D :roll:
Re: KTM EXC 125
3.4.2015 16:53
Ei noi mitkään tunnetun valmistajan oo jos nimeä ei löydy, eli ei mitkää merkkituotteita.. Vaikkei mitkään merkkivanteet olekkaan niin ei se sitä sano, että ei käyttökelposet ole... ;)
Re: KTM EXC 125
4.4.2015 10:50
Mikäköhän mahtaa olla vaihteistossa kun ylöspäin vaihtaessa menee puhtaasti vaihteet silmää mutta sitte vähä takkuilee ku vaihtaa alemmas? 10w-40 mtx öljyt
