Re: Yamaha WR125X/R
14.4.2015 20:43
No mikä niihin ykskaks on tullut? Kuitenkin alusta asti moottorissa toiminut eikä ongelmia vaihteiden kanssa ole ollut.
Re: Yamaha WR125X/R
15.4.2015 7:09
Jos sulla jostain syystä pääsee bensaa öljyn sekaan niin se muuttaa öljyn ominaisuuksia. Vaihteisto myös kuluu kilsojen kertyessä ja joskus aiemmin toiminut öljy ei enään pelitäkkään samalla tavalla. Kokeilemalla nämä asiat selviää.
Re: Yamaha WR125X/R
15.4.2015 23:00
Mistököhän mahtaisi löytyä isoventtiilikansi? Linkkailkaa jos jossai myydään
Re: Yamaha WR125X/R
16.4.2015 16:26
http://www.automotivespartsshop.com/pro ... ?o=terbaru
Re: Yamaha WR125X/R
16.4.2015 21:47
Pitääkö wr:n venttiilit säätää kylmällä vai lämpimällä koneella ja mitkä on venttiilin välykset imu ja pakopuolelle?
Re: Yamaha WR125X/R
16.4.2015 23:51
Kylmällä koneella säädettävä.
Mites mulla on Leovincen äänenvaimennin, niin käykös siihen arrowin tai giannellin alkukäyrä? Vai onko laitettava leovince?
Joskus noista alkukäyristä oli juttua jos oikein muistan. Oliko niillä jotain eroja,jossain taisi olla tosi jyrkkiä mutkia?
Re: Yamaha WR125X/R
20.4.2015 23:25
Leovincen alkukäyrään käy ainakin arrowin änkkä, eli kyllä se leovincen änkkä luultavasti menee arrowin alkukäyrään 8)
Re: Yamaha WR125X/R
21.4.2015 16:16
Logiikalla pitäisi arrowin,giannellin ja leovincen alkukäyrien mennä ristiin, koska niissä kaikissa on myös slip-on äänenvaimennin, käytännöstä ei kokemusta.
Arrowin, giannellin ja leovincen alkukäyrissä ainakaan silmämääräisesti ei näyttäisi olevan eroa. Tehoissakaan tuskin mitään eroa.
Re: Yamaha WR125X/R
23.4.2015 8:08
Elikkäs oon tässä vaihtamassa hussea 22tkm ajettuun weeraan niin onkohan vaihto järkevä näin paljon ajettuun weeraan? Pitäisikö weeran koneelle tehdä jotain sitten lähiaikoina? Ja mites tuo, weerassa on giannellin kokoputkisto eikä ole ilmeisesti säädätetty sille ollenkaa niin onkohan se turvallista..?
Re: Yamaha WR125X/R
23.4.2015 9:37
Käy laihalla Gianellilla jos ei ole säädetty. Noilla kilometreillä alkaa yläkertaremppa olemaan jo pikkuhiljaa edessä, varsinkin kun putkisto on vaihdettu.
Re: Yamaha WR125X/R
23.4.2015 11:48
No onkohan sit järkee vaihtaa..? Ja yläkertarempalla varmaankin tarkotat männänvaihtoa?
Re: Yamaha WR125X/R
23.4.2015 13:13
Onhan siinä jos oot varaudut siihen että tosiaan jossain vaiheessa, mielellään aika aikasin ennen täystuhoa pitää mäntä vaihtaa. Jos nelaria haluut, niin voin kyllä mielummin suositella kaasarillista vehjettä, saa säädettyä niin paljon halvemmalla :lol:
Re: Yamaha WR125X/R
23.4.2015 15:44
Mulla palaa wr:ässä jarruvalo koko ajan. Aattelin että jos ne johdot on vaa väärin päi ni sen vois kyllä korjata. (Oli näin ku tuli mulle.) Ja tiiän kyllä että löytyy kokeilemalla/mittaamalla, mutta ei huvittas ruveta irrottelee hyviä kolviliitoksia jos ne onkin oikei.
Eli mikä väri mihin?
tällähetkellä on valosta pyörään päin: punanen-ruskee, keltanen-keltavihree, musta-musta.
Jos noi on oikein ni missä vois olla vika?
Re: Yamaha WR125X/R
24.4.2015 1:13
Jatketaan uudessa: viewtopic.php?f=100&t=87043
