Re: KTM EXC 125
29.4.2013 13:21
motosladi kirjoitti:nyt kaikki -06 exc omistajat kuulolle :lol: eli siis toimiiko nollakutonen kenelläkään täyskaasulla pätkimättä kun itsellä ollut tuota vikaa ja lukeman perusteella muillakin 06 omistajilla :roll: kun kuulemma ollu 06 cdi boxissa jotain ohjelmointi häikkää?
Mulla on kans sama nollakutosessa niin pitiköstä ostaa uus vaikka nollaseiskan cdi ja ilmotahan jos ostat niin että paljo maksaa.
Re: KTM EXC 125
29.4.2013 18:16
juu tiedätkö muuten että sopiiko tähän 07 tai uudemman cdi boxit?
Re: KTM EXC 125
29.4.2013 19:11
Enpä tiiä mutta jos motokeitaalle soittas ja kysys.
Re: KTM EXC 125
29.4.2013 19:14
Pikainen myynti ilmoitus tähä välii vaan että vakio fättis myynnissä (hyvä kunto, suora etc) ja vanhemman mallin smotolokari jossa redbull tarrat (Galleriassa kuvissa kiinni)
Kysy YV:llä kuvia enemmin jos kiinnostuit.
Re: KTM EXC 125
29.4.2013 20:56
Dodii! Hyi helvetti ku oli täystuho lähellä. Olin jo jonku aikaa ihmetelly kun pätki/rötäs aivan täyskierroksilla ajettaessa, niin tänään lähinnä aloin tsekkailemaan paikkoja, kuten staattoria, vaihtelin suuttimia ja tsekkasin myös ''vahingossa'' imukaulan halkeamien varalta.
Ja kappas kun sain ne pultit auki niin koko läppärunko lähti imukaulan mukana, jolloin kuului kilahdus.
Noh tälläistä tänään: kaikki ruuvit löysällä läppä ei ole rikki, vaikka siltä näyttää
Re: KTM EXC 125
29.4.2013 21:01
Hei jäbät ku ny olis mittaris 230h ja tullu 90h ajettuu männällä niin laitanko B männän vai viä A ku tähän asti menty A:lla niin luulisin et B tekis poikaa , ootteko samaa mieltä? :)
Re: KTM EXC 125
29.4.2013 21:36
A menee 300h asti.
Re: KTM EXC 125
29.4.2013 21:44
Tuppu- kirjoitti:Hei jäbät ku ny olis mittaris 230h ja tullu 90h ajettuu männällä niin laitanko B männän vai viä A ku tähän asti menty A:lla niin luulisin et B tekis poikaa , ootteko samaa mieltä? :)
mittauta pytty äläkä arvo.
Re: KTM EXC 125
1.5.2013 18:36
Tuli hommattua kotari ja pitäs laittaa se kilpii mut tarvis vilkkukatkasijan jostaa? oisko kellää tietoo mistä sais? Ja mulla nyt mittarissa et näyttää nopeuden ja paljonko ajettu maileina, pystyykö sitä vaihtaa mitenkää et näyttäis km?
Re: KTM EXC 125
1.5.2013 18:54
Vilkkukatkaisija: http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... TCH-CEV-98
Veikkaisin, että mittarin saa muutettua kilometreille, kun tämän ohjeen STEP 4 vaiheessa valitsee jonkun muun toiminnon kuin WS: http://www.thumpertalk.com/topic/597179 ... 17s-wpics/
Re: KTM EXC 125
1.5.2013 23:12
Jos joltain löytys tota kotkan 36mm keihinii, nii oisin kiinnostunu, laita yv:tä jos ois myytävänä!
Kiitos ja anteeks :D
Re: KTM EXC 125
1.5.2013 23:51
Rähvä kirjoitti:Mikäköhän mahtaa kotkassa olla vikana, kun kuuluu rahinaa jostain kohtaa sylinterin ympäriltä kierrosten mukana eli kun kierrättää niin rahina yltyy? 8o
Kiertää kyllä kunnolla ja toimii omasta mielestä muutenkin niinkuin pitäisikin mutta kiihdytyksen jälkeen kierrokset jää leijumaan hetkeksi, joka varmaan vois johtua tosta rahinasta, kun samaan aikaan ilmenenivät? Olisko mahdollinen vika pakoaukonsäätimessä? Pyörä rempattu n.40 h sitten eli alakerrasta pitäisi olla kaiken kunnossa.
Nostellaan
Re: KTM EXC 125
2.5.2013 13:46
Mihis teil tulee takavilkkujen johot kiinni ku mul ei löydy niille paikkaa? taakse tulevist sähköist on vaa kaks ylimääräst liitint, toinen on sellain 3 reikänen mut siihe tulee kilventelineen valo ja sit toine on takavalost tuleva? Vai joutuuko vetää etuvilkuista piuhat taakse?
Ja mikäs vois olla vikaan ku takajarruvalo ei toimi mut etujarruvalo toimii kaikki liittimet tarkastettu ja takavalokii näyttää ehjält? :roll:
Re: KTM EXC 125
2.5.2013 14:49
detsoni15 kirjoitti:
Mulla olis ylimääräisenä täysin toimivat -06 sähköt. Pistä yvtä jos kiinnostaa!
Re: KTM EXC 125
2.5.2013 15:17
ALzZuu kirjoitti:Mihis teil tulee takavilkkujen johot kiinni ku mul ei löydy niille paikkaa? taakse tulevist sähköist on vaa kaks ylimääräst liitint, toinen on sellain 3 reikänen mut siihe tulee kilventelineen valo ja sit toine on takavalost tuleva? Vai joutuuko vetää etuvilkuista piuhat taakse?
Tarkista takajarrun painetunnistin, onko johtoja katki tms..
Se musta osa siinä heti takajarrusäiliöstä lähtevän jarruletkun päällä. Siitä menee se johto runkoo pitkin penkin alle. Jos on paskana niin motokeitaalta uus, niin jo pelittää..
