Re: Aprilia SX/RX125
28.6.2015 12:12
Lwevi kirjoitti:
Det51 kirjoitti:Minkä paksunen sylinterin alapään tiiviste on oikee? Kysessää ihan alkuperänen sylkkä ,kansi jne... :s
Osaisiko joku tuohon vastata kun tarviis itekkiin tietää :D
Kannattaa mitata squish-välys tinalangan avulla ja sen avulla valita tiivistesatsista oikea tiiviste. Mutta todennäkösesti kaikilla vakio-osilla sillä ohuimmallakaan squish ei ole vielä liian pieni.
Ja liimajämät jollain liuottimella muoveista pois.
28.6.2015 13:58
Oliko se siitä punaisesta säätönamiskasta kierretty tiukimmalle? Se jousi sen alla on voinut ehkä väljistyä ja siksi ei laskeudu alas asti?
28.6.2015 21:42
wurth pro clean:lla lähtee hyvin tarrajäämät pois
29.6.2015 8:19
Cr3ator kirjoitti:Oliko se siitä punaisesta säätönamiskasta kierretty tiukimmalle? Se jousi sen alla on voinut ehkä väljistyä ja siksi ei laskeudu alas asti?
Siitä punasestahan säädetään sitä milloin se aukeaa? Ja se jousi oli ihan tiukka, kun putsailin sitä niin tuli taistelua sen jousen kanssa :D
29.6.2015 22:18
meniskö wr hussen 37 imukaula kuin helpol kii? Kellään kokemuksii tai jos jonku muun koneen imakaula menis. Sit onks koneen oikeel puoelel pytyn vierest lähtevä letku öljyn huohotus?
30.6.2015 10:16
Kyllä tuo järki jo sanoo ettei mene kiinni. Minkähän helvetin takia sää hussen imukaulaa oot laittamassa? Melekosta patenttia saa tehä jos haluaa kiinni.
30.6.2015 17:48
Meniköhä väärää osioon toi kysymys :lol: :D , jos oliki hussepuolelle tarkotettu :lol:
30.6.2015 19:05
Huomenna ois tarkotus säxää vähän purkaa elikkä muutama kysymys heräsi :)
Mistäpäin mäntää näkee sen koon kun tarkoituksena samankokoinen tilata?
Onko listauksessa suunnillee kaikki tarvittava yläkerran aukasuun ja laittoon: vertex/ wössner tasalakimäntä koko arvoitusvielä(?), VHM kansi tulossa, neulalaakeri ja yläkerran tiivistesarja, 2 männänrengasta, männäntappi ja sokat
Ei kai siinä tuon erikoisempaa tarvi..? :roll:
Muovirattaita en ajatellut vaihtaa vaikka rullailtu 12tkm, mieliepidettä tähän asiaan?
Sitten onko vertexin ja wössnerin tasalakimännät valu- vai takomäntiä? :eek:
Osat tulee täältä http://www.pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_ ... _End_.html joten voisiko joku ystävällinen tsekata ainakin tuon onko nuo tasalakimännät valu- vaiko takomäntiä ettei tule itse sekoiltua välysten kanssa :D
Ja koska PJME toimituksessa kestää niin uskaltaakohan lyödä yläkertaa takaisin kasaan vanhoilla tiivisteillä ja ajaa siihen asti kun uudet osat tulee? :s
1.7.2015 11:34
ma$$i kirjoitti:Huomenna ois tarkotus säxää vähän purkaa elikkä muutama kysymys heräsi :)
Männän koon näät siitä sen päältä. Siis yläpuolelta. Varmaan karstan peitossa, että ei välttämättä näy ennenkun puhdistaa ;) Ja joo ei kai siihen muuta tarvi, kun nuo mitä sanoit. Muovirattaita turhaan vaihtaa jos ne on kunnossa. Jos tsekkaat että onko kunnossa eli joudut avaan kytkinposken, niin kannattaa tilata siihenkin tiiviste, sillä melko perkeleen vaikee saaha sen tiiviste repeemättä pois. Ja suomesta ei saa kytkimentiivistettä muutako täyd. Tiiviste sarjasta joka maksaa v*tusti :D Pjmeltä saa senkin erikseen. Vertexi on valumäntä. Wössneri tako (muistaakseni :lol: )
Jos meinasit kasata vielä vanhoilla, niin kyllähän sen voi niilä kasata. Jos se repee se tiiviste, niin tiivisteliimalla paikkaa sen.
1.7.2015 16:02
Eikös se ollut että punaista jäähdytin nestettä ja 8dl öljyä?
1.7.2015 18:03
Itellä vihreetä jäähdytysnestettä, eikai sillä niin väliä tälleen kesällä ole ja juu 8dl öljyä vaihteistoo.
Ja kiitokset JusHondille :) ,mitenkäs tuo muovirattaiden tsekkaus niin käytännössä onnistuu? Eikös koko kytkinpakan joudu ottaa irti? Saako sitä yhtenä kappaleena vai leviääkö täysin käsiin ja onki kyseinen operaatio millainen vaikeudeltaan :D
1.7.2015 20:15
ma$$i kirjoitti:Itellä vihreetä jäähdytysnestettä, eikai sillä niin väliä tälleen kesällä ole ja juu 8dl öljyä vaihteistoo.
Eikai se ole kuin pyörittelee pultit irti :D Saattaa olla juuttunut jotenkin se poski, että esim kumivasaralla vähä tömäyttelee niin lähtee nätisti irti. (itellä oli kyseinen ongelma.)
tietysti vaihdepoljin ja käynistyspoljin täytyy irrottaa :lol: Säxässä on Hemmiin verrattuna käynistyspolin esteenä, vaan se ei kovin paljoa varmaan vaikeuttaa hommaa.. :D Sitten se kytkinposki vaan helevettiin siitä ja katot ne rattaat :D Kytkinkruunu on siinä eessä, vaan se lähtee vetämällä poies. Jos ne rattaat on ehjät ja hampaat tallella niin turhaan niitä vaihtamaan. Jos otat irti asti ne muovirattaat niin kato niitten asento kun niissä on ne ajoitukset ;) Itse annoin olla paikallaan ja kattoin vaa siitä :D
Melko simppeli homma
1.7.2015 22:46
Täytyykö kytkin säätää uudelleen ton jälkeen vai tarviiko mihkää sellasee koskea edes? :roll:
On muute yks perkele toi männänvaihto säxää :D :D , aloin sit pari tuntii sitte availee pyörää ja puhdistaa ni nyt parin tunnin jälkee kaiken saanu puhdistettua ja raivattua tilaa et sais sylkän nostettuu pois. On muute älyttömästi johtoa ja muuta roinaa edessä :lol: . Huomenna sitte sylkkä ylös kun ei enää viitti ettei tuu mokailtuu ja päivittelen tänne mitä löytyy. Alkuperäi suunnitelma oli saada sylkkä ylös tänää ja osat tilauksee :s noh toivottavaa ei tuu enempää myöhästyksiä :x , onneks loma alko ja on aikaa ropata ;) pahoittelen offia, kunhan höpisen :D
2.7.2015 0:11
Onko kukaan tilannut mitään race-stylesiltä? Onko miten nopeet toimitukset ja paljon ois toimitus yhelle tarrasetille? :lol: :roll:
2.7.2015 10:08
Kyl ainaki itelle tuli nopeesti tarrat, en kyllä muista toimituskuluja :)
