Re: Yamaha WR125X/R
7.5.2013 14:47
Tuli hommattua tuo arrowin slipari. Kuinka paljon se vaikuttaa moottorin laihalla/rikkaalla käymiseen? Eli pitäskö nyt tota varten hommata pc ja käydä säädättämässa vai pärjäisinkö ilman. :|
Re: Yamaha WR125X/R
7.5.2013 15:04
ISR kirjoitti:Tuli hommattua tuo arrowin slipari. Kuinka paljon se vaikuttaa moottorin laihalla/rikkaalla käymiseen? Eli pitäskö nyt tota varten hommata pc ja käydä säädättämässa vai pärjäisinkö ilman. :|
Pärjäät ilman,
Re: Yamaha WR125X/R
7.5.2013 16:55
Sopiiko tähän minkään muun mallin etulevy, R-malliin siis?
Kannatti ostaa Bilteman halvat jarrupalat ja rikkoa niillä etulevy, kun kuluivat niin nopeasti metallille...
Jos jollain on R-mallin etulevyä myynnissä tai ylimääräisenä, voisin ostaa. Ehjä penkkikin minua kiinnostaisi. Ei ole kivaa kun housut kastuu ajaessa kun penkki on imenyt vettä, eikä kuivatus onnistu, kastuu heti uudestaan.
Re: Yamaha WR125X/R
7.5.2013 17:03
Puukäsi, ellen väärässä oo nii ainaki r mallis näyttäs olevan sama keskiö mitä yamaha dt r ja re:ssä? Ainakin pulttijako näyttäis passaavan. Joten tsekkaappa http://www.purkuosat.net ja sieltä katot läpi kaikki 125dt r ja re:t, kun muistaakseni siel oli yks jarrulevy myynnis enskadetsiin. Myöskin ebay.de kanttii tarkistaa ni vois löytyyhalvalla wr oma levykin ;).
Re: Yamaha WR125X/R
7.5.2013 17:24
Puukäsi kirjoitti:Kannatti ostaa Bilteman halvat jarrupalat ja rikkoa niillä etulevy, kun kuluivat niin nopeasti metallille...
Eihän se B-palojen vika ole että olet jarrutellut rauta rautaa vasten, ihan samalla tavalla levyt menee piloille millä jarrupalalla tahansa jos ne päästetään raudoille asti.
Mulla ei ole ollut B-paloja mutta monet on sanoneet samaa, kuluu nopeasti, joskus erittäin nopeasti.
Re: Yamaha WR125X/R
7.5.2013 18:50
Eli käytännössähän se on tehtaan vika, jos jätät pyörän huoltamatta ja leikkaa kiinni?
Vähän järkeä niihin kirjoituksiin, tarvi heti omista välittämättömyydestä koituvista virheistä syyttää muita.
Re: Yamaha WR125X/R
7.5.2013 19:27
Itse ostin kolme paria bilteman takajarrupaloja omaan pärrääni. Eka pari kesti hyvin, toka kului nopeasti ja kolmannet menivät pyörän mukana kun myin sen, eli ei tietoa kuinka kauan lienee kestäneet. Eli kyllä niissä lienee laatuvaihtelua ilmenevän jonkin verran :D
Re: Yamaha WR125X/R
8.5.2013 11:08
Onkos kukaan kokeillut Bilteman jarrulevyjä? Väittävät näiden passaavan Yamaha WR 125: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... IIN-82513/
Sopii näköjään YZ:taankin, meneekö siis WR:ään ja YZ:taan samat levyt?
Re: Yamaha WR125X/R
8.5.2013 12:29
Lottoisin et menee +250cc weeärriin, ei näihin katupiikkeihin.
Ootteko tilaillu mistä semmosia neopreenisia pumpunsuoja pusseja ja paljon ollu hintaa?
Nytte ku stefat vaihettu (takuuseen) ni vois sellaset laittaa ettei heti mee uudestaan. :roll: Mites niitten asennus menee? Tipautetaan putket t-paloista ja sujautetaan paikalleen vai onko niissä joku systeemi et lyö vaan kiinni?
Re: Yamaha WR125X/R
8.5.2013 12:38
Eiköhä toi bilteman jarrulevy mee just siihen wr 125, eikä wr 125 x/r.
Re: Yamaha WR125X/R
8.5.2013 14:32
Yaaamaha kirjoitti:Eiköhä toi bilteman jarrulevy mee just siihen wr 125, eikä wr 125 x/r.
Siis niinko että mitekä? menee WR125 mutta ei mene WR125X/R? Minkälainen on Yamaha WR125 ilman äxää ja ärrää? :eek:
Re: Yamaha WR125X/R
8.5.2013 15:46
On olemassa vanhoja 2tahti piikki WR:riä. Mutta niin, yz rattaat ja jarrulevyt sopii wr. samanlaiset keskiöt vanteissa. wr:ssä vanne on peltiä ja yz:tassa alumiiniä
Re: Yamaha WR125X/R
8.5.2013 21:11
Kiitokset monista vastauksista!
Settis kirjoitti:Puukäsi, ellen väärässä oo nii ainaki r mallis näyttäs olevan sama keskiö mitä yamaha dt r ja re:ssä? Ainakin pulttijako näyttäis passaavan. Joten tsekkaappa http://www.purkuosat.net ja sieltä katot läpi kaikki 125dt r ja re:t, kun muistaakseni siel oli yks jarrulevy myynnis enskadetsiin. Myöskin ebay.de kanttii tarkistaa ni vois löytyyhalvalla wr oma levykin ;).
Onko toi nyt siis jotain näköhavaintoa vai jotain oikeaa tietoa? Ois kyl tosi hyvä jos sopis... :)
Murska Arska kirjoitti:Eihän se B-palojen vika ole että olet jarrutellut rauta rautaa vasten, ihan samalla tavalla levyt menee piloille millä jarrupalalla tahansa jos ne päästetään raudoille asti. Mulla ei ole ollut B-paloja mutta monet on sanoneet samaa, kuluu nopeasti, joskus erittäin nopeasti.
Ghostly.K kirjoitti:Eli käytännössähän se on tehtaan vika, jos jätät pyörän huoltamatta ja leikkaa kiinni?
No prkl! Viikkoa ennen tarkistin, että oli pintaa vielä... Oma vikahan se toki oli. Jutun pointti olikin, että ärsyttää kun kului niin nopeasti huomaamatta. Ei kannata tosiaan mennä sieltä, mistä aita on matalin.
Yaaamaha kirjoitti:Itse ostin kolme paria bilteman takajarrupaloja omaan pärrääni. Eka pari kesti hyvin, toka kului nopeasti ja kolmannet menivät pyörän mukana kun myin sen, eli ei tietoa kuinka kauan lienee kestäneet. Eli kyllä niissä lienee laatuvaihtelua ilmenevän jonkin verran :D
Ihan kuin mulla ois ollu sitä laatuvaihtelua yhdessä jarrupalassa...
Putte5000 kirjoitti:Onkos kukaan kokeillut Bilteman jarrulevyjä? Väittävät näiden passaavan Yamaha WR 125: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... IIN-82513/
Millastahan kamaa noi levyt sitten oikein on...?? Vois pelata varman päälle ja ottaa levy reppuun ja polkea Biltemaan ja vertailla niitä..
Re: Yamaha WR125X/R
8.5.2013 22:46
Osaisko kukaa sanoo mitä tää vikakoodi tarkoittaa: kaksi pitkää yksi lyhyt
Re: Yamaha WR125X/R
8.5.2013 22:55
Miten ilmeni? Ettei ois virtalukon pohjasta piuha irti.
