22.4.2013 14:49
Orkkisstefat kokoa 41x53x10 eli pitäisi sopia.
22.4.2013 17:53
Juuuso22 kirjoitti:Naksu mulla olis ylimääräneb musta vakioetulokari. Myös maski löytyy jos joku tarvii
Muuten joo,mutta mun pyörä on sininen
22.4.2013 20:06
Johtuuku orkkis etuvilkkujen nopea vilkkuminen siitä ettei takana ole vilkut kiinni? Ilmaantui kilventelineen ja takavalon vaihdon yhteydessä. Ja millainen vilkkurele täytyy laittaa jos laitan perus led vilkut kiinni? Ja vielä lopuksi että onko ok kun laitoin tälläisen http://www.moposport.fi/fi/lokasuojajat ... XVs0sri1RF suoraan orkkis takavalon tilalle, lähinnä sähköjä ajattelin. Sähköt on aika hepreaa mulle
Viimeksi muokannut ISR päivämäärä 5.5.2013 18:07, muokattu yhteensä 1 kerran
22.4.2013 20:24
johtuu. releestä en osaa sanoa, itse käyttänyt polttimollisia minivilkkuja.
tuo lippa käy hyvin, kunhan kolvaat sen johdot kiinni vaikka vakiovalon liittimeen.
22.4.2013 21:06
Jos laitat vaan taakse niin ei tarvitse vaihtaa relettä/ laittaa vastuksia.
22.4.2013 21:34
Kannattaa silti suosiolla hakea motonetistä led-vilkkurele, maksaa jotain yhdeksän euron luokkaa ja sen jälkeen voit käyttää käytännösaä mitä vilkkuja tahansa. Takavalo on ihan ok, noissa on käsittääkseni vastukset valmiiks sisällä.
22.4.2013 21:40
Sitä en tiiä onko, mut onha wr vakiotakavalokin ledeillä.
22.4.2013 21:42
Onko? Näyttää kyllä ihan hehkulankasysteemiltä.
22.4.2013 21:46
Muistelen että on, voin tarkistaa perjantaina.
Tosin ei ole ollut mulla vakioteline kiinni kuin alle 5km, niin voi olla että puhun omiani.
22.4.2013 23:49
Kyllä se vakiolyhty on hehkulampulla varustettu
23.4.2013 8:52
Tota mites sit jos hommaan ihan perus polttimolliset vilkut ja niitten polttimot on 21w ja orkkiksis on muistaaksein 10w?
E: Eli tarvin vissiinkin uuden releen ostin sitten isomalla polttimolla tai ledillä?
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/481886/0 kaks-vai kolminapanen? Ja tuon kanssa pitäs toimia kaikki 21w polttimot sekä ledit?
23.4.2013 12:10
Mites oisko kellää myydä oikeeta takakatetta weeraa? Tuntuu olee aika heikolla toi internetin tarjonta..
23.4.2013 13:23
On se omasta mielestäni ainakin aika heikkoa, jos vain yhdessä verkkokaupassa on ja sekin sijaitsee Saksassa.
