Re: Yamaha DT125RE/DT125X
21.10.2012 23:51
Ai, no sit mul on varmaan otettu se tosta pois :D
22.10.2012 17:36
Pitäisi tehdä tässä talvella vähän koneremonttia detsiin!
ajettu 42000km eikä ole vielä alakertaa vaihettu mutta jotain pientä ääntä pitää
ajattelin ainakin männän vaihtaa mikä mäntä ois hyvä wiseco?
mitkä laakerit kuluu eniten koneessa kampuran laakerit vai ? tai mitkä laakerit pitäisi vaihtaa koneremontissa?
22.10.2012 17:37
Ainiin ja pakoaukon laippa ottaa kiinni mäntään ja on vähän kärsinyt mitäs kannattaisi tehdä kun otan sylinterin ja hilppeet pois?
23.10.2012 21:54
Myykääs joku mulle äkkiä uus takalippa! Pitäis saada oma pärräni myytyä äkkiä poies!! YV tulemaan, tässä ei jaksa jauhaa ;)
23.10.2012 22:27
Mulla olis vihree "stunttilippa", jos kelpaa :D
24.10.2012 0:24
http://www.youtube.com/watch?v=zNn6rsBW ... e=youtu.be
AUTTAKAA!!! Eli homman nimi on se että ostin tommosen laitoksen viimeviikon lopussa. Nyt vähän totutellut ja alkanut jo kekkimään, mut jumalauta tänään tökkäs kivasti ku keuli lipalle niin alko pomppimaan helvetisti, onneks sain vielä alas parin sekunnin pomppimisen jälkeen.. Onko se lippa vai häkki mikä ton tässä aiheuttaa ja miten korjata ongelma :D alko vähän kammota tota kulmanhakemista ku pomppi ihan oikeesti :DD
24.10.2012 11:32
Ota silmä käteen ja kato mikä siellä ottaa kiinni ja mihin. Luultavasti rengas vaan nappaa jonnekkin kiinni, ehkä myös ketjut huonot ja kiristyessään ne alkaa touhuilemaan omiaan. Jos ottaa rengas kii johonkin niin korjaantuu lyhemmillä koiranluilla.
24.10.2012 12:11
Ei, mihin se rengas muka ottais? :D ajattelin et onko se toi lippa minkä takii rupee pomppimaan vai takahäkki... Meinaan siis sillon kun vetää "lipalle"
24.10.2012 16:07
Joo, vähän juminut :lol: Lippa tossa näyttäs pompottelevan, ei muutako tarpeeksi hinkkaat sitä asvalttia vasten niin alkaa muovi väsymään ;)
24.10.2012 19:26
iamjani4life kirjoitti:http://www.youtube.com/watch?v=zNn6rsBWEQQ&feature=youtu.be
Sul o se vitun kahva siellä alla eikös niin? Ota lippa pois ja totea itse! :lol:
24.10.2012 20:41
Ei se lippa sitä pomputusta tee, ainakin itellä taittuu nätisti eikä edes tunne kun menee lipalle( tosin tärykalvot kyllä tuntee)
-Liikaa ilmaa takarenkaassa?
-Jos sulla on se nostokahva tsydeemi kiinni joka on kiinni takarungossa ja jos siinä on raapimisjälkeä niin todennäkösesti se on syypää. Heitäppä se mäkeen ja ala reenaamaan että alkais menee rungolle asti, nostan hattua jos sinne asti menee :lol:
Omia murheita: Tuli tänään postissa uus kytkinvaijeri joka tarkotettu vahempiin eli 87 asti, helvetti 5senttii lyhyempi kun orkkis, vaikka kuinka kikkailis niin ei riitä pituus. :x
Että edelleen kysyisin mistä saa tilattua sopivan vaijerin?! Centteri ei enää tilaa ja ei kiinnostais ulkomailta yhtä vitun vaijeria tilailla. KÄYTETTYKIN KELPAA !
24.10.2012 23:34
homma_kuseee kirjoitti:Ei se lippa sitä pomputusta tee, ainakin itellä taittuu nätisti eikä edes tunne kun menee lipalle( tosin tärykalvot kyllä tuntee)
mitha vittua ite tilasin centteriltä alle kuukaus sitte ja suostuivat :eek: kokeileppas konekeskolta nekin myyvät tähän kuulemma osia ja itellä ois katkennut vaan :lol:
25.10.2012 21:58
Uudenmallin giannellille jos jollain tarvetta, niin katso ilmoitukseni. 200e lommoton putki + änkkä.
26.10.2012 16:00
Saako noita alakerran laakereita mistään muualta kun Yamaha-centeriltä?
Paitsi tietysti petareita nyt saa mistä vaan, mutta ne muut laakerit?
26.10.2012 16:11
Laakeriliikkeistä.
