Re: Yamaha DT125RE/DT125X
24.4.2013 23:50
Joo eikai se auta kun opetella :D Pitäs aika äkkiä saada vaihdettuu kakkoselle kun saa keulan ylös, kakkosella en oo vielä koittanu nostaa. Ei se kaverillakaan oo näköjään vaikeaa nostaa keulaa tuolla mun DT:llä, miittivideosta otettu epäselvä kuva :lol:
Laitas NaxHax galleriaan kuvia siitä sun DT:stä! :P
24.4.2013 23:54
Keulan stefat löytyypi stormilta, joka on konalassa tai yamaha centteriltä. Ja kyllä toi mun dt veti enskoillakin mittarin loppuun ja nyt motoilla kiihtyy vielä senkin jälkeen, kun mittari on jo lopussa :D Tosin nyt mittari kusettaa 10kmh..
25.4.2013 0:17
Joo tuostahan oli puhetta silloin aiemmin jo. Piikki tuntuu välillä tosi heikolta, tosi tasaista on kiihtyminen niinkuin nelarilla. Ei se liene ihan normaalia että 60km/h vauhdista kun lähetään täyskaasulla kiihdyttämään niin YZF-R125 tulee rinnalle siinä 80km/h kohdalla.. :lol: Ylä- ja alakertaremppa tehty 2000km sitten, eli väljä ei pitäis olla.
Eikai tuota YPVS:ää voi enempää ryssiä jos niitä vaijereita säätää? Mun tuurilla kun aivan kokemattomana tuota säädän niin joku kerta se laippa kääntyy mäntään kiinni :P
25.4.2013 0:26
Otappa nyt putki irti ja kattele fikkarilla pakoaukkoon että mitä se tekee siellä, kun laitat virrat päälle :D
25.4.2013 0:32
Joo kateltu on, mäntä ainakin näytti hyvältä mutta pitää vielä jokupäivä ottaa pois. Akkua tosta ei oo ladattu varmaan 7 kuukauteen, tuli tossa kaverin kans puhetta että vaikuttaako se? Tosi hyvin lähtee napista käymään mutta YPVS kaverin mukaan kuulostaa laiskalta, kun on ennemminkin värkännyt saman systeemin kanssa.
25.4.2013 0:40
Voihan sen ladata, ei siitä ainakaan haittaa ole :D Mutta liikkuuko se ypvs siellä pakoaukossa noin, kun aikasemmin linkatussa videossa?
25.4.2013 0:42
En kyllä usko että tyhjähkö akku voi vaikuttaa siihen, luulis että latausvirta riittää siihen vallan mainiosti...
Ite ainakin mittaisin puristukset ihan varmuuden vuoksi vaikka remppa just tehty, mittarin kuitenkin saa vaikka Biltemasta alle 15€.
Ja service manuaalissa varmaan hyvät ypvs säätöohjeet?
25.4.2013 0:46
Jos akku on huono niin ypvs ei toimi, mutta siinä vaiheessa tuskin starttikaan jaksaisi pyörittää käyntiin..
25.4.2013 0:48
Ei oo koko Service manualia :s En kunnolla ees muista miten se YPVS silloin liikkui, onko mahdollista että tuo systeemi on hajalla vaikka liikkuu? Putken karstoja koitin polttaa mutta eipä noilla saatanan minimanin kuumailmapuhaltimilla onnistu.. Pitää enskerralla lurauttaa desi tai kaks bensaa sinne ja kokeilla uudestaan.
25.4.2013 1:00
Sen service manuaalin löytää nopeesti kun googlailee :D
25.4.2013 1:15
Joo näköjään, tallensin koneellekkin jo :)
25.4.2013 14:51
Rajis- kirjoitti:Pikanen varmistus, käyhän r mallin tiivisteet ja neulalaakeri tohon uudenmallin pyttyyn? Vai olikos ne ihan samanlaiset..?
Itse ainakin omaan dtx tilasin r mallin osat ja hyvin sopii :D.
25.4.2013 20:39
http://www.motot.net/galleria/kuva180704/
25.4.2013 21:21
mikähän mahtaa olla vikana ku puskee jäähytysnesteet syylärin korkista heti ku antaa vähänkää enemmän kiekkoja ajossa ? :s
25.4.2013 21:23
Liikaa painetta/korkkirikki, vesipumpun stefa paskana tai kannentiiviste?
