Re: Aprilia SX/RX125
5.10.2015 22:21
Kai sentään vaihdoit kaiken rahanarvoisen tilalle vakiohilppeet? Tyyliin rave pois ja vakiokaasari kiinni?
5.10.2015 22:41
En oo ehtiny ku sain itelle ja pyörälle kyydin pois nii myöhää ja harkkkoihi suoraa menin. Pitää lähipäivinä vaihtaa varmaa kaasari, v-forcet pois, putki pois ja rave pois. vhm kantta en ala ruuvailee irti kyl
Minkäs takia muute näin? :D . Ettei vakuutusyhtiö huomaa että tt ja vakuutukset menis? Oli muute pelkkä liikennevakuutus atm.... voi vitunn vittu :s
6.10.2015 12:52
Jos on tt niin voi vaikuttaa alentavasti vakuutuskorvauksiin. Kaikki rahanarvoinen pois ja tilalle vakio-osat jos löytyy, syynä se että jos menee lunariin niin ei kuitenkaan v-forcet vaikuta millän tavalla korvaukseen ja saat tottakai paremman rahan kun myyt ne.
7.10.2015 14:00
Otetaan vastaan vinkkejä, millä rave2 sen rinkulajousen saa venytettyä siihen kalvon ympärille. :D tai jos jollain on pieksämäen lähellä sellanen väline siihen nii voisin lainata :lol: :P
7.10.2015 15:57
Siihen on olemassa sellainen hävyttömän kallis työkalu, mutta ilmankin pärjää. Suosittelen laittamaan sen kalvon ensin kiinni siihen metalliosaan, sitten siihen sen muoviosan ja sitten vasta vikana sen jousen. Miten me se tehtiin niin otettiin aluksi mäntä(Apriliankin hyvä, otettiin kaverin 125 kotarin kun saman kokoinen) ja siihen päälle etsittiin sopivan kokoinen spraypurkin "kansi" joka leikattiin päältä auki niin että sen männän ympärillä menee kierros siitä spraypurkin kannesta. Sitten venytettiin se jousi sen männän päälle(menee alapuolelta helpommin) ja sitten ujutettiin se muovikansi sen alle. Sitten laitettiin se mäntä siihen kalvon sisälle tulevan muovin päälle ja sen spraypurkin "kannen" palan avulla venytettiin se paikalleen.
Toivottavasti tajusit mitä tarkoitin, ei tullut kuvaa otettua siitä mäntäviritelmästä. Me muistaakseni asenettiin sitä pari tuntia sitä jousta :D
7.10.2015 17:47
Joo tajusin, tost sai hyvin vinkkiä. :) kiitti :lol: tosin ei oo mäntää missään irrallaan, nii pitää varmaa joku muki tai joku muu sellanen siihen viritellä :P
10.10.2015 18:33
Mitenköhän muuten mahtaisi vaikuttaa jos ajelis ilman sitä rinkulajousta? Menee nimittäin hermot ihan joka kerta sen kanssa.
Löytyykö mistään suht halvalla uutta lippaa tähän kun tuntuu tuo nakkilan 50€ vähä liian kalliilta palasta muovia :D
10.10.2015 19:50
Pakko oli ostaa se apuväline, mut on se kyllä wörtti! ;) suosittelen muillekkin ku eikös sitä aika usein joudu putsaa, ja kumminki sillä laitteella menee 10sec ku se jous on kii :D :P
10.10.2015 20:20
Lwevi kirjoitti:
https://www.ultimateparts.net/aprilia/c ... EM&i=24476
11.10.2015 13:20
ma$$i kirjoitti:
Lwevi kirjoitti:
Easypartsilla takalippa 25€.
11.10.2015 13:41
Pystytkö linkkaamaan kun mä etin easypartsilta ni valittaa vaan erroria :eek:
12.10.2015 6:28
http://www.fi.easyparts.nl/showdrawing/ ... -body.html
12.10.2015 16:18
Kävi sellanen kämmi, että tuli räxän 34mm imukaulan sijasta tilattua rs imukaula. :s elikkä ei kellään ois myydä mulle rx 125cc 34mm imukaulaa? ;) tai jos joku on tilaamassa pjme:ltä jotai tai tilaa jostai muualta mistä sellasen sais nii voipi mulle ilmottaa nii tehää tilaus yhdessä ja postit puokkii! :lol:
Edit: ja se räsän 34 imukaula myynnissä!
14.10.2015 21:57
Doublet, mut ei maha mitää ;) tietääkö kukaan mikä on sen avaimen nimi, jolla irroitetaan imukaula. Ei oo iha vakio kuusiokulma. Ja minkä kokonen se sit on?ei pakollinen tieto toi koko, voin itekki mitata :Dja sit onko jossain jotai ohjeita siihen ecun poraukseen tai jos ei oo nii neuvoja otetaan vastaan :lol:
14.10.2015 22:26
ECU:n poraus on simppelein homma koko TT:ksi laitossa :D . Otat tankin pois ja kas kummaa, ecu on heti siinä. Kiksin puolelta katsottuna yläoikeassa reunassa on sellainen kolo/ reiän alku. Poraat siitä lävitse ja täytät reiän kuumaliimalla. Vóíla :lol: . huhu liikkuu että akusta pitäs piuhat irrottaa porauksen ajaksi :eek:, en sitten tiedä pitääkö paikkkaansa tai onko mitään merkitystä :s
Imukaulassa on kahdenlaiset pultit, ns.turvatorxit eli torx kantaiset päät pultissa mutta vaatii sen reiän torx kärkeen ja sitten siinä on ne kuusiokolot, ei pitäs olla mitkään erikoiskoot. Meiltä löyty iha yleiskokoisista sopiva kuusiokolo. Sen turvatorxin löytäminen voi olla hankalampaa
