25.9.2012 18:56
26.9.2012 19:14
28.9.2012 22:58
29.9.2012 10:39
29.9.2012 12:18
-illi- kirjoitti:Mikäköhä mulla o YPVS:ssä vikana, virrat ku laittaa päälle, ni se YPVS moottorin merkkiääni jää lagittaa joku 5sekuntia. Sitte loppuu ja toimii iha normisti. Kokeilin ajaa tämän jälkeen, kun huomasin vian ja toimi iha normaalisti, eli myös YPVS tuntui täysin normilta. Sitte tossa äskö avasin YPVS:än kopan ja laitoin virrat päälle, ni se kiekko liikku siinä ees taas(eli lagittaa sillei joku 5sek, ku normisti pitäs vaa käydä molemmissa päissä). Sitte iskin käyntii, ni ei tuntunu liikkuvan merkittävästi koko kiekko vaikka anto jenkaa. Eli oisko se jotenki jumissa, kellää ollu samallaista?
29.9.2012 19:57
imafinland kirjoitti:Paljonkoha uus kytkinvaijjeri maksaa ja saako tarvikkeena, entine katkes
29.9.2012 23:25
30.9.2012 13:56
30.9.2012 14:03
30.9.2012 14:30
30.9.2012 14:49
30.9.2012 18:21
Settis kirjoitti:-illi- kirjoitti:Mikäköhä mulla o YPVS:ssä vikana, virrat ku laittaa päälle, ni se YPVS moottorin merkkiääni jää lagittaa joku 5sekuntia. Sitte loppuu ja toimii iha normisti. Kokeilin ajaa tämän jälkeen, kun huomasin vian ja toimi iha normaalisti, eli myös YPVS tuntui täysin normilta. Sitte tossa äskö avasin YPVS:än kopan ja laitoin virrat päälle, ni se kiekko liikku siinä ees taas(eli lagittaa sillei joku 5sek, ku normisti pitäs vaa käydä molemmissa päissä). Sitte iskin käyntii, ni ei tuntunu liikkuvan merkittävästi koko kiekko vaikka anto jenkaa. Eli oisko se jotenki jumissa, kellää ollu samallaista?
Ootko kokeillu säätää sitä? Itsellä teki suunnilleen samaa kun oli vaijerit liian kireällä/säätö pielessä. Kato tietopankista säätöohjeet ja jos ei sen jälkeen toimi ni tarkista et servon puolella kaikki ok. Jossei vieläkää toimi nii voi olla ypvs suht tiukassa karstan takia että pura ja puhdista.
30.9.2012 19:41
1.10.2012 10:56
1.10.2012 15:30
