Re: KTM EXC 125
29.10.2014 7:17
Kyllä se menee, aina kun käydään plussan puolella niin kosteus pureutuu moneen paikkaan missä se ei ole hyväksi. Jos ulkona säilyttää niin huolellinen pesu ennen seisontaan jättämistä ja peite päälle, ellei pyörää saa sateelta suojaan vaikka katoksen alle.
Kylmä/lämmittämätön tila on taas eri juttu kun ulkosäilytys, siellä ei ole niin suuria kosteusvaihteluita kun ulkona ja kylmä tila toimii mainiosti säilytykseen. Kattokaa vaikka niitä vanhoja heinäladoista ja navetan vintiltä tehtyjä löytöjä, mopot ja autot ei ole menneet miksikään vuosien aikana.
Re: KTM EXC 125
29.10.2014 14:36
Mitäs öljyjä on porukka käyttänyt laatikossa? Jostain tuli katottua että ihan 4T 10-40w menisi. Pelittääkö tollasella nelarin moottoriöljyllä siis?
Re: KTM EXC 125
29.10.2014 15:43
Käy tuommonenki. Castrollin mtx:hän on kans yks mikä käy hyvin
Re: KTM EXC 125
29.10.2014 16:08
Ite just sivu-pari sitten sanoin että kaikissa kotareissani olen käyttäny valvoline durablend 4t 10w40 ölppää, maksaa motonetissä 10e/litra ja sisältää kytkinlisäaineet yms. Pelittää mainiosti vaihtovälin eikä kaada taloutta.
Re: KTM EXC 125
1.11.2014 20:24
Morjesta! Rupesin tuossa kattomaan jos rupais ajamaan talvella tuolla kotarilla, niin huomasin että suutin taulukko suosittelisi noita NOZD ja NOZC neuloja noille kylmille keleille, mutta eihän niitä tule tuossa mukana ollenkaan. Mistä siis saisin nuo NOZD ja NOZC neulat :D pikaisella etsiskelyllä en kyllä löytänyt mistään. Onko nuo sitten niitä marmoritiskituotteita? :lol:
Re: KTM EXC 125
1.11.2014 21:08
KTM varaosamyyjiltä noita löytyy, ja jos ei löydy niin tilaamalla saa. Vantaalla Örthenillä on aika hyvin osia hyllyssä.
Re: KTM EXC 125
1.11.2014 23:34
Oolrait selvä homma, pitääpä piipahtaa örthenillä tässä lähipäivinä :) . Kiitos :D
Re: KTM EXC 125
2.11.2014 9:04
Kysy samalla toimivat talvisäädöt, heillä sitä tietoa on ;)
Re: KTM EXC 125
2.11.2014 22:00
("kaatumatappi" topicci näytti kuolleelta niin päätin kysyä täältä)
Miten ootte laittanu kaatumatapit kotariin? Ajaako pelkät skeittilaudanrullat asiansa vai kannattaisiko laittaa mm. bmx tapit? vm2011 :roll:
Edit: Jos joltain löytyy ylämääräset nii voi tarjota
Re: KTM EXC 125
2.11.2014 22:16
Akseleiden päätymuttereihin vaa reiät, toinen puolihan onkin avoin jotain muovitulppaa lukuunottamatta. Sitten kierretanko läpi ja muttereilla ne kaatumatapit kiinni kumpaankin päähän. Skeittilaudan pyörät menee iha hyvi jos ei oo mahkua muovia työstää. En ehkä metallisia bmx tappeja itse laittais.
Re: KTM EXC 125
2.11.2014 23:22
Osti motokeitaalta kotariin nuo vakiovilkut mutta mukana ei tullut MUTTEREITA joilla kiinnittää ne :s :itku: kokeilin sitten muttereita mitä oli kotona mutta yksikään ei sopinut... onko ihan normikierteellä olevia muttereita vai jotain erikois :roll: ja muuten, pitäisikö vilkkujen toimia vaikka ei ole kun edessa kiinni koska itsellä ei toiminut enkä voi vielä kokeilla taaksekkin koska erilaiset liittimet kun vilkussa ja pitää vielä vaihtaa samanmoiset liittimet kun johdoissa. Anteeksi että kyselen näin typeriä mutta olisi mukavampi saada kaikki hommattua yhdellä reissulla. Jos pitäisi toimia vaikka on vain edessä niin varmaan relettä vaihtoon vai voiko olla jossain muuallakin vikaa? Kiitoksia vastauksista! 8)
Re: KTM EXC 125
2.11.2014 23:28
Vilkun mutterin jenka on M10x1.25.
Pitäis toimia jos on vain edessä, vilkkuu vaan nopeammin koska ei ole tarpeeksi vastusta. Kokeile toisella releellä.
Re: KTM EXC 125
3.11.2014 22:24
Miksköhä tyhjäkäynnillä hirveen korkeet kierrokset? Luistimen nostin ylös ja vähän putsailin kaasaria ja nyt vetää kierrokset korkeelle. Luisti ei ole jumissa ja neula on paikoillaan. :roll:
Re: KTM EXC 125
3.11.2014 23:25
Onhan kaasari kunnolla paikallaan ja klemmarit kiinni, ettei vedä ilmaa välistä? Tsekkaa ilmaruuvi ja tyhjäkäyntiruuvi, ja ettei ryyppy oo jumittunu päälle.
Re: KTM EXC 125
3.11.2014 23:58
Käy laihalla?
